Прошу помощи, т.к. уже сломал голову. 123 мерс 615 мотор в солоне холодно, мотор держит рабочую температуру, а из воздуховодов еле тепленький воздух. Радиатор печки поставил новый. На работещем моторе снимаю шланг после кранов (который идет на помпу) идет горячая ож.
печка W123
Отправлено 03 February 2013 - 19:26
Отправлено 03 February 2013 - 22:32
скорее всего термостат под замену,стоит копейки
Отправлено 04 February 2013 - 09:59
А причём здесь термостат?.скорее всего термостат под замену,стоит копейки
По теме: Заслонки в норме? бывает так, что основная заслонка заклинивает в закрытом положении и воздух тупо не идёт через печку. В противном случае - забиты мусором пластины радиатора, или сам радиатор - хлам.
W123 240D - продан
Отправлено 04 February 2013 - 10:39
радиатор новый, заслонки в норме.
Отправлено 04 February 2013 - 14:25
Ну тогда чудес не бывает. Если через радиатор пропускать горячую жидкость - он греется, если его в этот момент охлаждать воздухом - выходит тёплый воздух.
Если есть хороший поток горячей жидкости и есть хороший поток воздуха через радиатор, то вывод очевиден...
Смоделируйте ситуацию в ванной, подключите воду и питание на вентилятор - думаю найдёте БП на 12 вольт и всё станет Вам ясно...
W123 240D - продан
Отправлено 07 February 2013 - 13:07
[quote name='Cannibal Mad' date='4.2.2013, 15:25' post='1593329']
Лучше нагрейте в чайнике воду и влейте в радиатор-если отдача тепла нормальная обожгете руку если радиатор гавно будет еле теплый.
