вобщем ситуация такая поменял бензанасос по причине поломки..... поставил новый бош но шумит громче чем звук двигателя.... купил еще один поменял лишь только потому что тот шумел и все говорили что скоро он поломается щас поставил новый шумит также..... в чем дело понять не могу...???? бак вымыт сетки чистые... по давлению выдает как надо что первый что второй..... кстати который был первый который реально поломался не шумел вообще....!!! подскажите какой надо ставить и в чём дело ???
бензанасос на 126
Отправлено 03 February 2013 - 13:27
мерседес 380 sel 84 г.в. мотор 116.963
мой телефон. , 89887621449.
Отправлено 03 February 2013 - 16:20
интерестное дело, тоже на 126_ом менял насос на бошевский гудел он очень сильно новый, так же на волге менял на бошевский, то-же сильно гудел с новья, на всякий случай сетку в баке прочисть и фильтр топлевный ты конечно же поменял... может трубопровод до фильтра загадился и нагрузка на насос возросла
Сообщение отредактировал Aleksandr500: 03 February 2013 - 16:22
W140/500, 93г.в.
Береты меняют на кепки. Тельняжки, гниют на складах. Всегда голубые погоны, чернеют на наших плечах...
Отправлено 03 February 2013 - 17:13
Так же гудит новый.
Думаю проблема в креплении, надо в изоляцию по хомуту-что-то типа поролона.
MB W126 300SE WDB 1260241A505653 уже купил, скоро привезут.
MB W126 300SE WDB1260241A424092 еще ездит
Peogeot 605 1993г.в. продан
Subaru Legasy седан 1994 г.в. продан
Nissan Preria 1992 продан
Honda Shattle 1995 продан
Subaru Impreza 1994 продан
Volkswagen Polo 2000 продан
Subaru Outback 1997 продан
Отправлено 03 February 2013 - 17:35
Всем привет. У меня, када января поставил, мотор гудел не по детски, аж с вибрацией по кузову. НО, мотор был старый и прикручен напрямую к кузову. Потом была замена, тока не помню уже на какой, кажись бошевский, и прикручен был на "пирожки" от глушителя жучки. Повернул ключ и не услышал звука мотора. Услышал тока када открыл дверь и перегнулся через порог. А раньше было слышно при закрытых дверях, окнах и заведенном двигле.
Отправлено 03 February 2013 - 20:25
да топливная вся чистая.... и он не вибрирует... он просто сильно громко работает..... еще есть версии ??
Отправлено 04 February 2013 - 07:05
что за шумка ??
Отправлено 04 February 2013 - 08:11
Насос не должен висеть на проволоке или жестких металичиских криплениях, он должен быть подвешен на резиновых растяжках, и не косатьса кузова!что за шумка ??
Отправлено 04 February 2013 - 08:33
у меня он висит на заводских креплениях обернут какимто материалом и он не вибрирует вообще он просто жужит сильно громко .....???
Отправлено 04 February 2013 - 08:44
И что это за крипление?он висит на заводских креплениях
В первые слышу о шумке на бензонасос.
Габориты те-же или больше?
Да и сомневаюсь я в том что забитый топливопровод может влиять на шум насоса.
Отправлено 04 February 2013 - 09:05
я щас так объяснить не смогу но точно как на заводе ставили так и стоит фильтр потом насос все закрыто одним пластиком..... он не вибрирует вообще, когда стоял старый также как и этот он не жужал вообще........
Отправлено 04 February 2013 - 10:04
Ну шумка, это так сказано. У меня сам насос обжимают два хомута, снятых с старой катушки (диаметр подошел). Сами хомуты висят на двух резиновых бубликах (пирожках). Надо фотку поискать. У меня не шумит совсем. А в салоне сильно слышно как жужжит?И что это за крипление?
Отправлено 04 February 2013 - 10:14
в салоне вообще не жужит... а на улице если стоишь ссзади выхлопа совсем не слышно приятного и характерного для V 8, так сказать ту ту ту ту ту ту только с басом...... чтото вроде того ну все знают как звучит V 8, а бензанасос всё портит своим звуком как сверчок или кузнечик сидит.....
Отправлено 04 February 2013 - 10:31
У меня два бензонасоса, один шумел дико, но работал исправно, заменил на бошевский.
Работает тихо, теперь шумнее работает второй насос ![]()
А если запустить подачу в канистру (под капотом поставить), т.е. без нагрузки, то также будет шумно работать? Кто поэкспериментирует?
W126 SE500 1991г.в.
каждый день за рулём
WDB1260361A580245
Отправлено 04 February 2013 - 10:35
Расскажу свой случай, дело было давно, тогда я еще ездил на инжекторной волге 3110, насос там такой же подвесной. Так вот после поездки на рыбалку вернувшись в город я заметил что насос очень громко гудит, я сразу подумал что он помирает, побежал ,бегом в магазин купил новый и поставил. Удивлению и злости не было предела когда завел машину и услышал что новый бошевский гудит еще громче старого старооскольского. Причина была найдена через несколько часов осмотров. Оказалось была замята трубка. Прогляди все топливопроводы по всей длине, так же не исключаю засоренность топливопроводов
Сообщение отредактировал PampersW126: 04 February 2013 - 10:39
Отправлено 04 February 2013 - 10:37
Ну тут деваться некуда. Слышал как у 210 меринабыло слышно как насос жужжит. Не громко, но слышно. Можа канечна поискать чо-нить на замену. Говорят, что пирбурги очень тихие, но очень дорогие опять же.в салоне вообще не жужит... а на улице если стоишь ссзади выхлопа совсем не слышно приятного и характерного для V 8, так сказать ту ту ту ту ту ту только с басом...... чтото вроде того ну все знают как звучит V 8, а бензанасос всё портит своим звуком как сверчок или кузнечик сидит.....
Отправлено 04 February 2013 - 10:41
А у меня стоит бош....
#18
Отправлено 06 February 2013 - 19:08
чо вас всех заклинило на боше(они щас все китайские и бразильские), я менял на своем 500м насос ,поставил пирбург - всё работало и ничего не гудело, а вот бош,который стоял до этого как раз ощутимо гудел,А у меня стоит бош....
шумка на на насосе - это когда насос облит резиной застывшей
короче попробуй насос другого производителя
Сообщение отредактировал dukerrr: 06 February 2013 - 19:09
#19
Отправлено 06 February 2013 - 23:42
Присоединяюсь к вопросу
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#20
Отправлено 07 February 2013 - 09:45
Была та же проблема- громко жужжал насос. Вылечил заменой фильтра, который был 96го года выпуска и забился. Шум снизился едва ли не на порядок.
Разбирается W201 2.6
