нету плюса на бензонасосе M104 3.2
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   никита-w126
никита-w126
  • Cообщений: 70
    w126
Отправлено 23 January 2013 - 18:16
Доброго времени суток форумчане, случилось бела, нет плюса на бензонасосе.
Бывало он отключался, через время замком зажигания повернешь несколько раз, покуришь, заротал.
Утром сегодня вышел, не срабатывает, я полез, шевелишь, он искрит и начинает работать.
Но когда на яму загнал и это пропало...
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ПОДСКАЖИТЕ?????????? :bangheat: :bangheat:
w123, 200d, 4РКПП, 81 г. Продал.
w126, M110, s 280, K-jet, АКПП, 83 г. Решил ставить на ноги с ответственностью...
w124, E320. чОрный. 93 г. ПРОДАНО
w210, E320, черный 1997 г. авангард ПРОДАНО
w220, S500 ЧЕРНЫЙ 1998 г.
блог
#2 ОФФЛАЙН   chaki_33r
chaki_33r
  • Cообщений: 254
Отправлено 23 January 2013 - 18:49
Скорее всего это реле бензонасоса. посмотри его. А сам насос не залипает ?
W124, M104.942 HFM 2.8E, АКПП 722.320......, Кондей, 1994 г.в.
#3 ОФФЛАЙН   никита-w126
никита-w126
  • Cообщений: 70
    w126
Отправлено 23 January 2013 - 18:55
Ну сам работает когда напрямую провода накидываешь...
подскажи где если не затруднит находится реле..
блог
#4 ОФФЛАЙН   zezik
zezik
  • Cообщений: 107
    W210 WDB2102261X090531
Отправлено 23 January 2013 - 19:02
Там где аккум. стоит. за ним мозги а слево реле бензонасоса квадратное пластмасовое реле с предохранителем. ____.jpg
Сообщение отредактировал zezik: 23 January 2013 - 19:06
w124. E280. 5АКПП (722,504),ASD, HFM ,КРУИЗ, M104,94г.в.webasto
#5 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 23 January 2013 - 19:41
Смешной вопрос - смешные ответы. Одно только квадратное пластмасовое реле бензонасоса с предохранителем чего стоит!! :)
"я полез" - куда полез?
"шевелишь, он искрит и начинает работать" Где искрит? Что шевелишь?
Может побольше покурить? он и заработает.
ПС. Люди! у вас что, проверка орфографии не работает?
Сообщение отредактировал zenderdb: 23 January 2013 - 19:43
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 January 2013 - 20:00
+1. :gigi:
Реле находится в блоке реле за предохранителями. Коробочка с предохранителем сверху.
Еще под задний диван лезь, там разъем толстого красного провода бензонасоса окисляется.
В "электрику" переношу.
#7 ОФФЛАЙН   никита-w126
никита-w126
  • Cообщений: 70
    w126
Отправлено 25 January 2013 - 15:14
+1. :gigi:
Здравствуйте, снял реле перемкнул нет не какого результата, что еще может быть? Подскажите уже сил нет моих и нервов...
И у меня на реле написано кикдаун это оно вообще??
блог
#8 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 25 January 2013 - 15:41
не буду путать.
Сообщение отредактировал zenderdb: 25 January 2013 - 17:25
с 15.00 до 00.00
#9 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 25 January 2013 - 15:57
Что вы путаете человека.
Реле бензонасоса находится там где на картинке обозначено.
Но ано зелёное с пластиковой прозрачной крышкой и предохранителем но ано простое и сломаться там нечему.
Лучше проверь целостность разъёма под задним сидением и проводки так как на HFM управлением реле бензонасоса занимается блок управления двигателем.
#10 ОФФЛАЙН   LESHIY58
LESHIY58
  • Cообщений: 371
Отправлено 06 February 2013 - 10:56
Камрады подскажите в таком вопросе, временами бывает такое, а иногда через каждые 5 минут, задолбало. Машина глохнет, я ключ на старт а звука бензонасоса нет, не жужит. Пошевелю минусовую клему, зажужал, поехал дальше бенз походу кончается в насосе и опять глохнет, выйду пошевелю минус ,опять заводится. Думал место для минуса плохое он же в ливневке стоит, переставил на другое место таже хрень. Купил провод как на вазах стоит с двумя проводами один на штатное место минуса прикрутил, второй к движку присоеденил теперь минус есть постоянно так как магнитола не гаснет при откручивании минуса со штатного места, а минус на бензонасос все равно пропадает, опять выхожу шевелю и еду дальше. Что за хрень??????
E190, W201, M103942, K-Jet, 4АКПП, V2.6 Черный графит, 1992г.в
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 February 2013 - 11:12
Угу, бенз в насосе кончился - масса охренела от такой наглости, и отвалилась... :gigi:
Бензин в насосе кончится только с последней каплей в бензобаке. Ну и не было еще случаев, чтобы с окончанием бензина в бензобаке отстреливался минус. :gigi: Да и какую минусовую клемму шевелишь ? :bangheat:
Эх, ну ведь ни пса не понятно... :redface: :gigi: магнитолу еще приплел...
#12 ОФФЛАЙН   LESHIY58
LESHIY58
  • Cообщений: 371
Отправлено 06 February 2013 - 13:04
Провод который идет от минусовой клемы на кузов, он таким еще болтиком привернут с резиновой головой. Вот его пошевелишь насос жужжит.
А про магнитолу..... Еду музыка играет, машина заглохла, убавляю музыку, вкл зажигание бензонасос должен жужжать , а он молчит, выхожу лезу под капот, откручиваю вот тот болтик с резиновой головой и снова его прикручиваю, насос зажужжал и машина завелась, а радио сбилось так как откручивал массу. А щас когда клему на минус поставил с дублирующим проводом радио не сбивается, а у насоса масса почемуто все равно проподает. В чем дело не пойму, масса есть а ее вроде и нет. Помогите, не могу дальше крайней полосы выехать а то заглохну и пробку соберу.
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 February 2013 - 13:16
Ну вот, теперь еще головка резиновая... :gigi:
Массовый провод что ли от минуса аккума на кузов ?
Этот провод никакого отношения к сбоям бензонасоса не имеет. Это просто подключение аккума к массе (кузову) авто.
Ну ты бы диагнозы "космического масштаба и космической же глупости" (с) сам не ставил бы... (без обид). :gigi:
Пропаивай реле бензонасоса.
#14 ОФФЛАЙН   LESHIY58
LESHIY58
  • Cообщений: 371
Отправлено 06 February 2013 - 13:52
Да именно этот провод. Я подозревал что возможно с реле косяк, только не понятно почему этот провод пошевелишь и все снова работает? реле бензонасоса это то что за АКБ стоит ? алюминевое с предохранителем сверху?
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 February 2013 - 14:34
Совпадение. Там рядом реле бензонасоса, возможно его касаешься, и начинает работать. Это еще раз подтверждает, что реле насоса надо пропаять.
Угу.
Нет, в пластиковой коробочке и побольше.
#16 ОФФЛАЙН   LESHIY58
LESHIY58
  • Cообщений: 371
Отправлено 06 February 2013 - 15:06
Совпадение. Там рядом реле бензонасоса, взможно его касаешься, и начинает работать. Это еще раз подтверждает, что реле насоса надо пропаять.
Угу.
Снял щас реле, разобрал дам все девственно чисто и вроде нарушения пайки нет, завтра фото выложу посмотрите опытным взглядом. У меня еще одно реле есть вот его разобрал там видно что ноги у катушки отвалились почти пропаял поставил поезжу посмотрю что будет. Только то реле что у меня стояло у него 3 ноги в р\одном ряду и написано кикдаун, а у второго 4 ноги и не написано кикдаун, можно их взаимозаменять? и разница в том что есть и нет кикдауна?
Спасибо заранее.
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 February 2013 - 15:38
Ты будешь 47560355-тым, у которого "девственно чисто, прям как с завода" тока не работает нифига.
Надо тупо пропаять, особенно выводы и сами исполнительные реле (катушки). Контакты у исполнительных реле не подгорели ?
Взаимозаменимы, просто не будет кикдауна.
#18 ОФФЛАЙН   LESHIY58
LESHIY58
  • Cообщений: 371
Отправлено 08 February 2013 - 10:45
Поставил другое реле два дня катаюсь вроде полет нормальный, значит и вправду дело в реле было.
