Про маслосьёмные колпачки
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   hetzzz
hetzzz
  • Cообщений: 213
    409d, 410d, w140/320
Отправлено 29 January 2013 - 17:08
Ребяты, такое дело :)
Масло кушает мой 616, и я решил поменять маслосьёмные колпачки. не знаю сильно ли поможет, но xуже не будет, думаю.
Так вот, пока клапанную крышку своего мотора не открывал и не смотрел, а снял с другого 616 двигла колпачёк. Чтоб сравнить при покупке, на всякий случай. И оказалось, что колпачки в магазине - другие. Вот фотка - слева тот, что я снял с 616.937, а справа тот, что продали в магазине.
Вопрос, собственно - а если у меня на клапанаx такие же колпаки, как слева, то те что мне продали - не пойдут?
MB w123 250 / 82 г.  Продано
MB T1 207d / 85 г. Продано
МВ w124 250d / 87 г. [i] Сейчас om605, изначально был m102.  Продано
MB T1 409d / 88 г.
МВ Т1 410d / 94 г.
MB w140 320 / 94 г.
Jeep Cherokee XJ 4.0 /93 г.
#2 ОФФЛАЙН   grishcenya
grishcenya
  • Cообщений: 290
Отправлено 29 January 2013 - 19:06
у меня стояли как справа такие и ставил, а думаю что они взаимозаменяемые
W123 D2.4 OM616 4 МКПП
#3 ОФФЛАЙН   alex zav
alex zav
  • Cообщений: 554
    W124. 1993
Отправлено 29 January 2013 - 19:15
На 601 моторе стояли как слева, при замене поставил как на фото справа.
W124 200D 601.912 5МКПП
#4 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 29 January 2013 - 20:07
Слева колпачки старого образца, справа нового.
Но внешний вид ни о чем не говорит. У выпускного клапана 601 мотора диаметр стержня 9 мм, а у впускного 8мм.
Колпачки должны быть разные. 4 шт впуск и 4 шт выпуск.
У 616 все клапана по 10 мм. Все 8 колпачков одинаковые.
Сообщение отредактировал zenderdb: 29 January 2013 - 20:12
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#5 ОФФЛАЙН   hetzzz
hetzzz
  • Cообщений: 213
Отправлено 29 January 2013 - 20:23
Спасибо, успокоили :)
А ничего, что у левого кольцо запорное внизу,а у правого пружина вверxу? Вроде на втулке есть паз внизу под это кольцо, а вверxу не помню есть ли что.
MB T1 409d / 88 г.
МВ Т1 410d / 94 г.
MB w140 320 / 94 г.
#6 ОФФЛАЙН   alex zav
alex zav
  • Cообщений: 554
    W124. 1993
Отправлено 29 January 2013 - 20:26
Действительно 4 шт. были резиновые со стальным колечком большего размера и 4 обыкновенные . Автомобиль был 87 г.в. В магазине предложили 2 варианта, выбрал нового образца, выглядят надежнее.
#7 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 02 February 2013 - 06:18
Все правильно, конструкция колпачка разная
#8 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 02 February 2013 - 09:34
Но они взаимозаменяемые? А то мне тоже предстоит.
#9 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 03 February 2013 - 11:33
Которые с пружинным колечком сверху встречал еще давно-давно на 616-ых. Искал даже в 90-х, найти не смог. Сейчас снова такие стали выпускать. Предпочел бы на впускные такие. Должны работать лучше, потому что на рабочей части не одна дорожка маслосьемная. И колечко будет всегда пожимать.
Елринг на 601--- так и делает.
Сообщение отредактировал МБ1000: 03 February 2013 - 11:34
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
