Здравствуйте.подскажите куда подключить вакуумную трубку акпп.идущую с правой стороны коробки,одна подключена а вторая неизвестно куда.Да и у меня не работает переключатель со спорт режима на эконом.Заранее всем спасибо.
подключение вакуумных трубок акпп
Отправлено 19 May 2015 - 22:59
- PavelYashkov это нравится
Отправлено 19 May 2015 - 23:05
S - это не спорт режим, а Standart, а Е - действительно эконом.Здравствуйте.подскажите куда подключить вакуумную трубку акпп.идущую с правой стороны коробки,одна подключена а вторая неизвестно куда.Да и у меня не работает переключатель со спорт режима на эконом.Заранее всем спасибо.
Посмотри, авось поможет.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 19 May 2015 - 23:16
Отправлено 20 May 2015 - 07:56
Спасибо за ответ,вcе будем искать и подключать.S - это не спорт режим, а Standart, а Е - действительно эконом.
Отправлено 20 May 2015 - 08:10
Когда разбирался со своими аппаратами, была (теперь утеряна) схемка с цветными трубками. Как сейчас помню, что от коробочки с тросом, что на правой стороне АКПП, тянулись 2 трубки - красная и зеленая, соответственно от красной и зеленой ее частей. Стоит также проверить работу пневмоклапанов. Они, бывает, засираются. А если трубки на них в обрыве, то и подсос воздуха через них не гуд.Спасибо за ответ,вcе будем искать и подключать.
Отправлено 20 May 2015 - 17:46
Что это за штуковина, на одном рисунке 101на другом 4 ,и где в машине её искать,трубка ета не подключена а стоит заглушка резиновая.Когда разбирался со своими аппаратами, была (теперь утеряна) схемка с цветными трубками. Как сейчас помню, что от коробочки с тросом, что на правой стороне АКПП, тянулись 2 трубки - красная и зеленая, соответственно от красной и зеленой ее частей. Стоит также проверить работу пневмоклапанов. Они, бывает, засираются. А если трубки на них в обрыве, то и подсос воздуха через них не гуд.
Отправлено 20 May 2015 - 17:59
Это вакуумный клапан, должен стоять на левой перегородке моторного отсека и зажат между ней и левой чашкой амортизатора. По второй схеме видно, что на его разъем приходит провод от 6 переключателя S/E. Ну он-то и задействован на переключение S/E. А соски этого клапана подключены в разрыв вакуумной магистрали, соединяющей нижний сосок 11 модулятора 8 и вакуумную магистраль 2. Если эти трубки не подключены, будет подсос. Вакуумные элементы 4 и 6 на самом деле трехсосковые. Третий сосок через фильтр-набалдашник соединен с атмосферой.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 20 May 2015 - 18:11
- duk это нравится
Отправлено 28 May 2015 - 17:22
Спасибо все нашёл,подключенно все по другому,но едит нормально переключается чётко,а красная вакуумная трубка не подключенна,попробовать переподключить по схеме,нужен эконом режим.Ещё раз большое спасибо.
Отправлено 02 June 2015 - 09:42
Друзья мои! С двумя трубками понятно. У меня вопрос по трубке с другой стороны (белая), куда она родная вверху вставляется? . Двигатель 111.960, коробка 722.4 Трубка выпала, коробка стала поддавать... Воткнул во впускной коллектор (резиновый сосок тот что рядом с высоковольтными проводами) , толчки прекратились, но при ускорении коробка не переходит на пониженную передачу. Короче едет как трамвайчик. Снизу все проверил, разгерметизации нет.
Отправлено 02 June 2015 - 12:33
Белая трубка, та что с левой стороны коробки, однозначно на впускной коллектор на трубу 3 или 4 цилиндра (не помню).Друзья мои! С двумя трубками понятно. У меня вопрос по трубке с другой стороны (белая), куда она родная вверху вставляется? . Двигатель 111.960, коробка 722.4 Трубка выпала, коробка стала поддавать... Воткнул во впускной коллектор (резиновый сосок тот что рядом с высоковольтными проводами) , толчки прекратились, но при ускорении коробка не переходит на пониженную передачу. Короче едет как трамвайчик. Снизу все проверил, разгерметизации нет.
А то, что еще какие-то вшивости имеются, надо смотреть все остальное, например кик/даун.
Отправлено 03 June 2015 - 09:23
Спасибо!Белая трубка, та что с левой стороны коробки, однозначно на впускной коллектор на трубу 3 или 4 цилиндра (не помню).
Отправлено 07 July 2015 - 16:08
подскажи где вставляется белая трубка на коробке!Друзья мои! С двумя трубками понятно. У меня вопрос по трубке с другой стороны (белая), куда она родная вверху вставляется? . Двигатель 111.960, коробка 722.4 Трубка выпала, коробка стала поддавать... Воткнул во впускной коллектор (резиновый сосок тот что рядом с высоковольтными проводами) , толчки прекратились, но при ускорении коробка не переходит на пониженную передачу. Короче едет как трамвайчик. Снизу все проверил, разгерметизации нет.
Отправлено 07 July 2015 - 16:15
На левой стороне коробки в резиновый патрубок.подскажи где вставляется белая трубка на коробке!
Отправлено 22 September 2015 - 09:32
Добрый день .картинки не открываются помогите пожалуйста разобраться как подключить трубки с правой стороны коробки 722.5
мерседес это для души.
Отправлено 29 September 2015 - 20:01
Да чаще не вижу ни одной картинки, тоже иньерестно подключение как трубок так и кикдауна
VIN WDB1240421B989006
Отправлено 29 September 2015 - 22:34
S-standard
E-economy
kick-dawn
vac.diagram
m104 hfm
m111 hfm
m111 pms
electr./vac.diagram
Прикрепленные файлы
- Виктор Сургут это нравится
Настоящее имя Миша.
Отправлено 30 September 2015 - 06:44
С гуглом возле машины если толькоS-standard
E-economy
kick-dawn
vac.diagram
m104 hfm
m111 hfm
m111 pms
electr./vac.diagram
