Всем привет помогите пропала зарядка на 124 3L 104 движок,и так приехал к механику менять форсунки,акома села на улице -15-меня потащили до него на трассу,он начал меня прикуривать с тарзана всё завелась,форсунки новые поставили,поехал своим ходом сел акум зарядки нет что магло сгореть от торзана?помагите плиз=)
Пропала зарядка на 124
Отправлено 24 January 2013 - 22:06
w124 300E Спорт лайн 1992г-кожа рожа...
Отправлено 24 January 2013 - 22:10
Давай спокойно и по порядку.........
когда пропала зарядка?
Отправлено 24 January 2013 - 22:11
тарзан не приделах скорей всего) реле - регулятор Гены вероятно умер
(тем более , еси гена и реле - китайцы
Отправлено 24 January 2013 - 22:16
Ну я на ней передвигался спокойно всё было до того момента когда я решился заехать в автосервис и поменять форсунки,вот и грешу на тарзан патамушто крутило оч сильно стартером несмотря на то что акома севшая=(Давай спокойно и по порядку.........
Отправлено 24 January 2013 - 22:19
А почему китайцы?тарзан не приделах скорей всего) реле - регулятор Гены вероятно умер
Отправлено 24 January 2013 - 22:24
А почему села аккума?? Мож и не было зарядки?? Или батарея выссыпалась.........Ну я на ней передвигался спокойно всё было до того момента когда я решился заехать в автосервис и поменять форсунки,вот и грешу на тарзан патамушто крутило оч сильно стартером несмотря на то что акома севшая=(
Отправлено 24 January 2013 - 22:27
предположение. они внезапно умеют дохнуть. раз - и фсеА почему китайцы?
Отправлено 24 January 2013 - 22:42
Акома села потамушто не заводился форсунки лили ужас пока ехал на аварийке ана акончательно села.А почему села аккума?? Мож и не было зарядки?? Или батарея выссыпалась.........
Отправлено 24 January 2013 - 22:46
Нада к электрику........мерять приборчиком напряжение...
Мож и спалили чего.......тарзан мож не 24 был включен.... ![]()
Отправлено 24 January 2013 - 22:49
Ну а так самому что в 1 очередь проверить?Нада к электрику........мерять приборчиком напряжение...
Отправлено 24 January 2013 - 23:05
Акум на зарядку и заводить...лампочка горит...разъем посмотреть на гене...Ну а так самому что в 1 очередь проверить?
А что ты можешь без прибора...
Отправлено 24 January 2013 - 23:22
Акому уже паставил,а лампа не горела=(Акум на зарядку и заводить...лампочка горит...разъем посмотреть на гене...
Отправлено 24 January 2013 - 23:34
Лампа не горит, а заряда нет? Так.........нада подумать.....Акому уже паставил,а лампа не горела=(
Отправлено 25 January 2013 - 00:58
Зажигание включаю горит,завожу нет,клему снимаю глохнет.Лампа не горит, а заряда нет? Так.........нада подумать.....
Сообщение отредактировал kenzoo: 25 January 2013 - 11:03
Отправлено 25 January 2013 - 11:35
Всем доброго времени суток,лампа тут скорее всего не причем, она загорается при падении напряжения ниже определенного уровня при запущенном двигателе. Померь при запущенном двигателе напряжение на аккуме, поможет самый дешёвый китайский тестер, только электронный, должно быть около 13В, если меньше и постоянно падает ищи проблему в генераторе(хотя это и так понятно,раз глохнет когда клемму скидываешь).Лампа загорится в самый последний момент,у самого так было,когда одну щетку съело почти в 0.Удачи.
Сообщение отредактировал greatdoozer: 25 January 2013 - 11:39
W124, 102, 230e, Ke-Jet, 4АКПП, 89 г.в. wdb1240231b109102
блог
Отправлено 25 January 2013 - 13:25
Зарядил аккумулятор
,включил зажигания лампочка аккумулятора горит-запустил машину лампочка ели ели горит
газуеш перестаёт гореть что это? щётки? ![]()
Отправлено 25 January 2013 - 13:28
вытащи реле -регулатор для осмотра. все станет ясно ( делов то 10 минут
#18
Отправлено 25 January 2013 - 13:29
а какой он?вытащи реле -регулатор для осмотра. все станет ясно ( делов то 10 минут
Сообщение отредактировал kenzoo: 25 January 2013 - 13:39
#19
Отправлено 25 January 2013 - 13:42
на самом генераторе ( лучше к электрику обратись. тебе наглядней и понятней будет)а какой он?
там где мозги?
#20
Отправлено 25 January 2013 - 14:12
Да кстати у меня ремень шумел при холодном запуске а щас не шумин генератор крутит звук пропал зарядка следом бред..на самом генераторе ( лучше к электрику обратись. тебе наглядней и понятней будет)
