подключение вакуумных трубок акпп
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   maks1979
maks1979
  • Cообщений: 15
    W124 e220
Отправлено 19 May 2015 - 22:59
Здравствуйте.подскажите куда подключить вакуумную трубку акпп.идущую с правой стороны коробки,одна подключена а вторая неизвестно куда.Да и у меня не работает переключатель со спорт режима на эконом.Заранее всем спасибо.
  • PavelYashkov это нравится
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 19 May 2015 - 23:05
S - это не спорт режим, а Standart, а Е - действительно эконом.
Посмотри, авось поможет.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 19 May 2015 - 23:16
#3 ОФФЛАЙН   maks1979
maks1979
  • Cообщений: 15
    W124 e220
Отправлено 20 May 2015 - 07:56
Спасибо за ответ,вcе будем искать и подключать.
#4 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 20 May 2015 - 08:10
Когда разбирался со своими аппаратами, была (теперь утеряна) схемка с цветными трубками. Как сейчас помню, что от коробочки с тросом, что на правой стороне АКПП, тянулись 2 трубки - красная и зеленая, соответственно от красной и зеленой ее частей. Стоит также проверить работу пневмоклапанов. Они, бывает, засираются. А если трубки на них в обрыве, то и подсос воздуха через них не гуд.
#5 ОФФЛАЙН   maks1979
maks1979
  • Cообщений: 15
    W124 e220
Отправлено 20 May 2015 - 17:46
Что это за штуковина, на одном рисунке 101на другом 4 ,и где в машине её искать,трубка ета не подключена а стоит заглушка резиновая.
#6 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 20 May 2015 - 17:59
Это вакуумный клапан, должен стоять на левой перегородке моторного отсека и зажат между ней и левой чашкой амортизатора. По второй схеме видно, что на его разъем приходит провод от 6 переключателя S/E. Ну он-то и задействован на переключение S/E. А соски этого клапана подключены в разрыв вакуумной магистрали, соединяющей нижний сосок 11 модулятора 8 и вакуумную магистраль 2. Если эти трубки не подключены, будет подсос. Вакуумные элементы 4 и 6 на самом деле трехсосковые. Третий сосок через фильтр-набалдашник соединен с атмосферой.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 20 May 2015 - 18:11
  • duk это нравится
#7 ОФФЛАЙН   maks1979
maks1979
  • Cообщений: 15
    W124 e220
Отправлено 28 May 2015 - 17:22
Спасибо все нашёл,подключенно все по другому,но едит нормально переключается чётко,а красная вакуумная трубка не подключенна,попробовать переподключить по схеме,нужен эконом режим.Ещё раз большое спасибо.
#8 ОФФЛАЙН   сергей377
сергей377
  • Cообщений: 4
    w124 Е класс, 1995 год
Отправлено 02 June 2015 - 09:42
Друзья мои! С двумя трубками понятно. У меня вопрос по трубке с другой стороны (белая), куда она родная вверху вставляется? . Двигатель 111.960, коробка 722.4 Трубка выпала, коробка стала поддавать... Воткнул во впускной коллектор (резиновый сосок тот что рядом с высоковольтными проводами) , толчки прекратились, но при ускорении коробка не переходит на пониженную передачу. Короче едет как трамвайчик. Снизу все проверил, разгерметизации нет.
#9 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 02 June 2015 - 12:33
Белая трубка, та что с левой стороны коробки, однозначно на впускной коллектор на трубу 3 или 4 цилиндра (не помню).
А то, что еще какие-то вшивости имеются, надо смотреть все остальное, например кик/даун.
#10 ОФФЛАЙН   сергей377
сергей377
  • Cообщений: 4
Отправлено 03 June 2015 - 09:23
Спасибо!
#11 ОФФЛАЙН   makymba123
makymba123
  • Cообщений: 7
    W203
Отправлено 07 July 2015 - 16:08
подскажи где вставляется белая трубка на коробке!
#12 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 07 July 2015 - 16:15
На левой стороне коробки в резиновый патрубок.
#13 ОФФЛАЙН   inozalex
inozalex
  • Cообщений: 31
    w202 020 1998г
Отправлено 22 September 2015 - 09:32
Добрый день .картинки не открываются помогите пожалуйста разобраться как подключить трубки с правой стороны коробки 722.5
мерседес это для души.
#14 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 29 September 2015 - 20:01
Да чаще не вижу ни одной картинки, тоже иньерестно подключение как трубок так и кикдауна
VIN WDB1240421B989006
#15 ОФФЛАЙН   M1SHANYA
M1SHANYA
  • Cообщений: 128
    mercedes
Отправлено 29 September 2015 - 22:34
S-standard
E-economy
kick-dawn
vac.diagram
m104 hfm
m111 hfm
m111 pms
electr./vac.diagram
Прикрепленные файлы
  • Виктор Сургут это нравится
Настоящее имя Миша.
#16 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 30 September 2015 - 06:44
S-standard
E-economy
kick-dawn
vac.diagram
m104 hfm
m111 hfm
m111 pms
electr./vac.diagram
С гуглом возле машины если только
#17 ОФФЛАЙН   1122334455
1122334455
  • Cообщений: 1
    W210
Отправлено 19 August 2016 - 08:24
подскажите куда ведут трубки от кик дауна на акпп 722.3-4
