Здравствуйте все. Я конечно понимаю новенький, но вот проблема у меня большая. пеомогите
Такая проблема. Началось все с того, что коробка при переключении начала дергать машину. Всегда происходил сильный толчок. Теперь же она вообще путается в передачах. На первой может до ста разогнаться и только потом переключить. Иногда, на полной остановке она еще умудряется понижать передачу и машина дергается. Что делать. Это ремонтируемо? Так не хочется мнять коробку. Да ифинансы нынче не самые удачные для замены коробки.
Мерин у меня 124/320ю 1992 г.в.
Спасибо.
SOS! КОРОБКА!
Отправлено 31 August 2005 - 13:27
Отправлено 31 August 2005 - 13:53
Уровень ATF проверял? Как надо проверял?Началось все с того, что коробка при переключении начала дергать машину. Всегда происходил сильный толчок. Теперь же она вообще путается в передачах.
Метод проверки тут - http://oldmerin.club...php?t=1067#8450
Отправлено 31 August 2005 - 14:25
Уровень - понятно, а так ваще давно масло менял, капни с щупа на белый лист бумаги, если мелкие песчинки присутствуют - труба фрикционам, снимать АКПП, если нет, то это клапана, лечится без снятия впринципе.
Alex030272@rambler.ru
Ich liebe Mercedes, Siemens und Rammstein.
WIS, EPC, TecDoc и др. а также WDB126021 M110926 АКПП 722307 280S Solex 4A1 с ГБО 9/85. Предыдущий WDB124023 M102 МКПП 88г.
Отправлено 31 August 2005 - 15:33
А от масла может проити? И еще где клапана брать? я не в москве а во владикавказе, напряг с этим. Где взять их? и как они называются вообще?
Отправлено 31 August 2005 - 16:00
Брать их нигде нинадо, а надо снять блок клапанов, грамотно и осторожно разобрать, промыть Нифрасом (БЛ-2), притереть некоторые поршни, заменить сломаные пружины, и по WISу собрать, прокладку менять обязательно. У меня вся процедура заняла 5,5 часов. Гыгы, готовился дольше.
Отправлено 01 September 2005 - 09:50
все это хорошо, но все равно, коробку лучше снять и разобрать, была такая же проблема, без съема ничего нельзя сказать
Отправлено 04 September 2005 - 22:36
клапан-соленоид-кнопка кикдауна (вероятно) или мозги.
