помогите.проблема такая .весь день ездил небыло проблем.потом начал глохнуть находу.жду секунд 10 завожу .еду. потом опять тоже самое. через некоторое время глюк пропал незнаю на сколько времени.машина C 220 1995 года.Подскажите куда смотреть.бензонасос менял летом.фильтр тоже
глохну на ходу W202
Отправлено 25 January 2007 - 22:58
Отправлено 25 January 2007 - 23:34
в сторону диагностики смотреть. что угодно может.
тыж не на писал как глохнет.
Отправлено 26 January 2007 - 00:04
у меня такая-же лажа.. диагностика ничего не показала, зря бабки отдал...
когда на дороге случается такая лажа - дергаю реле бензонасоса... сразу все начинет работать... хватает примерно на 2 недели..
есть подозрение, что окислилась колодка, куда вставляется реле.. когда его дергаешь, контакт прочищается.. пока чтонить не накроется - в сервис не поеду проверять... можешь проверить и сообщить тут рузультат =)
230E W124, 102.982, 91г, 4-МКПП
Отправлено 26 January 2007 - 12:37
djalal, сколько бенза в баке?
Muran, сколько твоему бензонасосу годков?
Отправлено 26 January 2007 - 16:48
бензонасосу год.. поменял почти сразу после покупки... старый ложил на лямбду..
Отправлено 27 January 2007 - 03:28
Сегодня машина номеров не выкинула ездил без проблем. был на диагностике выдало загрязнена дросельная заслонка.плохой контакт датчика температуры двигла.короче промыли блок дросельной заслонки средством для промывки карбюраторов.Теперь катаюсь и как бы жду когда встану. Бензонсос менял летом с ним же одновременно и фильтр.Есть еще какие нибудь предложения куда смотреть?
Отправлено 27 January 2007 - 03:31
бензина в баке на тот момент было 1/3. но раньше до этого ездил и на еще меньшем кол-ве
Отправлено 27 January 2007 - 03:34
Muran а где находится реле бензонасоса?
Отправлено 27 January 2007 - 11:39
не знаю.. это к местым спецам.. я ни на чем кроме W124 не ездил =(
Отправлено 29 January 2007 - 11:13
Как вариант может бензанасос в баке ?
На цешке бензобак один но разделён на два, и стоит насос который перекачивает бензин из одного в другой. Обычно когда он умирает машина ездит нормально с полным баком, а когда остаётся половина глохнет.
Может этот насос накрывается и работает не корректно ?
Отправлено 29 January 2007 - 14:17
serg1961, вот и я на это намекал... У нас насос подвесной.
Просто сам страдал не так давно
Грешили на систему перекачки... Но дело было в насосе. Заменил и пока проблем нет.
Отправлено 31 January 2007 - 18:50
Не знаю какой у тебя двигатель, но у меня и как здесь уже упоминали было подобная проблема и решалась она с помощью реле бензонасоса, у некоторых вместо него стоит реле перегрузки (как уменя).
W124, 2.0, 111940, PMS, 1995 г.в., самая простая комплектация
