Помогите советом! Ke-jetronic
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   vovan-vitebsk
vovan-vitebsk
  • Cообщений: 2
    w201
Отправлено 01 February 2013 - 12:18
Такая проблема когда завожксь на холодную надо держать педаль..пока до 40 градусов не нагрееться!!!а потом все гуд. и зависают обороты,под нагрузкой падают!!! говорят вроде как потанценометр ебет мозг!!!так ли это???
Номер кузова WDB2010241A405381
Модель 201.024 190 E AUSTRALIA
Двигатель 102.962 12 074962
Трансмиссия 722.400 02 539107
#2 ОФФЛАЙН   gangamain
gangamain
  • Cообщений: 154
Отправлено 01 February 2013 - 12:38
Один в один проблема.нет питания на пусковую форсунку.если в случае ЭБУ БОШ то смотри напругу на потенциометре.если сам потенциометр не трогал, то так резко он не может отказать...Посмотри первым делом напряжение на фишке у потенца.как мерить читай в ФАКЕ у Миши...по этой ссылке http://www.oldmerin....showtopic=22932
А как у меня вылечилось то http://www.oldmerin....howtopic=130237
Ещё машинку пропиши здесь http://www.oldmerin....c...rCP&CODE=22
И ежели у тебя есть мозги VDO либо у друзей, знакомых поставь и проблема исчезнет.появятся прогревочные т.к. на этих мозгах для прогрева не требуется сигнал потенциометра, и ищи пока чо неправильно...скорее нет питания на потенц или кривой сигнал на потенце...
Если вздумаешь мерить напругу на потенце то http://www.oldmerin....h...t&p=1362179 и запасись мультиметром...
Сообщение отредактировал gangamain: 01 February 2013 - 13:42
200E, 2.0 89 г.в., АКПП Ke-Jetronic
Цвет кузова 147 (арктический белый (T)
Отделка салона 078 (Ткань серая или серая "альпака")
Опции
240 260 420 430 Подголовники сзади 466 534 591 620
#3 ОФФЛАЙН   Andrey230E
Andrey230E
  • Cообщений: 260
Отправлено 05 February 2013 - 22:49
Еще возможно регулятор холостого хода (РХХ).
При кривом сигнале потенциометра (ПНД) отключается питание РХХ, на ХХ между ног РХХ с приспущенным штекером должно быть 5вольт, если там нет 5в на ХХ, или сигнал ПНД кривой или реле перегрузки паять. посмотреть что в колодке РХХ на ХХ или с включенным зажиганием, относительно массы. сопротивление РХХ без колодки конечно.
MB W124 230Е M102982 5МКПП 88г.в.
РБ
