Восстанавливаю Ke на м102
Сообщений в теме: 63
#1 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 01 February 2013 - 19:41
Ребята привет!Появился аппарат с заколхоженным карбом, явно должен стоять КЕ (судя по тому что есть место для установки мозгов, колодка для реле перегрузки) но полностью отсутсвует подкапотная проводка так же как и мозги, реле перегрузки и т.д. Зажигание по моему TSZ с вакуумом, честно сказать ни разу не встречался . у меня у самого ЕЗЛ. Хочу обратно поставить КЕ...Кстати через топливопровод обратки реализован топливный насос от Запорожца по словам человека, а под машину пока не успел залезть, но такое чувство что родной насос заглушили а топливопровод от бензонасоса до КЕ совсем убрали...Так вот в связи с этим вопрос который появился на данный момент работ... Для начала снял я Карбюратор в сборе с впускным коллектором с двигателя и обнаружил что между 2 и 3 впусками на двигателе есть отверстие дающее тосол в салон, у меня это отверстие идёт с самого конца и уходит на радиатор печки в салон, Есть родной впускной коллектор от КЕ так вот шпильки один в один заходят в коллектор,но если заглушить отверстие тосола впускным коллектором от КЕ то откуда мне брать выход тосола на радиатор печки в салон (или тот датчик который стоит в самом конце головки блока,не оттуда ли тянуть через не знаю какой либо штуцер в салон)? В общем всё сфоткал. Надеюсь объяснил понятно... ПОдскажите плиз!А то я пока нахожусь в ступоре, собирать нет смысла...
Фото...
Сообщение отредактировал mendes: 01 February 2013 - 19:46
ИзображениеMercedes W124 M102 200E 1989г. Белый АКПП KE - Jetronic - седан - Продан Изображение
Mercedes W124 M104 3.2л 1988г АКПП - Универсал. короче была замена двигателя видимо с м102 2.3л на м104 3.2л с пропиской в ПТС -ПРОДАН
89872075791 Марат
#2 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 01 February 2013 - 20:11
Заглушку у токаря ,на печку как хотел(дальняя точка) есть комплект КЕ
#3 ОФФЛАЙН   gangamain
gangamain
  • Cообщений: 154
Отправлено 02 February 2013 - 07:23
Ринат от Ке я кое чего у тебя заберу.на днях позвоню...
Сообщение отредактировал gangamain: 02 February 2013 - 07:28
200E, 2.0 89 г.в., АКПП Ke-Jetronic
Цвет кузова 147 (арктический белый (T)
Отделка салона 078 (Ткань серая или серая "альпака")
Опции
240 260 420 430 Подголовники сзади 466 534 591 620
#4 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 02 February 2013 - 07:39
Какую заглушку у токаря? В этом отверстии в блоке нет же резьбы? Что если она заглушится просто прокладкой с родным впускным коллектором? Не потечёт ли? И если брать выход тосола с того места где сейчас датчик , то что это за датчик? РЕБЯТ Помогите Пожалуйста
89872075791 Марат
#5 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 02 February 2013 - 08:58
Дырка под коллектором глушится, заглушки продаются в автомагазине, стоят копейки. Главное размер соблюсти, ну и я ещё добавил герметика т.к. когда вышибали когда-то на блоке моей машины края повредили. Выход с головки на салон - на снимке справа закрыт заглушкой(датчиком каким-то). Заглушка вынимается а там должна стоять накладка на двух шпильках с выходом штуцера вверх. Вот к этому штуцеру и подключается шланг системы охлаждения. Сам переделывал два года назад с карба на впрыск.
Добавлю что коллектором(прокладками и прочим) не заглушишь, т.к. перекроешь канал подачи топлива на циллиндры от ПФ и воздуха от рег. ХХ. И прокладка под коллектор для КЕ в отличии от карба должна быть без этой центральной дырки, иначе обороты на ХХ не стабилизируешь никогда.
Сообщение отредактировал Ви124: 02 February 2013 - 09:05
#6 ОФФЛАЙН   pirsa
pirsa
  • Cообщений: 683
    w201
Отправлено 02 February 2013 - 09:22
потечет это точно заглушку нужно я прошлым летом уже колхозил не помогло!а датчик этот от тазика!стоит на включение элвентилятора который старый хозя вкрячил тебе на радиатор.второй такой датчик стоит у тебя на патрубке радиатора а это КОЛХОЗ!датчик на голове выкручивай и если родной выпуск не найдешь то можно сделать самостоятельно из металлической пластины и куска водопроводной трубы на 15мм(по наружному диаметру она 22 мм как раз по патрубку печки) я сам так делал. :rolleyes:
#7 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 02 February 2013 - 09:27
Спасибо Ребят! Обнадёжили...Хоть теперь знаю что ничего страшного...
89872075791 Марат
#8 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
89872075791 Марат
#9 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 02 February 2013 - 09:30
Объясни пожалуйста как должна выглядеть заглушка? На что её сажать? Ведь там резьбы нет? Я пока не догоняю...
89872075791 Марат
#10 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 02 February 2013 - 09:33
Да кстати ты прав что оба датчика похожи...и точно от таза.мне получается нужно просто вместо датчика вогнать штуцер с резьбой и подсоединить трубки...
89872075791 Марат
#11 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 02 February 2013 - 09:42
В рубашке блока, головки стоят заглушки металлические. По конструкции, если можно сравнить с колпачком, только этот колпачёк ставится дном в дырку и плотно туда загоняется надставкой и молотком. Края заглушки должны быть в ровень с плоскостью дырки или немного заглублены. Заглушки эти обычно стандартных размеров( несколько типоразмеров), главное предназначение - при замерзании ОЖ блока или головки - выдавлюваются наружу, что предохраняет блок или головку от растрескивания и повреждения, ну и для закупоривания технологических отверстий в блоке и головке, предназначенных для разных вариантов комплектации доп. механизмами и устройствами, куда подводится система охлаждения. Просто в магазине спросить заглушку по предварительно измеренному диаметру дырки. Заглушка совсем чуть-чуть больше диаметром. Позже буду в гараже и если нужно сниму размеры. где-то валяются.
Пошел, нашел. Размер - 25,6мм диаметр, высота 8мм снаружи. Диаметр внутренний 23мм, глубина - 6 мм.
Сообщение отредактировал Ви124: 02 February 2013 - 09:52
#12 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 02 February 2013 - 10:28
В магазине ваза? Допустим спрашиваю так...Есть ли увас заглушка? Они спросят от чего...? Извини за недопонимание но скажи легче.Про размеры я понял но от чего?Спасибо!
89872075791 Марат
#13 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 02 February 2013 - 11:05
Я же написал что заглушки ставятся на блок и на головку - спросить заглушку рубашки охлаждения для головки к примеру, или блока, хотя на блоке стоят обычно больше значительно по размеру. Если не найдётся размер тогда к токарю и выточить только по размерам(внешнему диаметру) вашей дырки с небольшим превышением чтобы плотно запресовалась.Если нет, то обратитесь к мотористам, с негодных головок снимут, главное чтобы не погнули особенно края.
Сообщение отредактировал Ви124: 02 February 2013 - 11:07
#14 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 02 February 2013 - 11:07
Всё понял.Спасибо огромное! Буду искать...
89872075791 Марат
#15 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 04 February 2013 - 08:04
Подскажи пожалуйста...Есть такая проблема подкапотной проводки нет.есть только на реле бензонасоса и на реле перегрузки.Главного от ЭБУ до датчиков нет.Нашёл полносьтю проводку от мотора 2.3 с зажиганием ЕЗЛ а тут стоит ТЗЛ.Не разу не встречался с ТЗЛ, и поэтому вопрос на зажигании ТЗЛ для заводки БЕЗ ЭБУ чисто на механике что нужно сделать? Какие подводные камни?Если не трудно объясни плиз...Кстати объездил рынки нигде нет заглушек...Придётся у токаря заказать... Все кто прошёл путь от карба до ке не проходите мимо, буду рад любым советам!
Сообщение отредактировал mendes: 04 February 2013 - 08:11
89872075791 Марат
#16 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 04 February 2013 - 09:08
В принципе подводных камней нет. TSZ зажигание проще т.к. уходят в небытие датчики электронного формирования угла опережения зажигания а его формирование определяется вакуумом. Проводку можно использовать и эту, но нужно вносить кое-какие изменения. Пропиши чётко КЕ у тебя с РХХ или с КДВ, какой ПНД по номеру стоит.
Сообщение отредактировал Ви124: 04 February 2013 - 09:11
#17 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 04 February 2013 - 09:34
КЕ у меня с РХХ ПНД 035 универсальный...
Получается что я поставил впрыск и уже можно заводить? Т.е. искра доджна правильно проходить без всяких датчиков коленвала и т.д.? Вакуум трубку от трамблёра мне куда? На тройник во впускном коллекторе? И что нужно переделать в проводке?
Сообщение отредактировал mendes: 04 February 2013 - 11:14
89872075791 Марат
#18 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 04 February 2013 - 18:39
Вакуум на трамблёр идёт со штуцера на блоке дроссельной заслонки( под коллектором рукой нащупать или снять блок расходомера и будет видно). Для пущего порядка конечно нужно ваккумный выключатель ставить и менять угол опережения в зависимости от температуры мотора, но и так работать должен нормально.Он у тебя на снимке красного цвета стоит на головке с обломанными трубками между двурогим датчиком температуры и термовыключателем електромуфты вентиллятора.
По проводке:1. правильно подключить все фишки, особенно путают фишку на три контакта которая идёт на ПНД и рядом там такая же от ДПДЗ(датчик положения дроссельной заслонки). Ну и похожи в одном районе фишки на ЭГРД и РХХ.
2. Проверить питание ЭБУ с реле перенапряжений питание приходит на гнездо в разьёме №1.
А вообще-то лучше взять схему и все сначала прозвонить а потом подключать. Схемы на форуме есть и распиновка есть.
Сообщение отредактировал Ви124: 04 February 2013 - 18:42
#19 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 04 February 2013 - 19:49
По проводке понятно...по поводу корпуса ДЗ там есть толстый переходник под трубку и тонкий...к тонкому подключать? И запасной вакуумный переключатель есть...Вопрос ещё, залез под машину, бензонасос родной ессно давно уже труп, кроме того аккумулЯтор топлива удалён и трубки тоже...ты не можешь сказать если я акуумулятор топлива не стану ставить? Будет работать авто?И нет ли у тебя схемки циркуляции топлива от бака и обратно...? Спасибо!
89872075791 Марат
#20 ОФФЛАЙН   Timofeus
Timofeus
  • Cообщений: 485
    230 TE
Отправлено 04 February 2013 - 20:07
раз уж взялся восстановить впрыск, не колхозь топливную систему. Купи бэушную сборку целиком если чего-то не хватает в твоей. Я када свой сарай взял, там тоже самоделка была на волгонасосе с отпиленными штуцерами и трубками-переходниками. Покрутил повертел, как-то заработало, но в итоге, плюнул, выкорчевал. Купил на форуме целиком блок с живым ещё насосом за 2000 и мерседес затарахтел как мерседес.
S123 230TE. M102.980 AKПП. 1985.
    Ahrefs (1)
