Редукционный клапан
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Bess
Bess
  • Cообщений: 122
    w124 230e 1987
Отправлено 01 February 2013 - 12:03
Здравствуйте товарищи!)
Проблема такова. Опишу историю для полной картины дальше понятнее будет)
Были проблемы с КЕ, заглох ночью и долго пытался завести машину, не получилось и меня оттащили домой. Потом проблема с КЕ была решена, но(!) вместо давления на холодную 3 получаем 2.7 а при прогреве до рабочей температуры, она падает до 0.5, на 2500 об/мин давление 2.7 на 3000 об/мин 3.0. Хотя до происшествия этого на горячую было 1.5-2 и соответственно, на 2500 об/мин было 3(сам не понимаю почему так варьировалось значение, если долго кататься то 1.5, но повжигав на холостых поднималось до 2х, хотя это не столь важно)))) Понятное дело нужно менять масло с фильтром. Но вот друг твердит, чтобы редукционный клапан помыл. Но перечитав темы я так и не понял где он находится. Кто то пишет нужно поддон снимать, кто то пишет что в болт в районе трамблёра, кто то пишет, что он находится под масляным фильтром. Так все же где это чудо? и как мне бы добраться до него, промыть его, может быть даже не снимая?
Заранее спасибо)
P.S. И какое маслице порекомендуете, чтобы не особо дорого, и достать легко, а то в ВЛГ проблемы с экзотическими брендами))) Да и какие допуски кроме MB 229.1 искать на канистре?)
Mercedes Benz W124 230E год выпуска 1987
двс 10298210060889 объём 2.3 мощность 132 л/с
сис-ма питания КЕ-Jetronik (Побеждена!)
VIN WDB1240231A446732
рег. номера М894МС34
#2 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 01 February 2013 - 15:34
На 102 моторе.
Перепускной клапан находится в корпусе масляного фильтра.
Редукционный клапан находится в торце передней крышки двигателя под насосом гидроусителя. Примерно в 5 см выше поддона.
Про допуски на масло плюнь и разотри. Любое непаленое масло. Лучше синтетическое. Вязкость по климату и состоянию мотора.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#3 ОФФЛАЙН   Bess
Bess
  • Cообщений: 122
    w124 230e 1987
Отправлено 02 February 2013 - 18:44
zenderdb
Спасибо за объяснение, теперь понял, что к чему)))
