Здрасте прочитал поиск по своему вопросу сколько смог, но хочу убедится нормально это или нет...Дело в том что при езде печка дует прям горячим воздухом но стоит остановиться и спуститься на холостые обороты так мигом остывает и еле еле теплым дует чуть ли не холодным, на месте даешь газу тогда горячеет и т.д. Высказали мнение что это якобы нормально чем меньше оборотов тем и помпа меделеннее кочает...Подскажите мудрым взглядом это нормально или нет? Если нет то как лечить? Прекрасно понимаю что вопросы по печкам каждый день возникают и уже изрядно надоели, но все же кому не трудно....
Развейте мысли по поводу печки
Отправлено 26 January 2013 - 21:48
MB w124 200 102922 4МКПП коричневый цвет 1987год без кондиционера
Отправлено 27 January 2013 - 12:00
Ставить насос
1) MB 124 230 мех.4 1990 г.в с 2006 по 2009 г.-продан
2) MB 124 200 мех.5 1991 г.в с 2009 по 2011 г.- (разбит) продан
3) MB 1240221C115199 2.2 АКПП 1994 г. с 2011
Отправлено 27 January 2013 - 12:29
Ставь электрическую помпу Бош в обратку радиатора печки.Достаточно самой малопроизводительной,например 0 392 020 024 и будет Ташкент всегда!Выход помпы нужно направить напрямую в блок двигателя.Всё можно сделать самому в гараже,если,конечно,руки есть.Успеха!
