глюк тахометра
Сообщений в теме: 27
#1 ОФФЛАЙН   oleg213
oleg213
  • Cообщений: 230
    w201 w124 w210
Отправлено 31 January 2013 - 19:42
ехал в мокрую погоду по трассе, вдруг стрелка тахометра упала на 0
после остановки, на холостых оборотах тахометр показывает верно, при подьеме оборотов стрелка приподнимается до 1000 и падает на 0
кто сталкивался с такой ерундой? где может быть косяк?
Сообщение отредактировал oleg213: 31 January 2013 - 19:48
#2 ОФФЛАЙН   L.e.D.
L.e.D.
  • Cообщений: 331
Отправлено 31 January 2013 - 19:46
если приборка MOTOMETR нужно пропаять элементы на плате тахометра. На приборках VDO таких глюков не наблюдал.
#3 ОФФЛАЙН   wrx590
wrx590
  • Cообщений: 58
    w124 c230
Отправлено 31 January 2013 - 19:47
Было похожее. При езде иногда пропадали обороты. После пропайки реле перенапряжения проблема исчезла.
W124 3.0D om603.912 717.433 WDB1241301B647224
#4 ОФФЛАЙН   oleg213
oleg213
  • Cообщений: 230
    w201 w124 w210
Отправлено 31 January 2013 - 19:56
еще замечал что при изменении оборотов стрелка как бы плавала как на этом видео
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 January 2013 - 22:03
Пропайка платы тахометра, замена электролитических конденсаторов на плате.
И хорошая затяжка винтов крепления тахометра (по ним идет масса).
#6 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 01 February 2013 - 20:19
у меня дизельный помер, пропайка помогла
#7 ОФФЛАЙН   oleg213
oleg213
  • Cообщений: 230
    w201 w124 w210
Отправлено 01 February 2013 - 21:25
сегодня утром починился сам :D
может завтра займусь, заодно фары помою
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 February 2013 - 22:54
заодно фары помою
И по колесам попинай. :gigi:
#9 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 27 August 2013 - 19:47
какие кондёры менять в тахометре? есть фото?
а то с наступлением холодов опять буду без тахометра ездить....уже 3 зимы отъездил - пора починить)))) ...а летом всё ОК
вот тоже похожие проблемы у людей были: http://www.oldmerin....h...492&hl=часы
Сообщение отредактировал sid: 28 August 2013 - 10:46
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 August 2013 - 10:58
http://www.oldmerin....=...t&p=1731048
#11 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 28 August 2013 - 11:23
у меня симптомы зависят именно от температуры, ниже О - всё алес, стрелка лежит до весны...правиьно ли я диагностировал что это именно кондёр менять? (в тахо у еня он один)
Сообщение отредактировал sid: 28 August 2013 - 11:29
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 August 2013 - 11:33
Меняй - там видно будет. :-)
#13 ОФФЛАЙН   Gegi4
Gegi4
  • Cообщений: 118
Отправлено 28 August 2013 - 11:52
Угу, 47 мкф Х 16Вольт.
Поменяй ее, остальные не тогай и будет счастье.
190й 1983г, W201, 102.921, 175CDT, МКП-5 ступ.
у меня с 2000 года.
#14 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 28 August 2013 - 19:37
на старом обозначение: "EP 22-40 VN"
22-40 - это типа диапазон в mkf?, а напряжение зашифровано буквами: "VN" ?
Сообщение отредактировал sid: 28 August 2013 - 20:54
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 August 2013 - 22:31
Нет такого обозначения конденсаторов.
Нет диапазона емкости у конденсатора. Емкость и максимальное рабочее напряжение просто написаны на нем.
фото давай твоего "чудоконденсатора". :)
#16 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 28 August 2013 - 23:36
вот что в инете нашёл:
http://www.elcogroup...r_brands/frako/
Сообщение отредактировал sid: 28 August 2013 - 23:50
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 August 2013 - 00:11
Фотки твои "повесили" кампутер.. :( :smile:
На фото - электролитический конденсатор.
Поменяй ее, остальные не трогай и будет счастье.
Меняй. Емкость не изменяй. Рабочее напряжение - чем больше, тем лучше.
#18 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 29 August 2013 - 00:35
Это не правда. Диапазон указан в процентах после емкости.
Даже для недешовых +-20%
Для электролитов до +-50%. При емкости 47 мкФ. это от 23.5 до 70 мкФ.
Маркировка конденсатора EP 22-40 V N -
22 мкФ
40V,
N - +-30% возможно уже перепаивали и пихнули какой нить чужой.
ЕР скорее всего серия или материал.
Тока фоту разглядел. Точно неродной? Хотя, может и такие ставили. FRAKO вроде немецкие.
Сообщение отредактировал zenderdb: 29 August 2013 - 01:18
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#19 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 29 August 2013 - 08:35
всем спасибо за ответы
закончил уже ночью собирать, сегодня поставлю....останется ждать холодов - посмотрим что изменится...
#20 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 August 2013 - 10:58
Смею не согласиться. :redface: :gigi: это не диапазон, а разброс параметров.
Т. е. невозможно сделать конденсатор с точно заданной емкостью (а равно и резистор - для примера). Поэтому всегда указывается "плюс-минус" от написанного значения (в которое пытались попасть :mrgreen: ).
Вот за пределы этого диапазона :mrgreen: (разброса параметров) емкость выйти не должна.
