Пищит ремень
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 02 February 2013 - 14:59
Доброго времени суток. Вопрос собственно в теме: на холодную пищит ремень. Как прогреется писка нет. Ремень новый. Слабая натяжка?
W124.023, 230 E, 4-КПП, 1986 г.в. / 29.08.2008 - >
VIN WDB1240231A366585
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 02 February 2013 - 15:27
Да.
#3 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 02 February 2013 - 15:28
Как понять когда ремень натянут как надо?
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#4 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 02 February 2013 - 15:32
Между шкивами на самой длиной части, сверху не должен продавливаться более чем на 1см. К сожалению не научился определять в кН, нажатие большим пальцем. :mrgreen: Но усилие должно быть не малое.
#5 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 02 February 2013 - 16:13
Когда не пищит........ :redface:
#6 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 02 February 2013 - 16:20
перетяжка убивает подшибники
#7 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 02 February 2013 - 16:25
:applause: :mrgreen:
Знаю, знаю. Спасибо.
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#8 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 02 February 2013 - 16:31
Ролики все ровненько?? Перекосика нету?? мож натяжитель махнуть??
#9 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 02 February 2013 - 16:49
Там все ровно. Натяжителю годик. Шкив помпы кривоватый был. Поменял, но на старом ремне все равно был писк. Ремень поменял - писк пропал (машина прогрета была), а утром завел - пищит (после прогрева писк пропадает), так что думаю не дотянул ремень.
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#10 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 02 February 2013 - 16:58
Не сломай :bangheat:
#11 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 02 February 2013 - 17:18
Как натянуть ремень на 603 моторе?
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#12 ОФФЛАЙН   Моряк-СПб
Моряк-СПб
  • Cообщений: 319
Отправлено 02 February 2013 - 17:33
Сам собаку сьел на этом))) Во первых могли подсунуть ремень длиннее чем надо.Во вторых внешняя сторона ремня должна быть чуть шершавая, а многие неоригиналы гладкие.
124-2,5D
#13 ОФФЛАЙН   Моряк-СПб
Моряк-СПб
  • Cообщений: 319
Отправлено 02 February 2013 - 17:37
достаточно собрать все как было. Сам натянется
124-2,5D
#14 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 02 February 2013 - 17:45
у меня писк пропал после того как нашел сломаное ухо крепления натяжителя.
иначе - замена ролика и ремня - решает вопрос.
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#15 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 02 February 2013 - 20:27
А ты правильно его повесил?
там есть два варианта.. бывает - путают ....
#16 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 10 February 2013 - 16:00
Ремень натянул нормально. Но все равно пищит. С утра завожу - писка нет. Через минуту начинает пищать. На прогретую писка нет. Думаю не в ремне дело, а может шкив какой. Как можно проверить шкивы?
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#17 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 10 February 2013 - 19:11
Может ремень поменять всё-таки.Ну говно попалось,ты с ним хоть что делай.Валяется у меня один такой "певучий",решил планово поменять,в результате старый вернул обратно.И натяжитель новый,канавки на шкивах прочистил,и ровно всё стоит...ан нет.
#18 ОФФЛАЙН   lek92
lek92
  • Cообщений: 367
Отправлено 15 February 2013 - 13:05
А как увидел что шкиф помпы кривой? Шкиф новый покупал?
Mb w124 M102 2.0 pierburg 2ee МКПП 717.412
#19 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 15 February 2013 - 18:42
http://www.amag.ru/catalog/63824.html
170 уплей и никакого мозго...ства.
или езчо прощще кусок канифоли.Но без фанатизма
Сообщение отредактировал Сим: 15 February 2013 - 18:43
#20 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 16 February 2013 - 20:10
Когда шкив поставил, руками крутанул, услышал, что о помпу трет в одном месте. Да, новый.
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
