Нужна ли капиталка?
Сообщений в теме: 51
#1 ОФФЛАЙН   ТО)(@
ТО)(@
  • Cообщений: 39
    W126 300SE
Отправлено 27 January 2013 - 14:04
Стал плохо заводиться при температуре ниже 10 градусов, если прогревать свечи 3 раза то заведется и при -15, если температура падает еще ниже то завести реально только с толкача. Проверил компрессию в цилиндрах в 2х по 16, в 2 по 20. Как я понял нужна капиталка да?
#2 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 27 January 2013 - 14:26
Нужно сперва проверить на плотность закрытия выпускных клапанов!Вероятно что поршневая в норме.
Редко конешно но иногда впускные клапаны обрастают нагаром и в камеру згорания практически не попадает воздух, которого не хватает для степени сжатия.
Сообщение отредактировал x-calibr: 27 January 2013 - 14:27
#3 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 822
    w116.029
Отправлено 27 January 2013 - 16:40
там много чего может быть.прогореть выхлоп,залечь кольца на поршнях,но для этого минимум снятие головы.20 не говоря о 16 это очень мало ,скорее всего ,если повезет,замена колец и притирка клапанов.но на всякий случай проверь зазоры на клапанах,мало вероятно,но иногда если клапана зажаты компрессии тоже не будет.
#4 ОФФЛАЙН   ТО)(@
ТО)(@
  • Cообщений: 39
    W126 300SE
Отправлено 27 January 2013 - 18:11
А говорят эти двигуны миллионники, а вот у меня пробег 365тыров + сделаем скидку на скрутку от прежднего владельца в 100-150, всеравно не дело =\
#5 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 27 January 2013 - 18:50
Так я и начал с периодичности работ!
1е. проверяем компрессию с помощю масла. Это сразу покажет живая поршнивая или нет.
2е.если компрессия повысится, попробывать раскоксовку.
3е.если выше укзанное не поможет, проверить зажатость клапанов, хотя это маловероятно т.к. там гидрики стоят.
#6 ОФФЛАЙН   Arian
Arian
  • Cообщений: 203
    300D W124
Отправлено 27 January 2013 - 19:56
Первые 400-500ткм твой мотор откатал где-то на просторах Германии, или куда там его продали изначально, второй владелец скрутил как ты и пишешь 100-200к, 365 кажет сейчас - просуммируй, лям уже перевалил :)
#7 ОФФЛАЙН   ТО)(@
ТО)(@
  • Cообщений: 39
    W126 300SE
Отправлено 27 January 2013 - 20:12
да за 8 лет ни 1н немецкий гражданин пол ляма не проедет.
#8 ОФФЛАЙН   alex zav
alex zav
  • Cообщений: 554
    W124. 1993
Отправлено 27 January 2013 - 20:32
Запросто может накатать. Живет в одном месте, а работает в другом городе. Для использования в такси или на фирме и лям не проблема.
W124 200D 601.912 5МКПП
#9 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24779
Отправлено 27 January 2013 - 20:35
средний пробег мерсодизеля по гермашке 100-120 тысяч в год! ты его новым брал, что говоришь за пробег? помножь возраст машины на те цифры, что я привёл, получишь примерно РЕАЛЬНЫЙ пробег мотора.
я видел тачки с родными пробегами до пятисот. поверь - они новые...
#10 ОФФЛАЙН   soldier2004
soldier2004
  • Cообщений: 240
    w201. 2.0D 1986
Отправлено 27 January 2013 - 20:36
Кто вам вообще рассказал сказку про миллионик 601-й? 603 - да. У 601 ресурс меньше. Проверяй как уже сказали компрессию с масло в цилиндры. Если увеличится, то капиталка. А так конечно съём головы всё расставит на свои места.
W201, 1986 г.в., WDB2011221F270182, 2.0 Diesel, 4-МКПП, Серый антрацит
W201club.com
#11 ОФФЛАЙН   Arian
Arian
  • Cообщений: 203
    300D W124
Отправлено 27 January 2013 - 21:04
Интересно, а вам кто такую сказку рассказал? :) Вы уж тогда числа озвучьте, вот мол ресурс 601, которые в основном брали в такси - такой, а вот 603 - такой.
Что это за немецкий гражданин, который возьмет себе дизеля, да еще и 2х литрового? С одной стороны он должен быть слишком богат для уплаты налогов на дизеля, с другой слишком беден для хотя бы 2,5 или 3х литровых моторов, не говоря о турбированности. Глупость какая-то, не находите? :)
601 моторы как правило таксишные либо рабочие из фирм. Ежели она у вас 8 лет по Германии колесила, вполне реально что и 1,5 ляма уже разменяла.
#12 ОФФЛАЙН   ТО)(@
ТО)(@
  • Cообщений: 39
    W126 300SE
Отправлено 27 January 2013 - 21:15
Да у меня все родное стояло до меня, были незначительные дефекты да, но кузов в идеальном состоянии, салон идеальный, вложился в подвеску правда, но все работает кроме вакуумной регулировки фар, и пары перегоревших лампочек на приборке. Там все в охренительном состоянии за полтора ляма такого состояния быть не может. На него смотришь он картинка просто. Некоторые даже не верили что ему 20 лет.
#13 ОФФЛАЙН   ТО)(@
ТО)(@
  • Cообщений: 39
    W126 300SE
Отправлено 27 January 2013 - 21:18
Если сравнить на авто.ру какие помойки за 200 тыщ выставляют, дак они моему и в подметки не годятся (во всяком случае по внешности).
#14 ОФФЛАЙН   Arian
Arian
  • Cообщений: 203
    300D W124
Отправлено 28 January 2013 - 14:38
Помыли, натерли, салон почистили - как картинка. Может вам правда достался этакий эксклюзив, но если вы самолично не вытаскивали его из под задницы германского дедушки, то шансы на это очень низкие. Если салон не угажен, значит был в среднем/дорогом такси, вероятнее всего. Вам нравится- это главное, довести до ума можно все :)
Сообщение отредактировал Arian: 28 January 2013 - 14:39
#15 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 28 January 2013 - 14:44
это уже не компрессия...это пфук в небо..
Делать надо мотор.
#16 ОФФЛАЙН   ТО)(@
ТО)(@
  • Cообщений: 39
    W126 300SE
Отправлено 28 January 2013 - 15:08
Довести конечно можно, но так как я студент выставил его на продажу, ибо этого крокодила офигевше-дорогими запчастями пичкать уже надоело.
#17 ОФФЛАЙН   ТО)(@
ТО)(@
  • Cообщений: 39
    W126 300SE
Отправлено 28 January 2013 - 15:10
Контрактное двигло стоит 50 тыщ без навески (у нас) + работа, треть стоимости машины в это вкладывать верх сумасшествия. если капиталить то около 30-35 подумаю, подвернется выгодный вариант обмена если то сдам не думая, если нет то я попал =\
#18 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 28 January 2013 - 15:37
снять гбц и полная ревизия клапанной группы, если дело в ней ремонт, если нет замена двигла на 605 двух вальный, капиталить по уму не рентабельно...
30-35 это не капиталка, это выброшенные деньги...
89OЗ7O8Ч2ОО
#19 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
Отправлено 28 January 2013 - 16:06
30-35 норм капиталка если сам делаеш,плюс работа 15 итого 50 можно уложиться
124 е200d 94 г.в- любимый мурзик,рабочая лошадка
123 230e 83 г.в-продан (очень жалею,один из любимых((()
124 200d 85 г.в-трактор отца
124 е 220т 94 г.в- отличный сарайчик
124 300се 92гв- купешка восстанавливается
8904500776один ват сап
#20 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
Отправлено 28 January 2013 - 16:07
здесь на сайте проскакивают отл моторы по 25-35 тыс
