Бочонок РХХ желательно мыть только очистителем карба? я промыл вд40 и стало все идеально, но через минут 30 езды начала жить по своему..плавать обороты и потом в норму приходит и опять плавают, и повышаются и понижаются..легонько пальцем или отверткой стукнешь - пропадает..газанешь, снова плавают.. наверное дурак что вдхой40 помыл..теперь очиститель карба не поможет? простите за глупую тему, просто волнуюсь очень..
промыл РХХ
Отправлено 27 January 2013 - 23:37
w201./ m102. /1.8 /190E. 4-МКПП. 91год
Отправлено 27 January 2013 - 23:38
и кстати может быть до конца высохнуть не дал ему..
Отправлено 28 January 2013 - 00:01
Да он до конца и не высохнет,снять промыть бензиноми кстати может быть до конца высохнуть не дал ему..
Отправлено 28 January 2013 - 15:10
очиститель карба купил уже..попробую им вымыть..Да он до конца и не высохнет,снять промыть бензином
Отправлено 06 February 2013 - 10:53
а у меня после морозов начали опускаться обороты до 500 когда накатом машину пускаешь, и причем разом, разом нормально падают, а разом прям резко и до 500, потом тут же на нормальные 800, в чем дело?
W123 240D 1981г.
W124 230E 1992г.
Отправлено 06 February 2013 - 16:43
дроссельную помойа у меня после морозов начали опускаться обороты до 500 когда накатом машину пускаешь, и причем разом, разом нормально падают, а разом прям резко и до 500, потом тут же на нормальные 800, в чем дело?
счастливый обладатель wdb1240211b584737 двигатель 102963 ke-jet 5мкпп-продан
Отправлено 07 February 2013 - 20:54
как ее промыть?полностью снимать корпус(на котором лопата, потенц, дозатор.) ? ну она же вроде там находится в этом блоке самом.. я не ошибаюсь? поясни поподробнее как это сделатьдроссельную помой
Отправлено 08 February 2013 - 06:30
Да, всё верно Паук снимаешь...а вот под ним ДЗкак ее промыть?полностью снимать корпус(на котором лопата, потенц, дозатор.) ? ну она же вроде там находится в этом блоке самом.. я не ошибаюсь? поясни поподробнее как это сделать
Сообщение отредактировал mendes: 08 February 2013 - 07:02
Mercedes W124 M102 200E 1989г. Белый АКПП KE - Jetronic - седан - Продан
Mercedes W124 M104 3.2л 1988г АКПП - Универсал. короче была замена двигателя видимо с м102 2.3л на м104 3.2л с пропиской в ПТС -ПРОДАН
89872075791 Марат
Отправлено 08 February 2013 - 11:05
ну а сам блок снимать надо? на котором паук стоит..? или прям паук снимать и просто брызгать туда очистителем? фото есть как выглядит дроселька?Да, всё верно Паук снимаешь...а вот под ним ДЗ
Отправлено 08 February 2013 - 12:33
что такое блок?снимаешь скажем уже не паук а расходомер, после видишь ДЗ как на фото, её снимаешь и чистишь...обратно будешь ставить убедись что прокладки в норме и галошу обратно на ДЗ надевай без задиров, чтобы воздуха нигде не сосало...ну а сам блок снимать надо? на котором паук стоит..? или прям паук снимать и просто брызгать туда очистителем? фото есть как выглядит дроселька?
Сообщение отредактировал mendes: 08 February 2013 - 12:35
89872075791 Марат
Отправлено 08 February 2013 - 12:58
неее, я слишком "дурак" для этого...)) расходомер это потенц? галоша это что? ссори за тупизм..что такое блок?снимаешь скажем уже не паук а расходомер, после видишь ДЗ как на фото, её снимаешь и чистишь...обратно будешь ставить убедись что прокладки в норме и галошу обратно на ДЗ надевай без задиров, чтобы воздуха нигде не сосало...
Отправлено 08 February 2013 - 13:05
да лаааадно...неее, я слишком "дурак" для этого...)) расходомер это потенц? галоша это что? ссори за тупизм..
89872075791 Марат
Отправлено 08 February 2013 - 18:09
возьми баллон карбклинера, нажми на тарелку расходомера, под ней
дроссельная, от души побрызгай туда и подвигай ее за рычаг, потом до кучи
тряпку возьми, примотай ее к проволоке и потри там.и не надо ничего
снимать.заодно и рхх помой.
Сообщение отредактировал gogadoc: 08 February 2013 - 18:10
Отправлено 08 February 2013 - 22:35
Пешеход
Отправлено 09 February 2013 - 00:42
рхх уже промыл, а вот тарелку опустил и там просто капец сколько грязи, особенно на железной палке к которой крепится тарелка, ну и которая ходит вместе с ней, не знаю как называется.. вообщем под тарелку заглядываешь и там снизу просто чернота.. страшно мыть)))) а тем более снимать эту всю приблуду вообще не представляю как..так что пусть будет как будет(((( и кстати когда рхх промыл так все сразу стало нормально..но все равно беда в том что порой едешь, скидываешь на нейтралку и обороты слишком опускаются и в норму становятся..редко правда такое бывает но все же. а так вообщем нормально работает машинка, но на разгон туповата на низких оборотах) спасибо всем кто отписывается, приятно когда пытаются помочь))от души побрызгай туда и подвигай ее за рычаг, потом до кучи
Отправлено 09 February 2013 - 00:57
началось делай это делай так если мышей не ловите вКЕ НЕ СЫПЬТЕ МЫШЬЯКи кстати может быть до конца высохнуть не дал ему..
Отправлено 09 February 2013 - 02:17
такое брызгание толку особого не даст. Я снимал все и разбирал. На чистку дросселя у меня ушло около часа, при том, что первоначально загаженость не казалась такой великойвозьми баллон карбклинера, нажми на тарелку расходомера, под ней
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
#18
Отправлено 09 February 2013 - 08:21
да шо там страшного. ну согласись из за этой копоти заслонка по туже ходит по стенкам, хорошо что пока не клинит...снимай, не ленись, если на то пошло запоминай и на бумаге рисуй где и чего, ну детям которые лего собирают дай снять и поставить этот расходомер сделают...рхх уже промыл, а вот тарелку опустил и там просто капец сколько грязи, особенно на железной палке к которой крепится тарелка, ну и которая ходит вместе с ней, не знаю как называется.. вообщем под тарелку заглядываешь и там снизу просто чернота.. страшно мыть)))) а тем более снимать эту всю приблуду вообще не представляю как..так что пусть будет как будет(((( и кстати когда рхх промыл так все сразу стало нормально..но все равно беда в том что порой едешь, скидываешь на нейтралку и обороты слишком опускаются и в норму становятся..редко правда такое бывает но все же. а так вообщем нормально работает машинка, но на разгон туповата на низких оборотах) спасибо всем кто отписывается, приятно когда пытаются помочь))
89872075791 Марат
#19
Отправлено 09 February 2013 - 08:23
+1такое брызгание толку особого не даст. Я снимал все и разбирал. На чистку дросселя у меня ушло около часа, при том, что первоначально загаженость не казалась такой великой
89872075791 Марат
#20
Отправлено 09 February 2013 - 15:41
мне показалось что там грязи много, там просто черный налет был и не много.. вот вопрос, когда лопату опускаешь там видна ДС, на ней тоже получается лопата есть маленькая, вот она должна ходить? у меня намертво стоит лопата на ней.. попытался немножко надовить но колом стоит.. это нормально?
