В общем эпопея сегодня знатная получилась...
Купил Гену 90А от Delta, пришел восстановленный Валео в коробке, по креплению к мотору подошел, шкив вообще не тот, вылет другой, с роликами и помпой не соосны. Решил поменять шкивы местами- не получилось они вообще разные, один под шпонку, другой просто прикручивается гайкой.
Сдал обратно, купил стандартный от JP Group, это тоже контора которая кладет восстановленные генераторы в свои коробки, тут уже оказался БОШ на 55А.
Поставил. встал как родной, теперь проблема-На холостых без нагрузки заряд 13.5, включаешь фары и печку-заряд 12.8
Даешь обороты до 1200, под нагрузкой заряд 13.2, без нагрузки 13.9.
Это нормально? Как то по мне так не очень...Может конечно аккум уже подсевший был на момент проверки, так как старый гена заряд почти не давал и после замены, стартер крутился уже не так бодро...Замерял зарядку после поездки от сервиса домой, около 20 минут езды...
Сейчас снял аккум, поставил на заряд...
Что скажете? Ездить не париться или...
Устал уже с этой зарядкой, ей богу...
Заряди, поставь и посмотри напряжения, потом поезди пару дней, еще раз посмотри. Я вообще сторонник купить гену на разборке за 25$ поставить и забыть. Так же со стартером.
И да, что такое 20 минут езды? ничего для аккума! Ему надо 8-10 часов зарядки током 1/10 от номинала!
Сообщение отредактировал Said_sl: 16 February 2017 - 19:38
