стук в двигателе
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   eger
eger
  • Cообщений: 1
Отправлено 26 January 2007 - 05:00
Здравствуйте ребята,нужна помощ...
имею 124й 94г.в. 2.0л. дизель,260 000 пробег.
при наборе двигателем рабочей температуры на холостом ходу ,появляется неприятный стук.
была произведена замена компенсаторов,масла(с промывкой),отрегулированы форсунки...оччень жду ответов
#2 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 26 January 2007 - 09:10
имхо проблема в топливной аппаратуре.
Компенсаторы наоборот могут стучать на холодную либо стучать всегда а не только на горячем.
При увеличении оборотов стук пропадает? т.е он есть только в определенном диапазоне? если да, то можно предположить что это детонация топлива, котороое не распыляется а именно льется в цилиндр.
Сам не пробовал но слышал, что есть метод определения именно где стучит с помощью стетоскопа или металического прутка, путем последовательного прикладывания в область цилиндров, в том в котором стук прослушивается наиболее отчетливо в том и можно предположить несправность распылителя.
Для более полных и быстрых ответов, было-бы неплохо выяснить номер/модель вашего двигателя.
#3 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 26 January 2007 - 11:48
еще на холостом могут шуметь шатунные подшипники если вкладыши изношены , при повышении оборотов при этом звук может пропадать .
надо слушать короче его .
124 300E Был когдато ...
теперь BMW 323i седан ркп
#4 ОФФЛАЙН   Nickolaich
Nickolaich
  • Cообщений: 55
Отправлено 26 January 2007 - 17:09
Привет. У меня то же самое. Тоже голову ломаю. Цокающий и не очень регулярный Стук (так шатуны не стучат) появляется только при хорошо прогретом масле. Перебрал натяжитель, проверил цепь - всё в идеале. После этого показалось, что стучок пропал, но не тут-то было. Звук всё-таки в районе распреда. Думаю, что компенсатор(ы). Может быть в масляный канал что-то попало, потому что компенсаторы тоже не старые ещё. К тому же тут на форуме говорят, что это случается при смене масла, особенно с промывкой.
Сейчас похолодало, масло как следует не прогревается и звука нет. Думаю подождать, послушать, авось прочистится само.
W124 МВ 250D 1990
blau-shwarts met
#5 ОФФЛАЙН   Rezident
Rezident
  • Cообщений: 536
    W124 250D
Отправлено 26 January 2007 - 17:12
А еще неплохо было бы вакуумный насос проверить - он тоже может стучать
w124 250D (602.912) 5РКПП 1989
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 27 January 2007 - 02:02
сильный стук в дизеле у знакомого был изза прогоревших форкамер! проверь их!
#7 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 27 January 2007 - 16:48
а у меня на 200Д вот обратная ситуация, стук только на холодную, постепенно перестает по мере нагрева масла (именно масла, от температуры ОЖ не зависит никак), при средней нагретости постукивает непериодически.
давление масла 3(холодный), 2(прогрета ОЖ до 90), опускается до 1 летом в жару если на низкой передаче ехать...
я так понимаю что при изношенных вкладышах должно низкое давление быть?
на гидрокомпенсатор не похоже(или на дизеле не так стучит как на бензинке?)
вот грешу на ТНВД...
кто что скажет?
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204  M276
#8 ОФФЛАЙН   kolob_ok
kolob_ok
  • Cообщений: 253
Отправлено 29 January 2007 - 16:35
Во-во у меня такая фигня!!!! и что это значит менять надо???? вкладыши какие??? Шатунные или коренные?
Стук снизу, ужасно сильно слышно когда в яму залазеешь.
И давление на горячую 1, на холодную 3
W123 230Е М102.980 К-Jet АКПП 722.122, родился: по тех.паспорту 1979 г. - продано
Toyota Corolla new sedan АКПП 12.2007 г.в. - продано
Volkswagen Passat 1.8 TSI 06.2008 г.в
BMW 116i 2010 г.в. - продаю
#9 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 31 January 2007 - 15:23
ага шатунные менять однозначно ну и коренные посмотреть.
меняются не снимая двигла я себе поменял за часа 4 неспешного ковыряния :)
#10 ОФФЛАЙН   kolob_ok
kolob_ok
  • Cообщений: 253
Отправлено 31 January 2007 - 15:42
САМ?!?!? :shock:
Блин я боюсь сниму поддон ни хрена не пойму соберу и поеду всё равно в сервис.
А там же ещё и размеры ремонтные у них 5 штук.
#11 ОФФЛАЙН   Rezident
Rezident
  • Cообщений: 536
    W124 250D
Отправлено 31 January 2007 - 16:02
У меня именно так и было. Вылечилось заменой вкладышей с проточкой колена.
