купил 190. машина волшебная!!! решил довести до ума... на рисунке видны проблемы. бампер-то понятно... попробую перевесить, а вот с фарами пробовал - не реально ближе выдвинуть. может я что не так делаю?...
зазор между фарой и бампером закрывается какой-то "ресничкой", как я понял(цифра 2), а вот между решеткой.... ?????? вроде и фары и капот родные.... подскажите, как это можно исправить...
как правильно должны быть установлены фары?
Отправлено 23 January 2013 - 07:58
Отправлено 23 January 2013 - 08:27
№74 на картинке:зазор между фарой и бампером закрывается какой-то "ресничкой",
http://www.elcats.ru...f9-3fd29373f3cf
И еще должны стоять прокладки под №68:
http://www.elcats.ru...90-c5012d1fe398
Сообщение отредактировал tolstun66: 23 January 2013 - 08:29
Отправлено 23 January 2013 - 09:22
Фара крепиться тремя болтами. Двумя сверху и одним снизу. Положение фиксированное, регулировки вперед, назад - нет. верхняя часть фары повторяет срез капота. Угол наклона решетки повторяет угол фар.
Может с решеткой что-то намудрили? Может отогнули.
Сообщение отредактировал tolstun66: 23 January 2013 - 09:23
Отправлено 23 January 2013 - 13:11
Это как так не регулируется???Фара крепиться тремя болтами. Двумя сверху и одним снизу. Положение фиксированное, регулировки вперед, назад - нет. верхняя часть фары повторяет срез капота. Угол наклона решетки повторяет угол фар.
Да я могу выставить так что с одной стороны зазор будет нормально 15-20мм а с другой нифига!
Крыло-капот-фары. Именно в такой последовательности.
зазор между решеткой и фарой - по всей длинне прим. 15-17мм.
если точнее, на фаре есть резинка. В резинке в нижней внутренней части на фаре выступ. Во т на него решетка и ложится.
124.030 1988 год М103 с АКП
Калифорнийская версия
Отправлено 23 January 2013 - 16:04
короче вообще теперь я в испуге
))))))) посмотрю завтра на решетку... может отогнули действительно.... ну и все остальное гляну.. спасибо за отзывы... ![]()
Отправлено 23 January 2013 - 16:06
№74 на картинке:
понял... попробую заказать где-нт'.. спасибо
Отправлено 23 January 2013 - 19:38
Ресничка на ДОрестайл под каким номером? у меня есть с разбора ресничка а с низу по середине пластик как крепёжный у меня такого нет просто ровные, подскажите номер реснички ровной без всяких нижних "креплений" и дырок под фаромойки
A 201 889 01 63
A 201 889 03 63
A 201 889 02 63
A 201 889 04 63
Сообщение отредактировал Борз: 23 January 2013 - 19:38
WDB2010241A175534
Отправлено 24 January 2013 - 17:34
По каталогу по твоему VIN-code:Ресничка на ДОрестайл под каким номером? у меня есть с разбора ресничка а с низу по середине пластик как крепёжный у меня такого
левая A 201 889 01 63
http://translate.goo...d=0CDAQ7gEwADgK
правая A 201 889 02 63
http://translate.goo...ved=0CE0Q7gEwBQ
