заклинил...тихо без шума и пыли
Сообщений в теме: 278
#1 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 04 February 2013 - 10:47
утром завел как обычно...постоял пять минут пока обороты устаканятся (с ночи воздушит не много)
поехал...через 1 км пропало давление масла..резко в ноль..как будто не контакт на датчике...звук мотора все тотже...через 10 сек мотор заглох и заклинил..стартер не крутит...
что там могло так отвалиться? стоит ли разбирать делать? или уже искать донор?
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 04 February 2013 - 10:53
Ну масло хоть в моторе есть?
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 04 February 2013 - 11:00
поддоном не бился в последнее время?
..резко в ноль..
заборник насоса,привод насоса смотреть..
погодь трохи..
#4 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 04 February 2013 - 11:02
масло на месте,менялось 2-3К назад на оригинал, масло у дилера бралось точно не паленое
#5 ОФФЛАЙН   sambober
sambober
  • Cообщений: 22
Стоит снять поддон - все станет ясно. Скорее всего провернуло вкладыш.
#6 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 04 February 2013 - 11:03
а стем что он заклинил что делать?
я боюсь что колено приварилось к шатунам и блоку и весь низ матора можно в треш пускать :(
#7 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 04 February 2013 - 11:04
ну сниму?
а ремонтировать то есть смысл?
#8 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 04 February 2013 - 11:06
что сумлеваюсь,что-бы так резко прихватило коленку.
Снимай поддон - далее по результатам вскрытия.
#9 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 04 February 2013 - 11:22
если чесна сам в ахуе как тихо без стука раз и клин
но раз двиг не вращается значит что то его клинит? провернутый вкладыш врятли так может заклинить...
Я разбирал 102 матор где было 4 шатунных провернуто и задрано до дыр почти но матор заводился и ездил
#10 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 04 February 2013 - 11:26
во-во...
странно как-то..
в голову сразу "цепь" приходит..оборвало и сложило внутри..
Вопщем - нада разбирать!
#11 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 04 February 2013 - 11:37
во-во...
странно как-то..
через маслозаливную цепь на месте...
#12 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 04 February 2013 - 11:55
Саня, неприятно однако совсем.
#13 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 04 February 2013 - 12:01
И не говори :bangheat:
че по трабле подскажешь? привод маслососа там какой? ты вроде нетак давно 603 ковырял
#14 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 04 February 2013 - 13:16
привод насоса цепью,без давки могло конечно и колено приварится.Ну а ключем если за демпфер и в обратную сторону попробовать если пойдет то цепь грм сгрудило.но в любом случае моторчик выковыривать придется :sad:
Сообщение отредактировал mouse733: 04 February 2013 - 13:18
Ваз 21214
#15 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 04 February 2013 - 13:30
мдя....
без масла холодный матор меньше чем за минуту... без стуков чтоб приварился...неужели возможно....
если цепь в кучу на маторе клапана гнет?
#16 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 04 February 2013 - 13:39
конечно гнет
попробуй за храповик покрутить ключом.тока без энтузиазма
теперь ещё
#17 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 04 February 2013 - 14:57
Да цепь там обычная. Велосипедная.
Но, говорят, с ними проблем не бывает. Она там коротенькая.
Сообщение отредактировал Vitaminn: 04 February 2013 - 14:57
#18 ОФФЛАЙН   oleg213
oleg213
  • Cообщений: 230
    w201 w124 w210
Отправлено 04 February 2013 - 19:47
если коленвал не на мм в любую сторону не вращается 90% коренной , и скорее всего самый последний
в декабре 3 таких ниссана потрошил
начиналось также
лампа давления загорелась, звук мотора не поменялся ну водила подумал что датчик йок, через 200 метров привет обочина, здравствуй эвакуатор
мои соболезнования
#19 ОФФЛАЙН   Biolector
Biolector
  • Cообщений: 211
    w201 2.0d 1992
Отправлено 04 February 2013 - 22:50
мдя....
Да раскручивай двигатель, думаю нечего страшного там нет. У меня зять купил таз, километров 50 на нём проехал без давления масла, и не чё, вал переточили под второй ремонт, и все путём.
w201 2.0d 1992 отдан в добрые руки
#20 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 05 February 2013 - 07:38
если провернуло коренные то блок 90% в помойку :redface:
    Ahrefs (1)
