Привет. Прочитал форум - смотрю некоторые из нас уже меняли рули.
Я в 190-ом не помещаюсь. Руль очень большой. SRS нету.
Хочу поставить другой. Приглядел от Мерса C -шки. Подскажите, они у мерсов взаимозаменяемы?
Кто еще на 190-ом руль менял?
Установка рулевого колеса
Отправлено 26 January 2013 - 06:34
Отправлено 26 January 2013 - 07:27
может тогда проще 124 купить? ![]()
руль меняется вместе с контактной группой
хотя нужно смотреть что у вас стоит
только руль будет меньше в диаметре на сантиметр
думаю что он вас не спасет ![]()
Отправлено 26 January 2013 - 09:55
как раз таки каждый сантиметр и будет иметь значение. Колени вверх, в рабочих ботинках на 2см подошве никак не усесться ![]()
от 124-го тоже есть, вот щас думаю как и когда покупать, если решусь таки.
Про конт.группу слышал. Учту. Спасибо.
В идеале хотел бы деревянный купить - типа лакированный-тюнинговый.
Отправлено 26 January 2013 - 10:16
Отправлено 26 January 2013 - 10:22
да не решит ничего сантиметр)как раз таки каждый сантиметр и будет иметь значение. Колени вверх, в рабочих ботинках на 2см подошве никак не усесться
можете поискать спортруль от 202 или 170 - они 380мм
но это недешево как мне кажется)
лучше всего в 201й встанет оригинальный спорт руль от 124го (на 201 тоже штатно ставились)
но он 390мм
может сиденье нужно отрегулировать нормально? ![]()
или вы больше 2х метров ростом??))
Отправлено 26 January 2013 - 10:23
Отправлено 26 January 2013 - 11:51
http://www.oldmerin....h...=126021&hl=В идеале хотел бы деревянный купить - типа лакированный-тюнинговый.
Отправлено 26 January 2013 - 13:42
но он 390мм
чем больше читаю, тем больше грущу...Рост 1,79...в W124 помещался без проблем, а в W201 не могу никак.
сидушку регулировал по-всякому...Про спорт-рули(деревянные да?) слышал и видел - классно выглядят.
Отправлено 26 January 2013 - 14:06
номано можно поместитса,
йа со своими 190 и 110кг
спокойно вхожу, но рулец меньше ДАЖЕ на 1см РЕАЛЬНО облегчает жизнь ![]()
Отправлено 26 January 2013 - 14:11
179 вовсе небольшой рост и при этом в 201м тесно не будет
сиденье регулируется и по длине и по высоте ![]()
Отправлено 26 January 2013 - 14:14
Может оно как раз и не регулируется уже как надо? Грязь там и всё такое.сиденье регулируется и по длине и по высоте
Велик colnago
Отправлено 26 January 2013 - 21:18
стоит тоже неплохо...
есть от 203 спорт-купе. стоит 8р. но переделывать придётся по предложенному СИМом варианту...
Отправлено 05 April 2013 - 03:48
Я весом 81 и ростом 174 влажу легко, друг, 120 весом и ростом 185 тоже влазит легко и не чувствует себя ущербно. Любителям рулей: есть момо и райд, фото и цену скину в лс, скажу сразу, что недорого, ркли не суперидеал и я учитываю, что я в РБ и доставка покупателю может дорого обойтись. Договоримся!
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
