гуляют обороты
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Muran
Muran
  • Cообщений: 58
Отправлено 26 January 2007 - 00:13
W124 91г. 102 мотор
на прогретом двигателе гуляют обороты в пределах 720-770.. на холодном все ок..
на сервисе говорят, что это подтекает одна из топливных форсунок...
я им не верю.. 20 тыщ отъездил, как было при покупке так и щас.. хуже не становится...
что может быть?
P.S. Питерцам. где ремонтируетесь?
#2 ОФФЛАЙН   infin
infin
  • Cообщений: 347
Отправлено 26 January 2007 - 00:20
Может где-то подсос воздуха?
W124,1992,102.963,4мкпп,ASD,Петрозаводск
#3 ОФФЛАЙН   Muran
Muran
  • Cообщений: 58
Отправлено 26 January 2007 - 00:24
было дело сразу после покупки... поменяли маленький шланг, идущий от РХХ, через который подсасывался воздух... заодно промыли РХХ... эффект не исчез..
#4 ОФФЛАЙН   Muran
Muran
  • Cообщений: 58
Отправлено 26 January 2007 - 00:25
ещё тут полазил по поиску, есть эффект заглохания при повороте руля от упора до упора... редко, но проскакивает.. на стоянке иногда...
230E W124, 102.982, 91г, 4-МКПП
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 January 2007 - 02:13
Если гуляют обороты на прогретом - меняй форсунки. Все сразу, ибо завтра начнет дурить другая - напишешь новую тему, мол, поменял, поездил - та же хрень. Подсос, как правило, есть величина постоянная, либо увеличивающаяся. :shock: . А гулять туда-сюда (сосать-не сосать), подсос не может. :D :lau:
Зайди в профиль, заполни "подпись".
#6 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 26 January 2007 - 08:42
Слухай у меня тоже гуляли обороты даже с новыми форсунками, но промывкой дозатора все решилось положительно :)
Может просто промыть инжектор полностью попробовать?
Есть хорошие машины, есть очень хорошие, а есть мерседес!
123 250 1980 г МКПП продан;124 260Е 88 г АКПП продан; W140 S320L 96 г.в. двиг. 104994 Продан
Субару импреза 2.0 1998 г.в. теперь 2.2 :) Продано.
Yamaha V-MAX 97 г., BMW K1200RS 98 г.
Toyota Land Cruiser Prado 90 3.4 АКПП 99 г.в.; W201 2.0E 1989 г.в.
Матвей
PS: Если что не так, считайте меня мизантропом!
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 January 2007 - 09:02
сначала нуна посмотреть как регулится смесь - а она у тя по лямбде живет. Если так, то отключить ЛЗ и попробовать обогатить чуток и посмотреть - если гулять перестало то вероятно форсы/дозатор криво наливает. Проверять.
Ишо это может быть следствие работы ЭБУ - кривое управление РХХой, тут оценить сложнее, но можно например снять серую кнопку и посмотреть - перестало гулять или нет.
