Помогите найти неисправность АКПП 722.400
Сообщений в теме: 38
#1 ОФФЛАЙН   Garys
Garys
  • Cообщений: 67
    W124 102963 91г.в.
Отправлено 25 January 2007 - 18:17
Доброго дня!Ребята помогите советом,понятно что это гадание но все же может есть какие мысли.У меня АКПП 722,400 стоитн на W124,сегодня с утра и до этого никаких проблем с переключени не было,я ее даже перед поездкой погонял для прогрева по всем положениям,тронулся километров 10 до пробки проехал,остановился перевел рычаг в нейтраль,потом на драйв ни толчка ничего на педаль газа АКПП не реагирует стоит на месте,то же самое и 2 и на3 полож.Задняя включаеться без проблем и едет.Масло в норме не гарюю не пахнет.Посоветуйте.
W124 1991г. 102.963 АКПП722.400
Мазда 6NEW
#2 ОФФЛАЙН   Ruslan001
Ruslan001
  • Cообщений: 81
Отправлено 25 January 2007 - 20:29
если до этого коробка работала так как пологается(без ударов при переключении, без пробуксовок, с хорошим кик дауном) тогда скорей всего надо лезть в мозги.
w140 s500
#3 ОФФЛАЙН   SAN4OYS
SAN4OYS
  • Cообщений: 24
Отправлено 25 January 2007 - 21:39
тока диагостика
#4 ОФФЛАЙН   infin
infin
  • Cообщений: 347
Отправлено 25 January 2007 - 23:02
не гарюю
И правильно делаешь-горевать ни к чему,только не понимаю какие мозги
кроме кик-дауна на этом автомате?Чистая ведь механика.Даже заводить
мотор можно с буксира.И если уж лезть в мозги-то в какие?
W124,1992,102.963,4мкпп,ASD,Петрозаводск
#5 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 25 January 2007 - 23:17
Garys
Если найдешь в чем косяг - отпиши сюда же, плиз - давно было тоже самое, тока с дизелем - коробка валяется в подвале, хочу починить, не знаю чего....:) А мастера у нас чинят по принцыпу все в помойку, а оригинальный ремкомплект внутрь. От коробки тока корпус остается и стоит это от 700 убитых енотов. Я тоже так чинить могу!!! :)))
#6 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 25 January 2007 - 23:39
Garys
а если 2 включить и газануть хорошо? поедет?
масло смотрел?
#7 ОФФЛАЙН   Garys
Garys
  • Cообщений: 67
    W124 102963 91г.в.
Отправлено 26 January 2007 - 16:39
Да нет не помогает,что вторую что третью не едет.Масло не горелое у уровень в норме.Может клапан какой завис?Никакого хруста даже не было.Странно
Мазда 6NEW
#8 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 26 January 2007 - 17:17
может бублик ? странно....
сочувствую
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#9 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
  • Город:Москва ,САО, Речной вокзал, тел. 8(903)727-5625 Илья.
Отправлено 26 January 2007 - 18:25
Сломалась тормозная лента 5, или ломается деталь 15, а деталь 20 выпадает, в любом случае, мне кажется неисправность в ленте , её приводе или упоре http://oldmerin.club...php?pic_id=4591
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
#10 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 26 January 2007 - 23:18
илья123
еслиб лента, то оно поехало-бы при резком нажатии газа при рычаге в положении 2.
а так больше похоже на мозги или на насос. т.е. нет рабочего давления.
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 27 January 2007 - 01:08
точно такая ситуация случилась со 126/300Е! дело оказалось в мозгах! поставил другие и всё стало как было! 30минут всех делов
#12 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
Отправлено 27 January 2007 - 02:54
Не поехало бы, напрягалась бы сдвинуться с места, но не поехала бы, только задом, что она и делает, значит насос отпадает .
Ну мозги то надо в первую очередь другие поставить, тем более Garys
клянётся что никаких "противоправных" действий со своим карабасом не делал.
8(903)727-5625 Илья
#13 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 27 January 2007 - 14:15
илья123
насос - верно. про то, что не едет - не верно.
http://articles.mbz....ransmission/b2/
в любом случае смотреть.
#14 ОФФЛАЙН   Garys
Garys
  • Cообщений: 67
    W124 102963 91г.в.
Отправлено 27 January 2007 - 16:40
Ребята спасибо за обсуждение.Выходит если насос,то коробок снимать не нужно,все можно сделать на машине?Полбеды если только в этом проблема.Вообще такое ощущение что она зависла на нейтрали при переводе на D никаких толчков.
Мазда 6NEW
#15 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 27 January 2007 - 17:23
Garys
если назад едет - то насос ни при чём.
толчков и не будет - если передача не может включиться.
#16 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
Отправлено 27 January 2007 - 21:04
Спорить не буду, как говорится, вскрытие покажет. Надеюсь Garys нам всё потом расскажет.
8(903)727-5625 Илья
#17 ОФФЛАЙН   VOVCHIk
VOVCHIk
  • Cообщений: 631
Отправлено 28 January 2007 - 14:33
Присоедигяюсь к мнению Илья 123. Точно такая же хрень была у меня 722.405. Сломалась лента. Только я из гаража по передние двери выехал и встал. Был несильный щелчок, я в тишине гаража услышал его а ты в шуме улицы мог и не услышать.
W - 123 1983г. 617.912 300 D, АКПП
Водка не бензин - за городом расход выше!
#18 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 28 January 2007 - 15:53
илья123
я специально ссылку дал именно на ЭТУ ПРОБЛЕМУ. там всё описано. и как делать, и что делать, и как ездить.
#19 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
Отправлено 28 January 2007 - 21:58
. там всё описано.
Да я ж по "ихнему" читать не умею, :oops: .
8(903)727-5625 Илья
#20 ОФФЛАЙН   vasiliy Batareykin
vasiliy Batareykin
  • Cообщений: 6
Отправлено 29 January 2007 - 10:06
меняй мозги и все проблемы будут решины!!!!
