как поменять рулевой редуктор и отрегулировать его !
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   El-Dream
El-Dream
  • Cообщений: 15
Отправлено 29 January 2013 - 11:49
Подскажите по этапно как заменить рулевой редуктор ! мой пришёл в негодность, взял б/у!хочу сам всё сделать ... подскажите с самого начала как и что откручивать, прикручивать и регулировать! спасибо!
MB w124 седан 89 г. карб. 4 МКПП
#2 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 29 January 2013 - 13:16
да все там понятно визуально, все крепежные точки видны.. 3 болта от лонжерона, от эластичной муфты на рулевом, сошка... ну и шланги ГУРа ( новый фильтр в бачок, и жижу соответственно..) регулировку делать на вывешанной передней оси - четко улавливаешь момент начала закусывания вала
Сообщение отредактировал stalk: 29 January 2013 - 13:18
#3 ОФФЛАЙН   El-Dream
El-Dream
  • Cообщений: 15
Отправлено 29 January 2013 - 17:17
спасибо!а в бочке куда жидкость заливается должен фильтр стоять???как промыть гидро систему?
у меня нету...какую кстате лучше заливать?
#4 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 29 January 2013 - 19:35
фильтр - на дне бочка ( прмывать - х.з, надо ли..)_ а вот с жижей - либо по допуску лей., либо .... ( часто льют ATF220 мобиловский, но мнения разнятся на этот счет., не буду конкретезировать , читай, выбирай сам.
#5 ОФФЛАЙН   El-Dream
El-Dream
  • Cообщений: 15
Отправлено 30 January 2013 - 08:51
ок!огромное сенкс!на вых поеду в гараж,если вопросы возникнут...отпишусь!удачи
#6 ОФФЛАЙН   El-Dream
El-Dream
  • Cообщений: 15
Отправлено 09 February 2013 - 02:36
ну и нае***ался я с отцом менять этот редуктор, успели только снять старый поставить новый, промыть и залить новой жижки и после чего загремел в больницу ))). на след. буду регулировать, и ещё повылезали наконечники и таги все ...без них нет толку регулировать, всё ушатано!
#7 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
    w124 wdb1241201A021177
Отправлено 09 February 2013 - 03:23
Вы меня извините, но о каком авто речь идет?
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
+3754четыре74восемь653пять
Виктор - еслиЧо! (с) :-)
#8 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 09 February 2013 - 11:04
2-й пост сверху к просмотру :mrgreen:
#9 ОФФЛАЙН   ябезника
ябезника
  • Cообщений: 1209
    ИСЧУ
Отправлено 09 February 2013 - 11:30
Что бы темы не плодить,хотел тоже мальца покрутить регулировку на рулевом редукторе,с кузовами где102и111мотор установлен проблем нет, но поскольку у меня 104 мотор, не подлезть к верхней регулировке, кто как из положения выходит?
#10 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 09 February 2013 - 15:03
почему не подлезть ? щя поду гляну)
#11 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 09 February 2013 - 15:19
:confused: мошт снизу там регулировка, как на вэ8 ? или впуск скидывать...) хотя , ставили мну спортлайновый (от3.2) редуктор на 111.960 - регулировка на верху была.
#12 ОФФЛАЙН   ябезника
ябезника
  • Cообщений: 1209
    ИСЧУ
Отправлено 09 February 2013 - 15:21
Вот именно что впуск чувствую скидывать надо-а это геморой
#13 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 09 February 2013 - 15:22
какБэ, эти данные надо в первом посте указывать, а в идеале в подписи
#14 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 09 February 2013 - 15:30
с них надо было начинать.
А у редуктора важно обработать места посадки и затянуть сильно, но не перетягивая.
#15 ОФФЛАЙН   El-Dream
El-Dream
  • Cообщений: 15
Отправлено 12 February 2013 - 22:35
так на сервисе был, сказали менять начинай с редуктора, так как остальные люфты не определить а то в редукторе люфтит во все стороны...
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 February 2013 - 23:52
El-Dream
Лисапед тута :
пропиши.
#17 ОФФЛАЙН   El-Dream
El-Dream
  • Cообщений: 15
Отправлено 13 February 2013 - 22:22
El-Dream
Лисапед тута :
пропиши.
сэнкс )!
#18 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 13 February 2013 - 23:43
:confused: мдя, а мотор не рекомендовали до кучи трясонуть ? ( беги из этого сервиса , пока и задний редуктор не залюфтил :moderator: со ступицами вместе :applause:
Сообщение отредактировал stalk: 13 February 2013 - 23:43
