В общем, по большим кочкам-ямкам проезжаю (машина хорошо так раскачиваеться) - тишина, на скорости еду тишина... но если на скорости(под 70) волну проехать(бывает даже небольшую), иногда бывает металический скрежета, будто глушителем по земле... но глушитель и вся требуха висит высоко да и на маленькой скорости большие кочки проезжал звуков небыло, именно в подвеске-кузове что-то... уже голову сломал что это может быть...
Странный звук, может у кого было.
Отправлено 25 January 2013 - 09:04
w124 m102 e200
Отправлено 25 January 2013 - 09:32
колесо задевает за угол крыла/подкрылка,но звук похож на циркулярку. ну это так на вскидку.
На яму заезжали, смотрели подвеску, может на СТО на диагностику подвески стоит заехать?
Хотябы локацию зыука написали, а то так максимум что можно подсказать то это да-
w201, 1989г.в, 102.962 2.0л, Ke-Jetronic , 4МКПП я на drive2.ru
Отправлено 25 January 2013 - 13:28
Забыл сказать что это происходит при езде прямо, и от заднего правого колеса... хотя глушитель вроде слева торчит.колесо задевает за угол крыла/подкрылка,но звук похож на циркулярку. ну это так на вскидку.
колеса стандартные 15ый радиус, до крыла пропасть целая, незнаю как оно может достать...) да и звук такой как если на скорости огнетушитель на вереке за собой тащить)
w124 m102 e200
Отправлено 25 January 2013 - 13:42
резиновый демпвер между глушителем и днищем кузова потерялся (как вариант) . А по хорошему- на яму и смотреть
wdb1240221C223080
sportline черный 150 кобыл - сперли
Отправлено 25 January 2013 - 15:00
При наезде на ямку, авто присаживается, развал становится отрицательным, так и может доставать до переднего нижнего угла крыла.
Яма и дагностика решают.
Отправлено 26 January 2013 - 11:40
ищите потертости
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
Отправлено 01 February 2013 - 09:21
Смотрел, демфера на месте глушак болтаеться как нада, на диагностику заезжал выявили тока то рычаги которые похрустывают, гранаты которые постукивают и пошипник который подывает, а то что может так брякать не нашли((( в общем буду потихоньку делать подвеску может изчезнет этот звук.резиновый демпвер между глушителем и днищем кузова потерялся (как вариант) . А по хорошему- на яму и смотреть
w124 m102 e200
