Когда покупал машину ( старый дядка) горели лампы АБС и АСД
АБС сделал - реле перенапряжения и чистка датчиков
АСД. Прочитали ошибки показала 8. Подумал что изза сбоя АБС Асд не работала
Вчера сбросил. Теперь вроде как работает. НО странно
Показывает что задняя часть машины скользит - треугольник горит в пол накала.
Но он вроде должнен мигать или я ошибаюсь?
Какие есть идеи ?
Asd. Вроде как и работает но незаметно
Отправлено 30 January 2013 - 16:55
W124 3.0D om603.912 717.433 WDB1241301B647224
Отправлено 30 January 2013 - 20:11
да так и есть зажигается в пол накала и гаснет по мере устранения пробуксовки ....Когда покупал машину ( старый дядка) горели лампы АБС и АСД
Какие есть идеи ?
Отправлено 30 January 2013 - 20:31
Значит при этом идет блокировка редуктора ? Просто интересный факт то что при вкл. зажигания лампа (!) горит в полную силу
Отправлено 30 January 2013 - 21:46
все правильно ....яркость свечения треуголки зависит от выключателя габаритовЗначит при этом идет блокировка редуктора ? Просто интересный факт то что при вкл. зажигания лампа (!) горит в полную силу
главное в снегу проверь чтобы оба колеса в одну сторону крутились ..(букс) если этого нет то смотри что жидкостью в бачке ZHM ...(белый рядом с гур)
если ее там нет то чини магистрали и потом желательно прокачать систему в заднем редукторе есть штуцер - на заведенном авто на драйве с вывешенным задом аккуратно приоткручиваешь и убираешь воздух .... далее катаемся и наслаждаемся ...
Сообщение отредактировал KOTYARA: 30 January 2013 - 21:51
Отправлено 01 February 2013 - 16:42
Вот пичаль. Не работает. Причем выскочило много интересных фактов
1.Приборка показывает только проскальзывание.
2. Почистил лягуху НО
Понял сразу что лягуха тупит ибо после проскальзывания и торможения несколько секунд (!) горит.
Почистил но эффекта не дало.
Первый раз снимая прибоку заметил что от одного из соединении ( похоже связано с АСД) был кинут провод - скорее всег на массу. Отрезал его от греха подальше
Вобщем система остаеться в стадии " Я умею но работать не хочу"
Думаю на выходных произвести проверку соединении.
Может какие еще части проверить ?
Отправлено 02 February 2013 - 00:59
Отправлено 06 February 2013 - 01:17
Есть хорошие новости и плохие.
Хорошые
1.АСД мозг теперь видит лягушку и отключает (!) после дотрагивания до педали тормаза
2.Почистил АБС датчик на редукторе - более точное определение заноса
Плохие
1. Катострофически не хватило времени до соленойда и бачка-аккумулятора
Итог. АСД не работает
Отправлено 09 February 2013 - 17:43
Слазил под машину и увидел там картину "маслом" . Трубки у механизма в корень прогнили ( хотя по кузову целые), сочиться масло. Вот почему АСД и неработало. Походу придеться менять их .
