Печка на w124, не стандартная ситуация.
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Latif
Latif
  • Cообщений: 143
Отправлено 25 January 2007 - 23:29
Парни помогите разобрать с вентилятором печки, при включении зажигания он работает, как только завел машину перестает работать
W 201 84г. 102961-продан
W 124 87г. 102982 2.3ТЕ универсал-продан
W 124 87г. 103940 2.6 E АКПП - продан
W 126 91г. 103981 3.0 SE АКПП - продан
W 140 96г. М104 2.8 АКПП
#2 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 25 January 2007 - 23:36
контактная группа?
#3 ОФФЛАЙН   Latif
Latif
  • Cообщений: 143
Отправлено 25 January 2007 - 23:51
Требует замены или можно обойтись небольшим ремонтом имея руки растущие с правильного места
#4 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 26 January 2007 - 00:20
проверь.
#5 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 26 January 2007 - 10:53
пошевели ключ в заведенном положении помогает
w116 350 мкпп
#6 ОФФЛАЙН   jaGMaj
jaGMaj
  • Cообщений: 53
Отправлено 26 January 2007 - 12:37
Если момент включеного зажигания печка работает, то когда завел двиг -переведи ключ на пару градусов против часовой стрелки, заработает....
w124,E300, 103, 5МКПП
WDB1240301A552317
#7 ОФФЛАЙН   Паша
Паша
  • Cообщений: 196
Отправлено 28 January 2007 - 15:13
У меня тоже такая проблема досталась от старого хозяина, после завода машины поверни слегонца ключ проти часовой стрелки пока не упрется - это примерно не больше 5 градусов, ну плюс к этому услышишь как включится момторчик печки ... А так чтоб не париться замена контактной группы.
W124 1988 230E 102.982 KE 4АКПП ASD
#8 ОФФЛАЙН   Ярослав
Ярослав
  • Cообщений: 159
Отправлено 05 February 2007 - 11:11
у меня такая же проблема...мля, насоветовали мастера: одни говорят заслонки неисправны, другие советовали радиатор печки заменить, гады! :twisted:
W124, 2.8 5АКПП, 1994
W123, 2.0к, АКПП 1981г., ГБО BRC
