W124 Датчик уровня топлива
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Rodion_44rus
Rodion_44rus
  • Cообщений: 41
    W124, E500, 1993
Отправлено 24 January 2013 - 20:20
Ребят, ситуация следующая: Заливаю бензин, лампочка гаснет, а стрелка лежит, вообще никак не шевелится! Электрик у меня там что то пошевелил, проверил стрелка по-дергалась...достал здоровенную колбу))))))из бака и говорит может помер сам датчик, а может и бензина попробовать залить до полного)) Кто связывался с такой ситуацией?? Без показателя топлива очень плохо ездить)))))Опасно)))))
Mercedes-Benz W124 E-classe 500, 1993
WIN WDB1240361B974045
#2 ОФФЛАЙН   baiker022
baiker022
  • Cообщений: 700
    w124 230 1987г.в 102 мотор
Отправлено 24 January 2013 - 20:28
здоровенная колба это и есть датчик уровня топлива....
разбирай его и смотри там типа трун натянуто внутри...
вот если струна порвана то только замена....
а если все ок то просто осторожно почисти от грязи отложений
Opel corsa joy 1996г.в 1.4 - продан
Hyundai accent 2007г.в AT5 - продан
Mерседес w124 E230 102 двигатель 1987г.в. kejetronic карбюратор к 151д на реставрации
начало закупки запчастей для перехода на январь...
Ваз 2106 2002 г.в.мой временый поджопник - продан
Тяженый танк
Ищется тряпки на передние седенья w 124 с кодом отделки 071
#3 ОФФЛАЙН   Timofeus
Timofeus
  • Cообщений: 485
    230 TE
Отправлено 24 January 2013 - 20:30
Привет! Разбери "колбу" и почисти, там несложно, главное аккуратнее с нитями. Где-то на форуме фотоотчёт был для W123.
S123 230TE. M102.980 AKПП. 1985.
#4 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 24 January 2013 - 20:32
Вот, в помощь:
http://www.oldmerin....h...st&p=257960
Еще почисть разъем датчика и может быть еще в приборке. Но начни с датчика в багажнике.
Сообщение отредактировал tolstun66: 24 January 2013 - 20:34
#5 ОФФЛАЙН   Rodion_44rus
Rodion_44rus
  • Cообщений: 41
    W124, E500, 1993
Отправлено 24 January 2013 - 20:57
Вот, в помощь:
Всем спасибо!!! Мне электрик прогнал, что колбу не разобрать-она типа завальцована!!!Так может быть? Или она разбирается?
#6 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 24 January 2013 - 22:12
Фото отчет смотрел? Там от W123 . На W124все так же устроено. Только для снятия не нужно ни чего откручивать со стороны аптечки. Лезь в багажник там все увидишь.
Все разбирается. Нужно сначала открутить гайку снизу колбы. Но там нужна отвертка ввиде вилки. Вот пожалуй и вся трудность с разборкой.
Почисть и подогни разъем, хотя бы несколько раз сними и одень его. Если дело дойдет до пятнадцатипинового разъёма на щитке приборов то смотри №3 отвечает за объем бака , и №4 заодно, отвечает за резерв топлива.
Вот еще:
http://www.google.ru...m...bGE&cad=rjt
Сообщение отредактировал tolstun66: 24 January 2013 - 22:18
#7 ОФФЛАЙН   Rodion_44rus
Rodion_44rus
  • Cообщений: 41
    W124, E500, 1993
Отправлено 24 January 2013 - 22:33
Вот еще:
Спасибо большое)))отпишу, как все попробую)))
#8 ОФФЛАЙН   Rost_1985
Rost_1985
  • Cообщений: 3
    E220 coupe
Отправлено 25 July 2013 - 17:04
Товарищи здравствуйте!
В один прекрасный момент перестал работать показатель уровня топлива в баке. Стрелка не двигается совсем. Лампочка загорается при заправке до полного и после небольшого пробега - никаких сигналов (стрелка не двигается лампочка не загорается).
Инцидент совпал с нуждой снять приборную панель. Она не разбиралась - просто вынималась.
Знакомый прозванивал контакты на датчике уровня топлива в баке (я в электрике "0") - стрелка показателя реагировала. Его вердикт - проблемы с датчиком в баке и со сьемом приборки не связано. Но мне как то не вериться, потому как до этого (до сьема приборки) все работало без проблем.
Думаю попробовать почистить датчик уровня топлива но веры мало - думаю проблема в приборке.
Какие есть мысли по этому поводу?
#9 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 25 July 2013 - 18:38
Нажми на ссылку в четвертом сообщении.
Что хоть за автомобиль?
#10 ОФФЛАЙН   Rost_1985
Rost_1985
  • Cообщений: 3
    E220 coupe
Отправлено 26 July 2013 - 13:00
w124 (CE220 111.960)
Отчеты по чистке датчика уровня топлива изучил. Готов проделать эту процедуру.
Но как я уже писал выше - сомневаюсь что проблема в нем. Не верю в то, что он мог перестать работать в один момент. Ведь до этого не было ни намека на некорректную работу.
А вопрос мой заключается в следующем:
исключает ли тот факт, что показатель уровня топлива на приборке реагирует на прозвон контактов на датчике уровня тп. поломку в приборной панели?
Спасибо!
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 July 2013 - 13:05
Берешь другую приборку (б/у). Дальше продолжать ? :mrgreen:
#12 ОФФЛАЙН   Rost_1985
Rost_1985
  • Cообщений: 3
    E220 coupe
Отправлено 26 July 2013 - 13:29
Гениально! :biggrin:
Честно говоря, не у кого одолжить приборку (дожился :neutral: )
Спасибо за совет!
Разберемся!
#13 ОФФЛАЙН   Irbis
Irbis
  • Cообщений: 41
    ЗАЗ-968А, W164, DS4
Отправлено 08 May 2019 - 22:58
Стрелка всегда показывает полный бак. Не скачет. Правильный уровень показывает иногда, в основном раз в день, по утрам. Лампочка резерва работает корректно.
Куда копать сначала, в приборку или в бак?
Сообщение отредактировал Irbis: 08 May 2019 - 23:02
#14 ОФФЛАЙН   Irbis
Irbis
  • Cообщений: 41
    ЗАЗ-968А, W164, DS4
Отправлено 10 May 2019 - 11:53
Короче снял приборку, пропаял все штырьки, которые относятся к указателю, и на самих катушках гнезда тоже, а так же круглый разъем. Проблема решилась.
