давление масла
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   vgkogalym
vgkogalym
  • Cообщений: 11
    W124. E230 1991
Отправлено 23 January 2013 - 05:18
w124 M102.982 2.3л
Приветствую Всех!! Столкнулся с такой проблемой: После прогрева ДВС (85-90) не однозначно показывает давление масла на ХХ на приборке, один запуск практически на нуле, другой раз 1,5 очка. Когда при ХХ давление на нуле, то на оборотах 3000 об/мин выше 2,5-2,8 не подымается, другой раз все ништяк, за 3,0 давит. Посторонних шумов нет, грешу на редукционный клапан.
Фильтр уже менял, поддон снимал сетку чистил.
Е230.124-й. мкпп. 1992г.в. двиг102-й.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24783
Отправлено 23 January 2013 - 06:03
w124 M102.982 2.3л
правильно! мотор ещё перебери!
а всего то дел на пару тысяч, купить НОВЫЙ ОРИГИНАЛЬНЫЙ датчик давления масла или пропаять контакты на приборке...
#3 ОФФЛАЙН   vgkogalym
vgkogalym
  • Cообщений: 11
    W124. E230 1991
Отправлено 29 January 2013 - 09:44
Снял редукционный клапан, почистил очистителем карбюратора, и все Ок!!
#4 ОФФЛАЙН   mb124cxa900
mb124cxa900
  • Cообщений: 84
    w124 Е 200
Отправлено 31 January 2013 - 19:02
а если стрелка на нуле уже то желательно не заводится а сразу в сервис ? механическим путём проверить давление масла ? на М111 как ето делается ?
E 124 '94 M 111.940 Black !
#5 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 31 January 2013 - 19:38
Может сначала клемму с датчика сдёрнуть ?Или на массу коротнуть? как себя стрелка поведёт?И ещё тогда вопрос-нахолодную на нуле или на прогретом движке?Во втором случае стоит заменить датчик.
Сообщение отредактировал димыч: 31 January 2013 - 19:52
#6 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 31 January 2013 - 21:55
очень просто
#7 ОФФЛАЙН   mb124cxa900
mb124cxa900
  • Cообщений: 84
    w124 Е 200
Отправлено 01 February 2013 - 19:17
очень просто
поменял на новый и всё встало на место! твёрдая тройка ! 280 тыс !
