Купил Мерседес 190. Стоял год. Хозяин сказал, что до этого работал исключительно. Теперь не развивает мощность, стреляет в коллектор и глушитель. Забивает свечи и расход топлива огромный. Чистил форсунки и крутил зажигание. Менял распределитель топлива. Ни каких результатов. Подскажите что-нибудь.
Отправлено 25 January 2007 - 22:56
Отправлено 25 January 2007 - 23:35
свечи менял?:
Отправлено 26 January 2007 - 00:05
менял и провода,и крышку трамлера,и бегунок
Был 190E/W201 1990 г.в. 4МКПП 102.961
Был 124/260E 1987 г.в. 4АКПП 103.940
New AUDI S6 230л.с. (красная ракета)
Отправлено 26 January 2007 - 00:19
мда. судя по всему без оборудования по диагностике тут не обойтись.
Отправлено 26 January 2007 - 00:25
Проверить насос,фильтр,давление топлива,питание на мозги.
W124,1992,102.963,4мкпп,ASD,Петрозаводск
Отправлено 26 January 2007 - 02:02
Проблема и с подачей топлива, и с зажиганием.Теперь не развивает мощность, стреляет в коллектор и глушитель. Забивает свечи и расход топлива огромный.
Стреляет - проблема с газораспределительным механизмом. (Открытие-закрытие клапанов). Ты сам-то исключительную работу мотора видел ?
Для начала зайди в профиль, в окошке "подпись" напиши про машинку, мотор, систему впрыска.
Отправлено 26 January 2007 - 07:19
я загонял его в сервис,там что то покрутили,проверли мозги.Сказали что электроника не видит потенциометр.Я поменял его ни какого результата.
Отправлено 26 January 2007 - 09:14
Гы, а может это шаловливые ручонки?Сказали что электроника не видит потенциометр.Я поменял его ни какого результата.
например иногда бывает что не ту колодку на потенциометр одевают ![]()
Ты сними разъем с потенциометра и посмотри, сколько проводов на разъеме, если там на один из крыйниз контактов идет 2 провода (т.е. всего в разъем идет 4 провода) то разъемы перепутаны. Смотришь и находишь рядом такой же 3-х контактный разъем (он датчиков дросселя) и переставляешь местами.
Если ты дружишь с вольтметром, то легко проврить - на разъеме пнд между крйними выводами будет напряжение 4.5-5.0В!
Ждемс.
Отправлено 26 January 2007 - 11:04
Я снимал колодку,там 3 провода и один штырь для того чтобы не перепутать местами,
Отправлено 26 January 2007 - 11:10
тода надо прозвонить провода от эбу до потенца
МВ124 260е 103 КЕJ КПП-5 87г. Краснодар
Отправлено 26 January 2007 - 11:24
там 3 контакта, или ты реально считал провода? т.е. случайно это не увидеть...
Ну и про провода те сказали
Вольтметром проверь - есть ли опора на датчике (крайние 4.5-5.0В), есть ли выход сигнала (средний и верхний 0.1-0.2В на неработабщем моторе), если тут все ок, то звони до ЭБУ провода, ну или начинай полностью разбираться с этим, например посмотрев какие контакты отсутсвуют в колодке мозгов, так же номер мозгов, и вин, мож че уже поменяли криво...
Отправлено 26 January 2007 - 11:35
ОК.Еще вопрос-уменя стоит 3 датчика(помоему на температуру) на 2 идут трубки а третий не подключён.Смотрел по фото которые представлены выше в статье.Тоже хотелось бы знать что за датчик и как подключить.
Отправлено 26 January 2007 - 11:54
хех, на 83-году разъем был не с 4-мя проводами, поэтому просто проверь на потенце что между крайними будет напряжение (там может быть и 8В, год у тя больно древний)...
Далее твоя машина должна ехать нормально горячей с отключенным ЭГРД (сбоку на дозаторе), ну и смотри зажигание, а именно то что на горячей, на ХХ нет вакуума на вакуумном корректоре на трамлере, далее проверб начальную установку стробоскопом 13-15* на ХХ, и посмотри чтобы на оборотах под 4500 там было 32* (вакуумник отключен)... Сам вакуумник думаю давно уже дырявый - проверяется либо ртом, либо тем что подняв обороты до 1000 и подключив вакуум - обороты не поднимутся...
в общем думаю возиться ты там буш долго, и началь нуна с зажигания.
Во те ишо ссылка полезная
http://oldmerin.club...opic.php?t=2314
на голове у тя должен быть один датчик одноконтаткный на приборку, второй похожий на мозги КЕ, ишо должен быть или одноконтактный или 2-ух с красной попой на включение муфты охлаждения радиатора (она электромагнитная)...
Кстати на таком древнем годе, если снять разъем с ДТОЖ на мозги то програя авта сразу заглохнет нах, потому как произойдет дикое переобогащение смеси (зальет). Если не так то у тя должны быть пробелмы на холодной...
В общем копать тебе ее долго и упорно. Зря купил такую древность...
Отправлено 26 January 2007 - 15:37
очень любопытно а за скока купил.
а то хочу свой продать, прицениваюсь к другим
Отправлено 26 January 2007 - 19:02
отдал 2000$ с копейками,но просили больше
