Брыкается при разгоне 617.
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   dodjacto
dodjacto
  • Cообщений: 58
    w126
Отправлено 02 November 2011 - 14:38
Имею W126 с 617 двигателем, механика. Завожу, разгоняюсь на первой, переключаю на вторую и тут он начинает брыкатся, чем больше давиш на газ тем сильнее, проходит только если совсем замедлится и плавно разгонятся на второй, 3 и 4 передачи уже нормально едит.
Что это за? как лечить?
www.sity-logistic.ru Эвакуация, и грузоперевозки любой сложности по Москве
#2 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 02 November 2011 - 22:19
Проверьте тяги газа, а также наличие амортизатора на ТНВД.
W123 240D - продан
#3 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 03 November 2011 - 08:33
топливную магистраль проверь начиная с фильтра, такое иногда бывает, когда не хватает топлива..на низших передачах мотор раскручивается побольше и топлива не хватает, на высших его уже не раскручивают высоко, скорости и на небольших оборотах достаточно, вот и не дергается...
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
#4 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 03 November 2011 - 13:45
Простите, а какую роль играет амортизатор ТНВД?
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#5 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 03 November 2011 - 14:25
В баке сетку чистить, фильтр менять.
#6 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 04 November 2011 - 05:18
Мотор достаточно мощный и на низких передачах тянет он прилично. При резкой подаче газа машина дергается, нога на педали тоже дергается, движение происходит рывками. Особенно заметен эффект на ухабистой грунтовой дороге - машина тогда вообще как жаба скачет.
Амортизаторы делает движение тяги на Тнвд более плавным и машина едет ровнее.
W123 240D - продан
#7 ОФФЛАЙН   dodjacto
dodjacto
  • Cообщений: 58
    w126
Отправлено 05 November 2011 - 21:57
спасибо за советы, буду пробавать
#8 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
Отправлено 06 November 2011 - 21:53
Не то в данном случае. У меня нет никаких аммортиков, ничего не дёргается. Топлива мало. Фильтра.
#9 ОФФЛАЙН   Dimasik
Dimasik
  • Cообщений: 931
Отправлено 06 November 2011 - 22:13
А вообще про какие амморты идет речь? о стандартных, закрепляемых к лапа - лонжерон?
W 126, 1986 г.р., 300SD, turbodiesel, ОМ617.952, АКПП 722.315.
#10 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 06 November 2011 - 22:25
Нет, про тот который маленький на тнвд крепится. Чтоб тяга газа резко не отпускалась.
Велик colnago  :wub:
#11 ОФФЛАЙН   Dimasik
Dimasik
  • Cообщений: 931
Отправлено 06 November 2011 - 22:42
Значит пока не рассмотрел такую штукенцию! для меня это тоже ново пока!) где она находится-то вообще?
#12 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 07 November 2011 - 00:11
На тнвд :).
Одним концом к корпусу насоса, другим к рычагу газа, который непосредственно на насосе.
Велик colnago  :wub:
#13 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
Отправлено 07 November 2011 - 22:33
Димон, этим займись, когда делать нечего будет. Он нафиг не нужен.
#14 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 07 November 2011 - 22:47
Ну незнаю, у меня не было аморта, иногда на сбросе газа были дерганья. Нашел нерабочий, дырку снизу просверлил, залил атфки (от балды, что было, лишь бы попробовать на что этот аморт влияет), хомутом через резинку зажал, так и езжу уже месяц почти. Ниразу не было дерганья при резком сбросе газа.
Велик colnago  :wub:
#15 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 08 November 2011 - 12:03
Клапаночки в подкачивающем насосе тоже могут давать подобные симптомы. При поломке или усталости пружинок, поджимающих запорный элемент клапана.
Разбирается W201 2.6
#16 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 09 November 2011 - 07:55
У тебя машина тяжелее и колеса зело аццкие, понятно дергаться не будет.
А на своем 123 я частенько скакал по дороге, пока там асфальт не проложили.
Согласен - в большинстве случаев этот амортизаторы и нафик не нужен, но бывают моменты что и пригождается...
W123 240D - продан
#17 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
Отправлено 09 November 2011 - 22:50
Не спорю, Андрей, вещь полезная, но не первостепенной важности :wink2:
#18 ОФФЛАЙН   Viny W126
Viny W126
  • Cообщений: 19
Отправлено 18 May 2012 - 20:28
Подскажите плиз, а где стоит этот аммортизатор на тнвд. Если можно фото было бы круче. Просто у меня такая же проблема, на разгоне вроде все нормально, а вот если ехать на второй с ровной скорость то дергается грешу на то что именно рейка играет. На моём насосе стоит просто пружинка. Если честно аммортизатор видел только на 202. У меня 126 с двигателем 617.
W126. OM617. 4МКПП
#19 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 19 May 2012 - 11:35
Фотка не очень, но вроде понятно. Выше про крепление немного не так написал - нижняя часть к корпусу тнвд крепится, верхняя на тяги, понятно куда.
Велик colnago  :wub:
#20 ОФФЛАЙН   Viny W126
Viny W126
  • Cообщений: 19
Отправлено 19 May 2012 - 20:53
Спасибо за фото!!! Правда, сегодня уже сам сообразил, куда его закрепить. Улучшение на лицо))
W126. OM617. 4МКПП
