Холотые + расход
Сообщений в теме: 60
#1 ОФФЛАЙН   mmac
mmac
  • Cообщений: 127
Отправлено 05 September 2005 - 13:21
Всем привет.
С недавнего времени стал владельцем MB. Сразу столкнулся с проблемой впрыска. Расскажу вкратце ......
- черный дым+нет тяги
Отвез на ремонт - промыли таблетку, сменили фарсунки. Машина стала веселей.
Но всё таки чего то не то:
1. На холостых оборотах появляется дрожь двигателя т.е. работает нормально потом резкий дрыг и снова нормально.
2. Обжорство бензина по городу 10 литров на 45-50км. На трассе чуть меньше
3. При разгоне чуствуются рывки, немного но есть.
4. Динамика разгона желает лучшего. На трассе не уверен что успею скорость на обгоне набрать. Жмешь пидальку до полика, а скарость набирается медленно.
5. СО проверяли в норме, свечи черные (масло не ест, может и ест но проехал 1500 км и еще не долиал)
6. Лямбда отключена (наверно в сервисе отключили), пробовал подрубать машина еще больше тупит.
Чего это такое может быть. Сервис говорит поменять крышку трамблера (от дерганья на холостых). От динамики выбить катализатор.
Но почему свечи черные и расход большой. Моё мнение - найти подсос воздуха (Но как?). Жду от вас советов. Спасибо.
Так хочется быстрой езды и уверенных обгонов.
#2 ОФФЛАЙН   Ильич /Daem0N/
Ильич /Daem0N/
  • Cообщений: 489
Отправлено 05 September 2005 - 13:23
Машинка какая?
На СВ - 19C E FM (МСС), позывной "126"
Сейчас: W123 230E, 1981г, 102.980 (K-Jet), АКПП
#3 ОФФЛАЙН   Alex030272
Alex030272
  • Cообщений: 215
Отправлено 05 September 2005 - 13:27
Проверь состояние провода от температурного датчика, что на мозги работает.
Alex030272@rambler.ru
Ich liebe Mercedes, Siemens und Rammstein.
WIS, EPC, TecDoc и др. а также WDB126021 M110926 АКПП 722307 280S Solex 4A1 с ГБО 9/85. Предыдущий WDB124023 M102 МКПП 88г.
#4 ОФФЛАЙН   mmac
mmac
  • Cообщений: 127
Отправлено 05 September 2005 - 13:29
Машина MB 124 E200 1991г. Двигатель 102.
MB 124 E200 102-й 4МКПП 1991г.
#5 ОФФЛАЙН   mmac
mmac
  • Cообщений: 127
Отправлено 05 September 2005 - 13:30
Проверь состояние провода от тмпературного датчика, что на мозги работает.
Как они выглядят и где это смотреть? Что такое мозги и где они находятся?
#6 ОФФЛАЙН   cappuccini124
cappuccini124
  • Cообщений: 750
Отправлено 05 September 2005 - 13:53
брат, сожалею, но с форсунками тебя привычно развели.
менять их может и стоило, но в 90 процентах случаев не все.
операция несложная денег стоить будет. никому ещё хуже не стало.
лучше в твоём случае не принципиально будет.
см. статью http://www.oldmerin....opic.php?t=351ъ
у тебя реально вот что за беда- сильно накручен эгрд- ибо без накрутки его тачка бы не ехала. накручено потому, что охрененный подсос воздуха у тебя. Надо искать где. Скорее всего из-под резинки расходомера ( цена вопроса 600-700 руб ). потом далее трубки на РХХ
( шо это за г. смари на:
Фотоинструкция по настройке KE Injector
[ На страницу: 1, 2, 3 ] ).
трубки стоят 100 и 200 ру соответственно.
как проверять? купи очиститель карбюраторов карб-клир что завётся и брызгай на рабочем двигле по резинкам тем.меняться что в работе двигла будет-оно!!!
Дрыги твои из-за неправильного соотношения топливо-воздух. пока подсос не уберёшь нечего и думать о щастье.
Помой как советую в статье по ке-джету рхх внутри и дроссельную.
Лямбда не помеха в жизни, но жить без не тож можно.
После устранения подсосов поговорим. Успехов,брат!
#7 ОФФЛАЙН   mmac
mmac
  • Cообщений: 127
Отправлено 05 September 2005 - 22:43
И так .....
ответ "cappuccini124" для меня явился точкой отправления. Поехал в гараж взял то что пригодится завтра для проверки подсоса (ну уверен я был в этом) ...... И ТУТ .....
После гостей собрался ехать домой, а машина ни в какую не заводится. Тут то я и испугался .....ночь, кругом темень. Искра есть, насос крутит ....
Посмотрев в книгу и вспомнив слова "Alex030272" нашел по рисунку этот температурный датчик, отключил его и ..... !О ЧУДО! машина завелась. Прогрел, воткнул обратно проводок к датчику и поехал. Тяга ни к черту, но ехать можно. Немного проехал и решил сбросить проводок .... обороты подскочили, но тяги прибавилось немного.
Что делать далее .... точно ли менять датчик или его можно обойти или ремонтировать (не видел его в жизни)?
Вся ли причина была именно в датчике .... т.е. всё то что было в основном вопросе. (стоит ли парить в поисках подсоса)?
Скока стоит датчик?
#8 ОФФЛАЙН   cappuccini124
cappuccini124
  • Cообщений: 750
Отправлено 05 September 2005 - 22:57
по-любому дело не тока в датчике. подсосы от тебя никуда не денуться.
двигло работает ровно?
на горячем двигателе на температурном датчике должно быть 200-500 ом. на холодном 2-5 КОМ.
стоит он недорого. менять при явном несоответствии
#9 ОФФЛАЙН   mmac
mmac
  • Cообщений: 127
Отправлено 05 September 2005 - 23:01
Обороты неровные. Набирает теперь вообще плохо .....
#10 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 05 September 2005 - 23:21
Датчик проверить надо. У него есть нормированные сопротивления - при холодном моторе и при горячем. Надо проверить тестером. Если сильно отличается от нормы - менять. Если нет - причина в другом.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#11 ОФФЛАЙН   cappuccini124
cappuccini124
  • Cообщений: 750
Отправлено 05 September 2005 - 23:32
андрей, у него дофига причин там.
#12 ОФФЛАЙН   Alex030272
Alex030272
  • Cообщений: 215
Отправлено 06 September 2005 - 08:48
[quote name='"mmac"][quote=Alex030272]Проверь состояние провода от температурного датчика' date=' что на мозги работает.[/quote']
[quote]Скока стоит датчик?[/quote]quote]
Датчики бывают разные, дай VIN плиззз.
#13 ОФФЛАЙН   mmac
mmac
  • Cообщений: 127
Отправлено 06 September 2005 - 09:26
WDB1240211B625856
#14 ОФФЛАЙН   mmac
mmac
  • Cообщений: 127
Отправлено 06 September 2005 - 09:30
ЗАСАДА!!!
Вчера завелся со скинутым проводом с датчика температуры. Утром с проводом на датчике. Доехал до работы ....
Решил во время работы промыть двигатель т.е. расходомер и все приблуды снаружи .... Жидкостью для мытья двигла ....
Теперь вообще не заводится ...вроде схватывает ...потом глохнет ....
пробывал и с датчиком и без .....
Чего делать не знаю .....
Куда смотреть .... чего крутить ......
пойду видимо пешим .....
#15 ОФФЛАЙН   mmac
mmac
  • Cообщений: 127
Отправлено 06 September 2005 - 09:31
Может если был подсос воздуха ....
то засосалась грязь и чего нить забила .....
#16 ОФФЛАЙН   Alex030272
Alex030272
  • Cообщений: 215
Отправлено 06 September 2005 - 10:13
WDB1240211B625856
A 008 542 32 17 = 21,5 eur (Febi)
#17 ОФФЛАЙН   mmac
mmac
  • Cообщений: 127
Отправлено 06 September 2005 - 12:11
А без него машина может "не работать"?
#18 ОФФЛАЙН   mmac
mmac
  • Cообщений: 127
Отправлено 06 September 2005 - 12:14
Посадил аккумулятор. Домой видимо пойду пешим. Пробовал СО регулировать. Как теперь поставить примерный расход?
поеду наверно щас куплю новый датчик. При подключении к нему провода машина даже не пытается заводится, без него слабые попытки есть ......
#19 ОФФЛАЙН   mmac
mmac
  • Cообщений: 127
Отправлено 06 September 2005 - 15:13
Тут во время беседы с коллегой, он сказал мне что моно впрыск у Фольца может запоминать коды ошибок. Т.е. может у меня мозги запомнили,что датчик отключен и не желает теперь работать.
Как он сказал надо мозги перегрузить ......
Так ли это, годно ли для мерина и KE Jet?
#20 ОФФЛАЙН   cappuccini124
cappuccini124
  • Cообщений: 750
Отправлено 06 September 2005 - 15:24
от этого смерти быть не может по-любому. померяй напругу на 2-3 контакте диагностической колодки при включённом зажигании
