Блок комфорта
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   GreatTj
GreatTj
  • Cообщений: 67
    W124,E230,1990
Отправлено 02 February 2013 - 01:14
Товарищи,подскажите,пожалуйста,какой блок комфорта отвечает за стеклоподъёмники и рег-ку зеркал??
vin WDB2100821X007476
Спасибо.
#2 ОФФЛАЙН   Доктор Шовхаузен
Доктор Шовхаузен
  • Cообщений: 356
    w210 , e280 , 1996
Отправлено 02 February 2013 - 20:30
блоки в дверях за это тоже отвечают . что беспокоит то ?
СТАРЫЙ МЕРЕН ЖИГУЛЁМ НЕ СТАНЕТ
W210 1996 E280
#3 ОФФЛАЙН   GreatTj
GreatTj
  • Cообщений: 67
    W124,E230,1990
Отправлено 02 February 2013 - 23:10
не работает рег-ка зеркал,но всё таки дело наверное не в блоке....может сам переключатель?
#4 ОФФЛАЙН   Доктор Шовхаузен
Доктор Шовхаузен
  • Cообщений: 356
    w210 , e280 , 1996
Отправлено 03 February 2013 - 00:24
с кнопки кодированный сигнал поступает по кан шине , через центральный приёмник , под ногами пассажира в дверные блоки . и лиш там превращается в аналоговый ( +12 вольт ) и регулирует зеркала . вот хер знает где он пропадает . сдесь в валенках и с аркашкой не починить авто . диагностика нужна .
преды глянь . третий под сидухой и 16-ый под капотом . ещё 14-ый на складывание зеркал ( если есть такая фича ) и первый на правый дверной блок , под капотом
W210 1996 E280
#5 ОФФЛАЙН   GreatTj
GreatTj
  • Cообщений: 67
    W124,E230,1990
Отправлено 03 February 2013 - 15:26
Дело было так:не работают зеркала с самой покупки авто,я решил разобрать консоль,где кнопочки стеклоподъемников и зеркал,а там от провода одного разъёма(который идет к кнопке задней шторки) кинута сопля на провод другого разъёма(я так понял +),убрал эту соплю-не работают стеклоподъёмники,потом посмотрел преды,3-й под сидухой сгорел,я его поменял,стекла стали опускаться-подниматься,а вот зеркала так и не заработали(((
кароче нужно искать,где плюсик пропадает,вот только бы где-нить схему найти,как этот плюсик должен поступать на зеркала....может кто подкинет??!!
#6 ОФФЛАЙН   Доктор Шовхаузен
Доктор Шовхаузен
  • Cообщений: 356
    w210 , e280 , 1996
Отправлено 03 February 2013 - 16:24
старфиндер тебе все схемы подкинет , прога такая
W210 1996 E280
#7 ОФФЛАЙН   GreatTj
GreatTj
  • Cообщений: 67
    W124,E230,1990
Отправлено 04 February 2013 - 23:30
Сегодня начал разбираться в проблеме. Снял левое зеркало,а там увидел,что к зеркалу ничего не подключено,из двери торчат отрезанные провода(видимо у прошлого хозяина украли зеркали вместе с разъёмами,откусив провода).Всё бы ничего,разъёмы я думаю как-нибудь подобрал бы,но.......в зеркале вход под разъём с 5 контактами,а из двери торчали две смотки: первая с 4 белыми проводами,вторая с разноцветными в кол-ве 7-9 штук....и вот не понимаю,что куда теперь подключать....наверное зеркала не те(( для чего столько проводов,вот,что меня интересует... может кто намекнёт?? складывание зеркал в моём авто не предусмотренно.
#8 ОФФЛАЙН   Доктор Шовхаузен
Доктор Шовхаузен
  • Cообщений: 356
    w210 , e280 , 1996
Отправлено 06 February 2013 - 05:40
в зависимости от комплектухи могёт быть 13 проводов . вот полная схема . исключай то чего у тя нет и подключай
W210 1996 E280
#9 ОФФЛАЙН   Доктор Шовхаузен
Доктор Шовхаузен
  • Cообщений: 356
    w210 , e280 , 1996
Отправлено 06 February 2013 - 05:44
М26/1 само зеркало .r1 обогрев ,м1 м2 , мотор лево-право , верх-низ .n1 память , h1 затемнение , м3 мотор на складывание
W210 1996 E280
#10 ОФФЛАЙН   GreatTj
GreatTj
  • Cообщений: 67
    W124,E230,1990
Отправлено 07 February 2013 - 17:05
Спасибо за схему. Вчера я всё подключил методом тыка,левое зеркало заработало как надо,двигается во все стороны,греется....А вот правое.....когда собрался уезжать,включил R,зеркало должно было опуститься вниз,но оно поехало максимум вправо и не останавливалось даже почле отключения R.....пришлось снова снять обшивку....так вот,при влюченном зажигании постоянно подается плюс на два провода регулировки и на оба провода подогрева!!! :mellow: пока не влючил R такого не было..... что могло случится??может блок заглючил ,который на этой двери под обшивкой??
