О машине C124 двигатель м104.992 объемом 3,2л
Непонятен объем нужного масла в двигателе. По показаниям щупа при нахождении двигателя в холодом состоянии уровень находится выше середины, при этом через 10-15мин езды загорается лампочка масленки. При замере уровня по щупу после езды масло отсутствует или находится в крайнем положении. Так как машина приобретена не давно было принято решение о замене масла. После слива масла через сливную пробку, было слито менее 5л, что по показаниям нужного объема по тех паспорту, указывает на недостачу как минимум 2л масла(при этом по щупу показания в норме).Появилась мысль о том что щуп не тот что нужен, но предположения оказались не оправданы(номер 60322).Далее было залито чуть больше 5л(полная пол завязку тара номиналам на 5л), после чего на холодном двигателе по щупу масло находится в отметке max (именно на красной пластмассовой штуке с надписью). Соответственно появились изменения при езде лампочка загорается спустя более длительный период чем ранее, и гаснет спустя 1-2 мин
Вопрос каким же должен быть уровень масла?
Уровень масла
Отправлено 04 February 2013 - 02:21
C124 3,2 M104.992 1994г.в. WDB1240521C054955W210 2,2 OM611.961 2001г.в. WDB2100061B420465
W211 2,2 OM646.821 2008г.в. WDB2110081B301179
Отправлено 04 February 2013 - 07:14
Масла должно входить 7 л это середина между мин и мах.
Уровень масла проверяется на прогретом двигателе через 5 мин после глушения.
