Доброго время суток. У меня тут проблема такая, может где есть в темах не нашел. До чистки дозатора холодный запуск двигателя был в норме то есть прогревочные обороты и падало до 900. но и расход при объеме 1.8. 10 литров на 17 км всего. почитстил дозатор выставил налив на все форсунки диф давление. теперь проблема с холодным запуском. То есть машина заводиться с пол пинка и глухнет если не удержать педалью газа. Прогрееться выше 60 гр. и все холостые в норме и едет отлично и расход вообще поражает на жрет
. залил полный бак буду смотреть на сколько хватит. А еще дрочение педали тормоза ниче не дает все равно глохнет и штекер РХХ скидывал все равно глохнет. ![]()
Проблемы с холодным запуском
Автор
була
, 03 Feb 2013 20:37
В этой теме нет ответов
Отправлено 03 February 2013 - 20:37
