Привод тросика спидометра S123
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   oknelokin
oknelokin
  • Cообщений: 2
    S123
Отправлено 22 January 2013 - 19:00
Здравствуйте, помогите пжта починить спидометр на мерине.
Машина S123 2.4 TD комби универсал 83г. 4ст. коробка передач.
При попытке ремонта, выяснил что был заклинивший тросик, заменил на нормальный
но проблема в том что, как я понял, на тросик надевается маленькая шестеренка и вставляетя в коробку
так вот эта шестеренка у меня слизана до состояния зеркала ))
Вопрос, необходима замена только этой шестерни или и той что в коробке? Вопрос конечно глупый но всёже может из опыта у кого-то были варианты.
И если нужно менять полностью привод тросика, то возможно ли это сделать без снятия коробки, судя по схеме в каталоге, на коробке можно снять заднюю крышку
и там находится этот привод?
WIN: WDB12318310028290
на коробке нашёл номер R1232611001
и всёже какая у меня коробка не пойму(была ли у меня замена не знаю), в каталоге есть 4 варианта
716.005
716.210
716.214
717.400
менагер на existe по вину и номеру на коробке выдал след. товар, так ли это?
A 124 260 08 48
http://www.exist.ru/...E0207F64&sr=108
Заранее спасибо, без спидометра ездить не могу, совесть мучает что нарушаю ))
#2 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 29 January 2013 - 08:54
716.005
716.210
716.214
717.400
717.400 - это пятиступка, крайне редкая вещщщь...
Дальше - проще, на 123 были коробки двух типов: нового образца - чисто алюминиевые с несъёмным колоколом и старого образца чугунные со съёмным алюминиевым колоколом.
На коробки старого образца ставился трос с наконечником в виден лопатки на конце, на нового образца - с квадратом. Последние устанавливались также и на W124.
На трос больше ничего не надевалось - он просто вставляется в коробку и фиксируется болтом.
Внутри коробки пластмассовая вал-шестерня, если до этого трос был заклинивший, то вполне возможно что отверстие под наконечник раздолбалось и её придётся менять. Снять и поставить вал-шестерню с коробки не разбирая в ней ничего более возможно, но сложно - всё придётся делать на ощупь и не в особо стерильных условиях.
W123 240D - продан
#3 ОФФЛАЙН   КРУТИЛЬНИК
КРУТИЛЬНИК
  • Cообщений: 273
Отправлено 29 January 2013 - 09:00
есть шестерня привода спидометра новая в упаковке на 716.214 коробку ..есле надо пиши ..
w123 240D (616.912) 1984г. АКПП 722.116
