Масса двигателя у W124 230e
Сообщений в теме: 29
#1 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 28 January 2013 - 12:49
Всем привет! У 230E W124 у двигателя две или одна массы на кузов ?
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 January 2013 - 13:33
Одна. Слева от коробки передач (жопы коробки) на кузов. Толстая медная "плетенка".
#3 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 28 January 2013 - 13:38
После недавних свистоплясок с "массой" я вторую на свой проколхозил...
хватит! натерпелись!... :gigi:
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 January 2013 - 13:43
Мну так дааааавно сделал... :)
Вот фотка :
http://kit123.users....1/107856718.jpg
От нижнего болта влево (по часовой) следующий болт крепления коробки. Вот под этот болт и прикручена масса движка - влево на кузов пошел толстый медный провод.
#5 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 28 January 2013 - 13:47
Дублеры, так сказать! :biggrin:
#6 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 28 January 2013 - 14:00
Вот фотка :
На W124 точно также будет? У меня в конце коробки масса идёт на кузов. Чтобы как на фото, не помню, чтобы была ещё масса в этом месте.
Можно номерок в Эксисте этого провода, "масса двигателя" ?
Я нашёл только деталь №128 ( http://www.elcats.ru...aspx?M...d0?з 1 ), но мне кажется, что она прикручивается к стыку двигателя с коробкой, а не к концу коробки.
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 January 2013 - 15:12
Дык, какая разница ?
Мну купил две жигулевские плоские (медные плетенки) массы, прикрутил параллельно штатному проводу массы, который живой (проблем не было), "на всякий случай".
Как узнаешь цену родного - сходи в тазомагазин... :redface: :)
А что у тебя с массовым проводом ? Может, нужно просто открутить его, зачистить клеммы, прикрутить взад ?
#8 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 28 January 2013 - 15:34
Родной стоит 212 рублей по-моему. Родной (который с конца коробки выходит) посередине почти разорван.
Просто у меня, то напряжение с генератора пропадает, то замок зажигания горячий, как будто ток идёт через ПЛЮС. Мне один человек подсказал, что с массой могут быть проблемы и я вспомнил, что у меня этот проводок почти разорван посередине, ну где-то на 1/3 от всей ширины провода ещё не разорвано. Контакты зачищу.
Помимо таблетки генератора хочу поменять ещё этот массовый провод или он тут ни при чём ?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 28 January 2013 - 15:38
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 January 2013 - 15:56
Да, по этому проводу течет ток зарядки аккума (ибо это масса генератора через железяку мотора).
Только не понятно, как у тебя стартер крутится...
Замок зажигания от этого греться не будет - меняй контактную группу замка.
Меняй его.
#10 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 29 January 2013 - 07:23
Меняй его.
Со стартером проблем нет. Контактную группу менял на новую, не помогло. Заменил генератор, намного реже стал греться замок зажигания, но изредка греется. Не могу понять от кого, т.к. электрические потребители не включаю, кроме стоп-сигналов и поворотников.
#11 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 09 February 2013 - 20:10
А куда на кузов можно прикрутить массу со стыка двигателя с коробкой или с завода так не ставили ?
То что фотка выше, там всё-таки W123. Может у кого-нибудь фотки днища есть?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 09 February 2013 - 20:13
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 February 2013 - 00:09
Там всегда был массовый провод, вне зависимости от кузова.
#13 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 11 February 2013 - 13:04
Что-то я не догоняю. Выше пишете:
а сейчас:
на моё сообщение
пишете
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 11 February 2013 - 13:05
#14 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 16 March 2013 - 07:27
Народ, выручайте, не могу найти, куда можно прикрутить массу с двигателя. В каком месте примерно искать болт или хотя бы отверстие для болта.
Деталь №152
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 16 March 2013 - 07:33
#15 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 16 March 2013 - 09:04
Ты бы лучше объяснил, что ты хочешь этим проводом соединить.
По схеме выложенной тобой это может быть соединенно с болтом на котором крепится катушка зажигания.
Если пробивать по номеру, то там связанно с двигателем, и понятно, что на болт катушки не дотянуть.
P.S. Извиняюсь не дочитал про двигатель.
Сообщение отредактировал tolstun66: 16 March 2013 - 09:05
#16 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 27 March 2013 - 13:40
Спасибо.
Под днищем у провода массы какой каталожный номер или где в Эксисте его можно найти?
#17 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 01 April 2013 - 08:57
Нашёл куда прикрутить массу на кузов от двигателя как с завода было.
У крепления переднего левого рычага есть два отверстия со стороны двигателя. Одно не знаю для чего, другое отверстие для массы. Правильное место нашёл?
#18 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 04 April 2013 - 07:36
Вы не правы, кузова и лонжероны отличаются у W123 и W124.
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 April 2013 - 10:36
Принцип один. От коробки влево на кузов.
Ап чем, собссна, и было сразу сказано :gigi: :
А кузова - таки да, отличаются... :gigi:
#20 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 04 April 2013 - 13:05
У W123 и W124 лонжероны разные, у них разные места крепления. К счастью нашёлся W124, на котором было видно как масса идёт на кузов, совсем не так как на фото у W123.
У W124 со стыка двигателя с коробкой налево выходит масса и идёт к лонжерону развального заднего болта переднего рычага. С жопы коробки массу не встречал пока на W124.
Я так понимаю, оттуда карданный вал выходит ?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 04 April 2013 - 13:08
