м 104 90 г
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   Стасенко Николай
Стасенко Николай
  • Cообщений: 178
    W 124,E260,1990, 124 е3.0 купе
Отправлено 23 January 2013 - 18:46
Приветствую всех знатоков по мерсам подскожите пожалуйсто пока не убил мотор что делать? Проблема в чем греется мотор первым делом глянул тосол в норме,снял кожух термостата там его не окозалось ктото опередил, по моим сооброжениям тосол должно гонять по большому кругу и мотор не должен греться но получается что верхний патрубок идущий от термостата на радиатор горячий а нижний холодный как такое может быть без термостата Тосола в масле нету и не уходит в расширительном бочке тоже холодно подскожите дельным советом Заранее огромное спасибо
w124 2.6 АКПП skype stas.nik.nik
#2 ОФФЛАЙН   chaki_33r
chaki_33r
  • Cообщений: 254
Отправлено 23 January 2013 - 18:53
такое чувство что хана твоему радиатору, походу он забит. Так как Жидкость циркулирует сверху в низ. Большой круг, это когда как раз нагревается верхний патрубок. Проверь.
W124, M104.942 HFM 2.8E, АКПП 722.320......, Кондей, 1994 г.в.
#3 ОФФЛАЙН   Стасенко Николай
Стасенко Николай
  • Cообщений: 178
Отправлено 23 January 2013 - 19:20
да дело в том что снимал нижний патрубок который идет на расширительный оттуда сливается тосол
#4 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 23 January 2013 - 22:28
чудес не бывает меняй помпу
#5 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 24 January 2013 - 06:35
Какая помпа и какой радиатор.
Написано же что нету термостата.
Когда отсутствует термостат то жидкость циркулирует по пути наименьшего сопротивления то есть через малый контур и в радиатор ничего практически не идёт вот и причина перегрева.
Купи и поставь термостат.
#6 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 24 January 2013 - 08:18
+многа
#7 ОФФЛАЙН   Стасенко Николай
Стасенко Николай
  • Cообщений: 178
Отправлено 24 January 2013 - 18:19
Привет пацаны спосибо что откликнулись на болезнь температуры но мне кажется что если поставить термостат то он наоборот еще больше перекроет дыхалку радиатора. Cегодня сосед посоветовал задрать по выше мору и прокачать систему в итоге завел мотор включил на полную печку из расширительного что бульколо выбрасывало тосол при этом перестала греть печка. Еба---ся около часа как грелась так и греется да и вот еще в самом верху радиатора есть тонкий шланг который идет на расширительный он сильно нагревался нижний который идет на помпу холодный а когда тонкий шлланг пережимал то нижний начинал нагреваться. Глушу мотор и по всей системе слышно как гуляет воздух и вот еще сам радиатор при этом вообще не нагревался. Снимаю радиатор думал может засран несу домой заполняю горячей водой весь радиатор грееся сливается вода через нижний выход нормально значит не забит. Хотел снять помпу но туда добраться нужно разобрать пол мотора ограничился кручением шкива помпы крутится легко остатки воды гоняет. что за херня? да и есть термостат из 2.6 103м если подойдет попробую поставить но завтро.
#8 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 24 January 2013 - 19:02
Без термостата двигатель греется почти точно так же как с закрытым термостатом. Поставь новый термостат(только не за 100 рублей), а потом слушай соседей. Суть работы термостата в том, что он не только открывает при нагреве большой круг через радиатор, но и закрывает при этом малый круг
Сосед по колесу постучать не советовал?или стекла протереть?
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#9 ОФФЛАЙН   Стасенко Николай
Стасенко Николай
  • Cообщений: 178
Отправлено 24 January 2013 - 20:02
Спосибо за совет а неподскажеш с 2.6 подойдет или нет у меня стоит на двигле робочий
#10 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 24 January 2013 - 20:12
У них у всех 103 и 104 по моему один термостат A 110 200 05 15, на 87 градусов начала открытия.
Сообщение отредактировал zenderdb: 24 January 2013 - 20:15
с 15.00 до 00.00
#11 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 24 January 2013 - 21:46
Ну, не знаю... Я летом капиталил мотор. Не Мерседес, но всё же. Один старый водитель посоветовал на обкатку снять термостат, чтобы мотор не грелся. Ведь, как известно, откапиталенный мотор склонен к перегреву. Так вот, без термостата мотор вообще не прогревался. Его после поездки спокойно можно было щупать рукой. Температуру по датчику определить было сложно.
По всей видимости, у автора прежний владелец хотел решить проблему перегрева аналогичным способом, удалив термостат.
Я бы копал в другом направлении. Например, всё-таки не поленился и снял помпу. Был случай, когда отвалилась крыльчатка внутри улитки. Не было циркуляции, машина грелась, выбрасывало охлаждающую жидкость.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#12 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 25 January 2013 - 16:06
Яб такого старого водятела гнал бы куда подальше с его советами.
Хорошо что мотор не убил.
А так рабочая температура мотора 87гр и при этой температуре мотор лучше всего себя чувствует а обкатка на холодном моторе влечёт за собой последствия.
#13 ОФФЛАЙН   Стасенко Николай
Стасенко Николай
  • Cообщений: 178
Отправлено 25 January 2013 - 19:27
Огромное спасибо всем к поделился дельным советом, но снимать термостат это есть большое зло, убедился в этом лично когда поставил термостат не поверите температура в норме печка греет, хотя до этого времени был уверен что без термостата жидкость гоняет по большому кругу и мотор не должен греться.
#14 ОФФЛАЙН   Стасенко Николай
Стасенко Николай
  • Cообщений: 178
Отправлено 14 May 2013 - 21:01
Саламолейкум ребята подскожите плиз вопрос немного не в тему дабы не создавать новую проблема в чем не включается вентилятор охлаждения что сним делать и где находится датчик вкллючения муфты. Просто просто на улице немного жарковато а я слышал что у них слабость это перегрев.
#15 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 14 May 2013 - 21:27
На 104 моторе вискомуфта стоит. Работает она от температуры, чем теплее, тем быстрее вращается. Никакого датчика нет.
с 15.00 до 00.00
#16 ОФФЛАЙН   Стасенко Николай
Стасенко Николай
  • Cообщений: 178
Отправлено 16 May 2013 - 11:00
а муфта ремонтируется или ее только под замену?
#17 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 16 May 2013 - 15:03
Мерседесовские неразборные и не ремонтируемые. Можно попытаться залить силикон, но это 50/50.
с 15.00 до 00.00
