M102
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Vitas.Chepauskas
Vitas.Chepauskas
  • Cообщений: 13
    CLK 200/W209/2002
Отправлено 31 January 2013 - 16:48
Доброго времени суток уважаемые мерсоводы.
Решил поделиться печалькой и послушать дельных советов.
Как по некоему закону подлости, все "авто-болячки" вылезают зимой!
Небольшое предисловие.
Летом 2012 перебрал и почистил карб, все заработало, как по книге (кроме электроники)
Заменил цепь, натяжитель, шестерни, свечи, масло и все фильтры. В общем, машинка сразу стала тихой и показала свой, как оказалось, довольно резвый характер.
Без проблем отходила до декабря.
И вот тут понеслось!
1. Прогрев мин. 10 до 50 градусов (до этого при 22 за бортом заводилась с первого, иногда со второго раза, через 5 мин уже раб. температура. Пусковое отрабатывает как надо, прогревочные держит)
2. Треснула крышка термостата, причем, там же где и у всех :)
3. Далее, стали незначительно плавать обороты. Услышал щелчки в динамиках выключенного проигрывателя. Первая мысль, где-то пробой!
Так и есть, ВВ провода. Заметил пробой на крышку трамблера.
Вопрос, как лечить??? Заменить крышку или заменить пробойный хвост?
4. Дошли до самого "вкусно". Появился стук под крышкой ГБЦ. в районе 2 цилиндра, похожий на гидрик. С закачкой масла стук пропадал. В общем тешил себя тем, что на холодную не сразу гидрик закачивает, тем более что вскрывать - бокса нет, погода не летная.
Отъездил так не долго, стало поддергивать на высоких оборотах. По началу грешил на бензин, выпалил, заправился, не помогло!
И тут меня черт дернул открыть горловину послушать "цоканье". Сразу заметил характерный сильный запах бензина. Проверил уровень - выше метки MAX.
т.е. по сути масло там уже плавало в бензине. НО! глушак сухой, разве что конденсат на прогреве.
Таки скинул крышку клапанов. и начал по одной снимать постели. В итоге почти на всех рокерах (родных)конечно есть заметная выработка, не идеально ровные, но без задиров, а вот на втором цилиндре чудеса. Рокер над впускным изношен как следует, 2 мм хороших вырезано. А вот на валу все кулачки как новые. Как?
Вопросы:
- какие рокера ставить?
- на что еще обратить внимание, чтоб избежать других косяков?
Ответы пожалуйста только по теме.
MB CLK 200 (W209) 2002 г.
Были: Седан 200 (W124) 1987, СLK 320 (W208) 2001
#2 ОФФЛАЙН   Matic
Matic
  • Cообщений: 50
    BMW 520i
Отправлено 31 January 2013 - 17:25
Вопросы:
Во-во!Как я тебя брат понимаю,похоже у меня такая-же шняга,только мотор у меня 103,да разницы-то нет,просто ещё не вскрывал.Но подозрения есть очень сильные,только видимо у меня рокер выпускного клапана на 1 цилиндре.В соседней теме послушай файл прикрепленный,у тебя такой-же стук под крышкой или нет?По рокерам я так думаю-только оригинал,не стоит на таких деталях экономить.Себе дороже потом может получиться.А внимание надо обратить на всё,особенно я бы проверил состояние распредвала и его постели,да и рокеры наверно всё сразу лучше заменить.Если у тебя машин карбюраторный,то причина появления бензина в масле-бензонасос,а точнее его мембрана я так думаю.Удачи.
w124 300e 4matic 1988 г.в. 103.985 5мкпп,вэчерный закат на юге выдэли?Вот такой жо,толко бэлый.
#3 ОФФЛАЙН   VitoUfa
VitoUfa
  • Cообщений: 85
    е320 w124
Отправлено 01 February 2013 - 18:24
Решите вопрос с пропусками зажигания, а бензин из масло сам испорится. Гидрик из за бенза стучит, вязкость упала.
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 01 February 2013 - 18:34
масло в бензе - это основа бензонасоса прохудилась, просто меняй. Только они 2 видов разной длины, так тчо по винномеру нада.
#5 ОФФЛАЙН   Vitas.Chepauskas
Vitas.Chepauskas
  • Cообщений: 13
    CLK 200/W209/2002
Отправлено 02 February 2013 - 15:45
Звук похож, только более выраженный.
Это понятно. Но оригинал ИМХО только из рук в руки и в дойчеленде :)
Распред в постельках живее всех живых :) тьфу тьфу тьфу. По рокерам говорил в начале поста.
Сегодня снимал бензонасос, износа нет, мембрана ровная, без трещин и не дубовая, т.е. подозрения на эту деталь неоправдвлись.
Удачи.
Спасибо!
#6 ОФФЛАЙН   Vitas.Chepauskas
Vitas.Chepauskas
  • Cообщений: 13
    CLK 200/W209/2002
Отправлено 02 February 2013 - 15:51
Попробую крышку трамблера заменить, может и бегунок заодно...
Гидрики решил оставить родные.
#7 ОФФЛАЙН   Vitas.Chepauskas
Vitas.Chepauskas
  • Cообщений: 13
    CLK 200/W209/2002
Отправлено 09 February 2013 - 18:39
Отчет о проделанной работе.
Пробой устранен заменой крышки трамблера. Зажигание ровное.
Заменил таки пару коромысел и компенсаторов,промыл магистрали подачи масла на распред, мотор работает мягче , однако вместо бывшего стука появился характерный звук "швейной машинки" все в том же районе 2 цилиндра, о котором тут говорилось неоднократно. :confused:
Сообщение отредактировал Vitas.Chepauskas: 10 February 2013 - 06:29
