Требуются советы,собираюсь переходить на электронный впрыск
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   SaneR
SaneR
  • Cообщений: 31
    190 W201 2.0E 1987
Отправлено 28 January 2013 - 21:20
Всех приветствую,как говорится встречайте новичка. Много интерестного тут прочитал на форуме,собственно есть кой какие вопросы к профи. Недавно взял себе 190-го,КЕ пока вроде живой,но привык иметь дело с электронными системами,да и спецов по нему у нас нет. Поскольку раньше владел Сааб-ом то от него у меня остался почти все мозги,вот и думаю поставить взамен КЕ. Все принципе все понятно,много общего с установкой января,но есть один вопрос. В LH-джете идет управление от датчика холла,но есть вопрос по датчику который стоит в мерсовском распределителе. Вроде читал что ставили коммутатор от волги,стало быть сигнал похож,или я ошибаюсь... Может знает кто
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 28 January 2013 - 22:42
ставить можно только в том случае если умеешь с мозгами моторника работать ...а так ну поставишь ,если повезет сильно то заведется ,а дальше что железо,датчики ,все другое .... будет гораздо хуже чем даже неисправный ке ...
#3 ОФФЛАЙН   SaneR
SaneR
  • Cообщений: 31
    190 W201 2.0E 1987
Отправлено 28 January 2013 - 23:05
И заведется и кататься будет,я уже в них копался,там основная настройка завязана на расходомере,ну и форсами,давлением топлива можно поиграться. Таблицы зажигания практически одинаковы. Он может и турбой управлять,если залить другую прошиву,причем с полным контролем детона
#4 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 29 January 2013 - 07:18
Как и чем ты его настроишь чтобы все работало как надо и не прогорели клапана или вообще дырка в поршне по появилась.
#5 ОФФЛАЙН   SaneR
SaneR
  • Cообщений: 31
    190 W201 2.0E 1987
Отправлено 29 January 2013 - 08:03
Как подогнать топливо писал выше. Углы зажигания сравнивал по таблице,отличий почти нет,плюс при детоне мозг повернет зажигание по показаниям ДД так что дырок не будет.
И давайте по теме,я не спрашивал что прогорит,а спрашивал про сигнал с датчика на трамплере,и похож ли он на сигнал ДХ
#6 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 29 January 2013 - 08:33
на трамблёре могут быть два типа датчиков: индуктивный и Холла. индуктивный - двухпроводной и имеет сопротивление до 2кОм. Холла - трёхпроводный с питанием +5В или +12В, по сопротивлению не звонится.
#7 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 29 January 2013 - 09:04
Датчик индуктивный, как на волге. Но ребята тебе правильно говорят!!! Сам через такую дилему прошел. Решил что лучше поставить современную систему, для которой все есть, проги, датчики и сам контролер. При чем стоит это меньше чем покупать импорт. Ведь ставить датчики лучше новые! Да и возможностей у современных систем по более. Конечно это было мое решение а тебе решать надо самому. Но прежде чем переделывать - подумай и взвесь все доводы. Тем более сейчас вся процедура переделки уже известна и описана.
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
#8 ОФФЛАЙН   SaneR
SaneR
  • Cообщений: 31
    190 W201 2.0E 1987
Отправлено 29 January 2013 - 12:12
Благодарю за информацию. Кстати трамплеры взаимозаменяемы? Или есть вариант переделать мой на ДХ?
Дело в том что это у вас есть,в РБ гораздо легче поставить мегасквирит чем январь,но опять же бюджет веселый получается,а зарплаты наши ниже раза в три.
А LH джетрон у меня в гараже валяется
#9 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 29 January 2013 - 15:06
Лучше МС но это твой выбор.
#10 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 29 January 2013 - 19:16
У меня стоял l-jet на 126-ом, сигнал был взят с коммутатора, а не с датчика. На мерсовском коммутаторе есть выход на тахореле.
А вообще спроси у gazovod
Моя система теперь в его машине ездит :)
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг  продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T  m112911  5АКПП
#11 ОФФЛАЙН   SaneR
SaneR
  • Cообщений: 31
    190 W201 2.0E 1987
Отправлено 29 January 2013 - 22:45
Ставили только впрыск а зажигание родное оставляли? Прост я еще хочу чтобы и зажиганием мозг рулил
#12 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 31 January 2013 - 21:26
а шоза таблицы? где их дают и кто автор?
#13 ОФФЛАЙН   SaneR
SaneR
  • Cообщений: 31
    190 W201 2.0E 1987
Отправлено 31 January 2013 - 22:13
На мерса есть на форуме. На сааб-овский джетрон дал человек с драйва который ковырял эти системы
#14 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 02 February 2013 - 15:14
Здесь я. Стоит только впрыск. С коммутатора берется сигнал TD. Чтобы зажиганием мозг управлял надо мотроник ставить, вешать дпкв и дф.
Разбирается W201 2.6
#15 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 02 February 2013 - 23:03
Немного не пойму- вроде на LH- расходомер термоанемометр, им поиграться особо не получится.
#16 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 02 February 2013 - 23:54
Скорее всего речь идет об le-jetronic
C lh-jetronic очень много гимора получается. Проще мотрон от бмв воткнуть, с м20-ого мотора например, а зажигание родное оставить.
Или мотрон 3.1 и приблуду онлайнмотроник, тогда и зажигание будет отдельное.
#17 ОФФЛАЙН   SaneR
SaneR
  • Cообщений: 31
    190 W201 2.0E 1987
Отправлено 04 February 2013 - 02:38
Поиграться получится,там есть сопративление подстроечное. Буду ставить именно LH+ блок управления зажиганием. Все от Сааб 9000
#18 ОФФЛАЙН   nastya
nastya
  • Cообщений: 79
    w202
Отправлено 16 April 2013 - 12:33
Как успехи с установкой?
Я уже почти год хочу LH, т.к. на вольве не нарадуюсь ни как :rolleyes: .
W201 190Е 102. 2,0 89г. Ke. АКПП 722.400 111.974 2.3 97г. АКПП 722.423
#19 ОФФЛАЙН   SaneR
SaneR
  • Cообщений: 31
    190 W201 2.0E 1987
Отправлено 13 May 2013 - 11:30
LH вполне работает,сигнал берется с катушки или с сигнала тахометра,писали выше. Зажигание лучше оставить штатное. Я то сейчас катаюсь на дигифанте от фольса какого-то. Туго у нас с запчастями от января,бюджет как у вемса получается,поэтому и закинул дигифант
