на данный момент:
катализатор убран, помпа тоже, проводка на двигатель новая, капиталка головы, замена цепи, натяжителя... расходомер бош - значения в норме, лямбда - значения в норме, бак промыт, сеточка вычищена, топливный заменен, свечи, заменены, катушки провода норма, заслонка чистая, педаль в норме, подсосы воздуха проверяли обливая двигатель бензином по лямбде, подсосов не обнаружено...
(рулевая машинка перебиралась, подшипники генератора менялись, паразитный ролик заменен, ремень новый... зависимости от включения кондея практически нет)
заводится с полпинка, работает относительно ровно, прием более менее приличный...
ПРОБЛЕМА
обороты хх гуляют от 450 до 800 в зависимости от нагрузки, при полном покое (не трогаем руль, не включаем вентилятор печки) плавают в районе 580 - 680, если резко нажать на педаль газа то обороты резко падают до 1000, потом медленно опускаются до 450 и только после этого поднимаются до 600
при повороте руля (на хх) обороты сначала плавают очень сильно падают до 450 - 400...
при включении печки вентилятора (на хх) тоже самое...
мои предположения :
1. форсунки (из бака дряни всякой море вылилось, фильтр был забит по уши) если в один из цилиндров не долив (забита форсунка), то система начинает подливать во все, далее перелив и тд вот и колебания оборотов +- 100
2. ЭБУ
3. ???
