Народ помогите, беда следующая. переачи включаются чуть ниже чем на змейки надписи, в чем может быть дело? регулируется ли это?
Регулировка ручки АКПП
Отправлено 05 September 2005 - 07:16
Москва, МВ 190Е w201 92г. 2.3, EZL, КЕ, ABS, ASD, SRS, Кондей, АКПП 722.408, м. 102.985.
Отправлено 05 September 2005 - 09:44
Ага - под машиной на коробке сбоку тяга.
MB 190E 2.0 1985г.в. 102.962 АКПП 722.400
WDB2010241F123866
Отправлено 05 September 2005 - 12:00
А не подскажешь с чего она может так съехать, причем ужастно неудобно стало,нейтраль почти на D, D пости на 3, 3 почти на 2. влияет ли это на работу автомата?
Отправлено 05 September 2005 - 13:14
Думаю, сами фиксаторы в коробке, поэтому, несмотря на то, что кулиса съехала, коробка фиксирует рычаг правильно.
А почему так могло стать? Например, прастиковая втулка (их 2 штуки) на кулисе рассыпалась. Точнее - нужно смотреть на яме)
WDB2010241F123866
Отправлено 05 September 2005 - 14:19
Шелл спасибо, фиксируется то нормально, в этом я уверен, только вот ни с того ни с сего, сначала пропал огонек на лампочке заднего хода а потом бах и вот это.
Отправлено 05 September 2005 - 15:09
У знакомого так было - после сильного букса двигатель съехал с подушек (в прямом смысле). ![]()
W123 230C 4,5 - V8 coupe under construction
W123 230 - M115
Отправлено 05 September 2005 - 15:55
как это съехал, а как акпп, тогда бы было заметно ведь
Отправлено 05 September 2005 - 15:58
Ну, она уехала вместе с ним, поэтому было похожее проявление с ручкой. Не напрягайся, это просто забавный случай (но положение двигла лучше проверь!
W123 230 - M115
Отправлено 05 September 2005 - 18:19
а чем опасно? я думал что сама колодка уехала со змеей которая в салоне
Отправлено 05 September 2005 - 23:08
Подушки надо проверить. Если они еще живые - регулировать тягу, если нет - менять.а чем опасно? я думал что сама колодка уехала со змеей которая в салоне
Отправлено 05 September 2005 - 23:30
А для начала надо проверить крепление селектора выбора передач к кузову. ![]()
Отправлено 06 September 2005 - 07:16
А селектор это что? прости я далек в терминах ![]()
Отправлено 06 September 2005 - 09:25
redi, селектор - есть ручка переключения режимов АКПП.
На СВ - 19C E FM (МСС), позывной "126"
Сейчас: W123 230E, 1981г, 102.980 (K-Jet), АКПП
Отправлено 06 September 2005 - 11:29
понял, а как регулировать у меня просматривается гайка какая-то моджет ей регулируется?
Отправлено 06 September 2005 - 22:30
Из салона ничего не регулируется!!!
Регулировка только на яме.
Отправлено 07 September 2005 - 08:37
Вчера был на подъемнике, смотрели тягу грят трудно подлесть, так ли это? у меня такое чувство что пластиковая трубочка там поломалась, народ хелп если кто-то уже делал такое..
Отправлено 15 September 2005 - 09:22
По итогам всех мудовых рыданий с этой проблемой, на яме нашел тягу которая идет к селектору, свободный ход ее ощутим, на крепеже все затянуто до упора, но чувствуется что на другом конце тяги что-то не так, поясню свободный ход на другом конце тот что на коробке, можно ли туда подлесть не снимая коробки? или только сбрасывать ее?
#18
Отправлено 20 September 2005 - 09:17
Проблема решена, дело было в разбитой втулке куда тяга входит на коробке, 44 рубля новая втулка и 500 рублей замена, все стало на свои места, спасибо всем!
