приборка глючит
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   gerasimuc33
gerasimuc33
  • Cообщений: 121
    w201.103.160
Отправлено 31 January 2013 - 09:10
Ребята подскажите куда копать,
проблема в следующем после снятия приборки и замены лампочек началась чехарда со стрелками,
включаешь зажигание, а они как лежали так и лежат, только стрелка уровня топлива мелко дрожит возле нулевой отметки.
А бывает включаешь и все работает как надо, только это как надо бывает с утра и в холодную погоду.
контакты смотрел и чистил вроде все ок.
да еще когда приборка работает через некоторое время тахометр с ума сходит закидывает за 7 тыщ. и там висит.
куда рыть подскажите.
да забыл добавить электронное табло с пробегом и ошибками работает, лампочки тоже все нормально работают.
Сообщение отредактировал gerasimuc33: 31 January 2013 - 09:11
w201 2.6 5мкпп 1988г.в.
w210 2.8 aкпп 1996 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 January 2013 - 09:56
Либо страшно ей, либо похабщина какая то... :gigi: (слабоподрачивающая стрелка :gigi: )
Стоп сигналы при этом работают ?
За стрелки отвечает предохранитель
F9 8 белый стоп-сигналы, фонари заднего хода, щиток приборов и контрольные лампы, движение с постоянной скоростью(темпомат?), кнопка кик-дауна для АКПП
Замени его. Не поможет - разбирай и пропаивай приборку :
http://www.oldmerin....showtopic=57649
Винты крепления платы с указателями и секции тахометра затяни как следует (но без дури).
#3 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 31 January 2013 - 10:00
Винты крепления платы с указателями затяни как следует (но без дури).
Миша, подпзреваю, что речь про 210.. :redface:
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 January 2013 - 10:06
Мну тока на первую машинку в подписи глянул, а автор не указал машинку... :redface: :)
#5 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 31 January 2013 - 10:16
Ничего страшного..... :biggrin:
#6 ОФФЛАЙН   gerasimuc33
gerasimuc33
  • Cообщений: 121
    w201.103.160
Отправлено 31 January 2013 - 19:51
пардон да про 210 речь идет
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 January 2013 - 21:58
Попробуй докрутить (без фанатизма) винты сзади приборки.
#8 ОФФЛАЙН   gerasimuc33
gerasimuc33
  • Cообщений: 121
    w201.103.160
Отправлено 01 February 2013 - 14:32
протянул, не помогло
#9 ОФФЛАЙН   gerasimuc33
gerasimuc33
  • Cообщений: 121
    w201.103.160
Отправлено 02 February 2013 - 21:54
ну что неужели никто не сталкивался?
#10 ОФФЛАЙН   gerasimuc33
gerasimuc33
  • Cообщений: 121
    w201.103.160
Отправлено 03 February 2013 - 22:14
ап
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 February 2013 - 09:54
Подоткни другую приборку. Если заработает - ищи, где накосячил в своей.
#12 ОФФЛАЙН   gerasimuc33
gerasimuc33
  • Cообщений: 121
    w201.103.160
Отправлено 30 April 2014 - 00:06
все решилось заменой приборки.
#13 ОФФЛАЙН   SaikonXS
SaikonXS
  • Cообщений: 107
Отправлено 08 May 2014 - 09:51
у меня на w 124 после доставания приборки тоже стрелки легли, оказалось что блок с тахометром имеет металлическую заднюю часть, она является "-"для приборки, и когда неплотно вставляешь приборку в торпеду эта самая метал.часть тахометра не контачила с метал.частью торпеды. Я просто взял маленьким проводом сделал перемычку от тахометра до торпеды и все заработало!
#14 ОФФЛАЙН   DIMON KHOD
DIMON KHOD
  • Cообщений: 7
    W124,200E,1993
Отправлено 17 May 2014 - 12:05
:bangheat: Исправной приборки под рукой нет. после замены лампочек подсветки стала глючить панель как описано в первом посте. из-за чего такая беда? лучше бы ездил без подсветки чем без панели приборов, но блин с подсветкой
Иногда все работает, но это бывает раз на 9-10 запусков и то если долго постоит. если периодически все работает, значит где-то, что-то не так - как найти? :bangheat: да - у меня тоже W210
