Заменил свечи, крышку и бегунок трамблера. двигатель стал работать намного ровнее, на холостых не колбасит как раньше
Но проблемы которые были остались.
1. Как только двигатель пускается, то секунды через 2-3 обороты падают,
и мотор глохнет, если на газ не нажать, если нажать, то сначала огромный провал, потом набор оборотов, потом опять провал.. После нескольких таких надатий, холостые чуть стабилизируются.. Но пока машина не прогреется хотя бы до 80, едет лчень плохо, при нажатии на газ - провал,
а если очень сильно нажать, то хлопки иногда появляются..
Когда прогреется, это все исчезает.. Зажигание на слух регулировал
2. При выключение зажигания на прогретом двигателе глохнет не сразу,
как будто калильное зажигание или дизелинг возникает, причем перед тем как заглохнуть, обороты возрастают на секунду, и мотор глушится. Если не прогретый, то глушится сразу..
Что смотреть или проверять? (Пока текст набирал, подумал, что в клапана я пока не лазил, и возможно в них причина)
