перегрев генератора
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   vovk1970
vovk1970
  • Cообщений: 288
    W124-102дв,1985, седан
Отправлено 29 January 2013 - 19:37
Здравствуйте всем мерсоводам! В прошедшее воскресенье перестал давать зарядку генератор 55А. В сервисе разобрали, приплыли кольца(до пласмассы стерлись). Поставили новые, проверили ген на стенде и на машине, напряжение под нагрузкой 13,8В. Сегодня, катаясь, обратил внимание, что снова горит вполнакала приборка, при газовке напряжение немного повышается (прим до 13,2В), на холостых падает до 11,7В. Припарковался, открыл капот, пощупал ген-горяченный. Вопрос заключается в том, виноват ли регулятор-все-таки стабилизатор напряжения или ген взбунтовался?
Mersedes 200 1985 двиг102, карб Stromberg175CD WDB1240201A018206-продал
#2 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 29 January 2013 - 19:40
Ты где его делал??
#3 ОФФЛАЙН   vovk1970
vovk1970
  • Cообщений: 288
Отправлено 29 January 2013 - 19:43
На Бассейной,38. Головная на Тележной
#4 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 29 January 2013 - 19:47
Так мож обратно к ним?? Пусть посмотрят.......исправят.. :fingal:
#5 ОФФЛАЙН   vovk1970
vovk1970
  • Cообщений: 288
Отправлено 29 January 2013 - 20:00
Вот и думаю завтра нагрянуть с проверкой :x :x java script:add_smilie(":x","smid_21")
#6 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 29 January 2013 - 20:10
так и сделай. На Северном .....Марш. скока гены не делали- всегда в ёлочку..
#7 ОФФЛАЙН   vovk1970
vovk1970
  • Cообщений: 288
Отправлено 30 January 2013 - 09:44
Продолжение... Завелся утром, после заводки лампочки продолжают гореть вполнакала, напряжение на холодную было 14В без потребителей, 13,1В с потребителями(ближн.свет и печка). По мере прогрева генератора напряжение на холостом стало 11,7В, при газовке увеличивалось до 12,5В. При сбросе оборотов наблюдалось падение напруги до 11,5В. Скорее всего, дело в таблетке. У меня стоит HUGO 14,5(поставил новую взамен старой).Похоже, мой случай аналогичен Зомеру (таблетка не дает "мощности").
#8 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 30 January 2013 - 09:50
Тебе на якоре латунную втулку (или как её) где щетки трутся меняли??
#9 ОФФЛАЙН   vovk1970
vovk1970
  • Cообщений: 288
Отправлено 30 January 2013 - 10:02
Думаю, оставили старую. По бумаге -замена контактных колец, гарантия 6мес. В обед откручу таблетку, может быть щетки поломало о новые кольца.
#10 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 30 January 2013 - 10:11
Во.......наверное кольца имел ввиду.......Попробуй посмотри таблеточку..
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 January 2013 - 10:16
Какое при этом напряжение на тонком синем проводе генератора ?
Тащи генератор взад. Это не твои проблемы. Еще скажут "сам поломал".
Еще вариант - косяк в проводке авто. Попроси показать на стенде напряжение и ток с генератора.
#12 ОФФЛАЙН   vovk1970
vovk1970
  • Cообщений: 288
Отправлено 30 January 2013 - 10:30
В салон выведен напряжение с приборки. разница по сравнению с АКБ из-за падения напряжения примерно 0,4В. На синем проводе сам не смотрел,нужно брать тестер.Лампочка АКБ зажигается из-за наличия разности потенциалов между +АКБ и напряжением с обмотки возбуждения(синий провод)-вроде бы так д.б.
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 January 2013 - 10:45
Именно так. На заведенном авто напряжение на аккуме и на синем проводе должно быть одинаковым.
Лампа "заряд аккума" включена между плюсом аккума и тонким синим проводом генератора.
#14 ОФФЛАЙН   vovk1970
vovk1970
  • Cообщений: 288
Отправлено 30 January 2013 - 20:49
Генератор починен( надолго ли?). В этом же сервисе повторно вскрыли,нашли причину-диодный выпрямитель. Деньги взяли только за замену.
Участникам дискуссии спасибо за советы. Удачи!Тему закрываем.
