W126 300se двигатель 103.981 периодически глохнет машина
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   dsk
dsk
  • Cообщений: 11
    w126
Отправлено 04 February 2013 - 20:52
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Имеется автомобиль: MB w126 300 SE 1988 г.в. двигатель 103.981
Описание проблемы: глохнет автомобиль. После того как постоит некоторое время заводится и идет как ни в чем не бывало.
Теперь более подробно.
Рассказываю историю болезни. Проблемы начались в 2010 году. Как-то ехал-ехал и машина заглохла. Не поняв юмора позвонил своему мастеру. И началось: проверь то, проверь сё. Я выполнив все инструкции никаких проблем не обнаружил. Позвонил другу, чтобы он меня отбуксировал на СТО. Пока друг ехал я решил попробовать завести машину. И, о чудо - она завелась и ... поехала. Списали эту ситуацию на потусторонний глюк. Спокойно катался около месяца. Потом повторилась точно такая же ситуация. А примерно через месяц ещё раз. Потом проблема стала проявляться чаще. Машина заводилась после того как постоит 10-20 минут. Используя мощь коллективного разума, мозгового штурма и шаманства главного механика пришли к выводу, что проблема в электрике. Было принято решение заменить высоковольтные провода. После их замены проблема исчезла. Катался и горя не знал. Но примерно через пол-года проблема снова начала проявляться. Поменял свечи, вроде бы стало получше, но не на долго. Проблема проявляется с загадочной периодичностью и не зависит от дальности поездки. Можно ездить неделю и машина ни разу не заглохнет, а может глохнуть через день или в день несколько раз. Лечение очень простое: стою минут 20, машина заводится и ... едет дальше как ни в чем не бывало. Перед тем как машина глохнет её начинает "колбасить": двигатель начинает троить и машину шатает из стороны в сторону. При попытке завести машину стартер не крутится, складывается такое впечатление, что разрядился аккумулятор. Плюс в подкапотном пространстве что-то "чихает". Мои чудо-мастера затрудняются решить проблему. Предлагают решения типа: давай попробуем поменять катушку зажигания, если не поможет поменяем крышку распределителя, ну и т.д.
Подскажите пожалуйста в чем причина описанного поведения автомобиля или как её определить. Может кто-то с таким сталкивался - поделитесь пожалуйста опытом.
Спасибо!
W126 300SE 5МКПП 1988 WDB1260241A439481
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 February 2013 - 09:49
С бегунком - с этого надо было начать.
Фары при этом нормально горят ?
Открути, зачисти, прикрути взад все силовые провода (массовый от аккума, массовый от коробки к кузову, плюсовой аккума, толстый и тонкий провода на стартер).
#3 ОФФЛАЙН   dsk
dsk
  • Cообщений: 11
    w126
Отправлено 05 February 2013 - 13:21
спасибо за ответ!
Фары при этом нормально горят?
да, фары горят хорошо!
расскажите пожалуйста немножко подробнее как и что проверить и что менять,
чтобы мог распечатать кусок текста и показать своим мастерам ... сам в теме не очень разбираюсь ...
как объяснить то что машина после того как некоторое время постоит снова заводится, что происходит?
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 February 2013 - 14:09
Проверять там нечего, и опасно (10-12 тысяч вольт). Надо просто купить крышку трамблера с бегунком (хорошего производителя), и заменить.
Купи крышку с бегунком, дай мастерам, пущай заменят. :gigi: И не попутают ВВ провода.
Конденсат (испаряется). Плюс усталостные трещины крышки, искра идет "не туда".
Ты старую крышку сними, загляни внутрь...
#5 ОФФЛАЙН   dsk
dsk
  • Cообщений: 11
    w126
Отправлено 05 February 2013 - 15:30
спасибо!
будем менять!
о результатах сообщу!
#6 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 05 February 2013 - 21:10
я так же мучился чо тока не мудрил и бензонасос менял и катушку и бегунок и свечи новые...оказалось реле бензонасоса сцука... толи контакт плохой был толи нагревалось...
симптомы один в один ваши были...потом вообще встал окончательно....решил запитать насос на прямую....пока это делал проверил провода от насоса к реле....прозвонил все оказались нормальными....посмотрел куда они дальше идут, в реле пришли))) вытащил его оно горелым пахло...разобрал там дорожка одна горелая....пропаял я ездю дальше как нивчем не бывало :redface:
но реле новое лучше купить конечно
#7 ОФФЛАЙН   dsk
dsk
  • Cообщений: 11
    w126
Отправлено 06 February 2013 - 19:29
я тоже думал, что стал окончательно :) в воскресенье домой притянули :)
бросили посреди двора, т.к. не смогли к стене дотолкать - очень скользко было
и что вы думаете ... постояла час и ... завелась :)
к стене машину припарковал и пока больше не ездил ... :)
реле бензонасоса менял относительно недавно
симптомы были следующие:
при включении зажигания бензонасос то включался (характерный звук), то не включался
если включался, то машина заводилась и ездил без проблем ...
симптом проявлялся только при включении зажигания
сейчас же после того как машина глохнет, при включении зажигания бензонасос срабатывает
поэтому думаю, что это вряд ли реле бензонасоса
#8 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 06 February 2013 - 20:21
проверь всеравно
#9 ОФФЛАЙН   dsk
dsk
  • Cообщений: 11
    w126
Отправлено 07 February 2013 - 02:04
проверь всеравно
спасибо за совет!
проверю!
#10 ОФФЛАЙН   dsk
dsk
  • Cообщений: 11
    w126
Отправлено 10 February 2013 - 02:14
сегодня поменяли крышку трамблера и бегунок
ездил без проблем, что не может не радовать :applause: :biggrin:
ожидаю от своей машинки такой же безпроблемной езды и в дальнейшем :mrgreen:
всем спасибо!
