Приветсвую всех...случилась беда, после замены прогладки гбц нехватает длинны цепи чтобы одеть звезду наместо...до разбора всего после снятию клапанной крышки цепь свободно прожималась пальцами, сняли звезду больше ничего не откручивали, при попытке одеть ее обратно ничего не получилось...оставили га потом, и вот все вроде сделано, осталось звездочку с цепью одеть да метки выставить, но не тут то было...нелезет нивкакую...натяжитель что находиться под кронштейном генератора выкручен полностью...он пружинный, но и это не дало результата...в итоге немного варварских способов и лопнувшая звезда рв...может есть еще какие натяжители нв 102м моторе...цепь 2 рядка, универсал124
цепь м102
Отправлено 31 January 2013 - 12:05
Отправлено 31 January 2013 - 12:38
ээээ, а новая прокалдка примерно в 50 раз толще старой?
чесгря, если выкрутить натяжитель, то там 2 звезды умесятся.
Может чтото уранили в мотор и оно не дает поднять цепь?
Отправлено 31 January 2013 - 12:41
цепь могла "сложиться" внутри..
часто бывает. Вытяни цепь рукой вверх и прокручивай колено ...
Отправлено 01 February 2013 - 15:00
собрал мотор, цепь жутко натянуто, коленвал ключом проворачивается на 360 без проблем, заводили - жуткий вой перетянутой цепи...будем разбираться ![]()
Отправлено 01 February 2013 - 15:55
Натяжитель не просто нужно немного раскрутить а полностью выкрутить и достать а потом перезарядить так как он не имеет обратного хода и гогда сняли цепь он выдвинулся до придела.
Рекомендую это сделать как можно скорее ато появятся новые темы про то что отломало звезду от распреда и как поменять клапана.
Отправлено 01 February 2013 - 16:05
+100Натяжитель не просто нужно немного раскрутить а полностью выкрутить и достать а потом перезарядить так как он не имеет обратного хода и гогда сняли цепь он выдвинулся до придела.
w124+m111+Я 7.2
Отправлено 01 February 2013 - 16:18
чувствую, скоро появиться новая тема "Куплю распредвал". В букварях расписано как менять цепь и перезаряжать натяжитель
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
Отправлено 01 February 2013 - 17:59
Отправлено 02 February 2013 - 23:52
сдаётся мне, что автор не выкрутил натяжитель, а открутил с него гайку. не путайте тёплое с мягким...
