передние динамики
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   v.mer200dw201
v.mer200dw201
  • Cообщений: 54
    W201, 190D(ОМ601), 1992
Отправлено 05 February 2013 - 07:45
Приветствую Всех, подскажите кто знает какого размера динамики в 190 в торпеде? мне говорили что можно 13 поставить если у динамика 2 уха отпилить, но не перепутали ли они со 124? не разбирал еще но на вид 13 не поместятся.. нигде не могу найти чтоб размер был написан :confused: по виду пластиковых крышек динамиков( решеточек на торпеде) так там максимум 10-ки пройдут..
#2 ОФФЛАЙН   zero911
zero911
  • Cообщений: 137
    w201
Отправлено 05 February 2013 - 07:51
10 оригинальные
Сообщение отредактировал zero911: 05 February 2013 - 07:51
W201 190Е M103.942; Ke-Jet; 5МКПП; 1990 г.в. Полуночная синева
#3 ОФФЛАЙН   v.mer200dw201
v.mer200dw201
  • Cообщений: 54
Отправлено 05 February 2013 - 18:09
Спасибо.
#4 ОФФЛАЙН   v7k
v7k
  • Cообщений: 33
    S124 Japan
Отправлено 05 February 2013 - 18:11
там размер 120мм
поищи rainbow, они выпускали такой размер.
встают на штатные защелки
E280 S124 Japan
#5 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 05 February 2013 - 21:16
А чем штатные не устраивают??
#6 ОФФЛАЙН   zero911
zero911
  • Cообщений: 137
    w201
Отправлено 05 February 2013 - 22:16
А смысл вкорячивать и искать 120, если стандартно шли 100 и в продаже их полно? Номер динамика: A0008207002
#7 ОФФЛАЙН   lutov-alex
lutov-alex
  • Cообщений: 38
Отправлено 06 February 2013 - 08:48
Штатные довольно неплохо играют ))
Мне бы еще задние штатные. Пока в поиске их.
Графический дизайнер
WDB2010241F014757
#8 ОФФЛАЙН   v.mer200dw201
v.mer200dw201
  • Cообщений: 54
Отправлено 06 February 2013 - 14:27
понял все по динамикам. подскажите еще как заднюю полку( обшивку) снять? она как-нибудь фиксируется или крепится к чему-нибудь?
#9 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 06 February 2013 - 14:48
13см без проблем встают, если руки растут из правильного места.
W124|230E|M102.982|1987|серый|
W124|230E|M102.982|1987|чёрный|
W124|300E|M103.983|1987|чёрный|
W124|320E|M104.995|1987|чёрный
8-909-696-7-333 Роман
#10 ОФФЛАЙН   v.mer200dw201
v.mer200dw201
  • Cообщений: 54
Отправлено 06 February 2013 - 15:06
Подскажи пожалуйста что надо сделать чтоб 13 встали? что где отпилить?
и еще если кто ставил в 201 в багажник усилок под заднюю полку ( прямо под полку а не на бак, чтоб усилок параллельно земле был) подскажите размер длина-ширина фанерки которая там поместится.. находил тут размер 30на130 но там про 124 было вроде как я понял...
Сообщение отредактировал v.mer200dw201: 06 February 2013 - 15:13
#11 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 06 February 2013 - 15:35
13 встают на 124 ибо там штатные 12, на 201 штатные 4 дуйма :D чтоб туда 13шки запихать надо быть копперфильдом, хоть упились они не влазят.
размер фанерки тебе без надобности пока, от когда купиш усь тогда и будеш изь...ся по размеру крепежей самого уся.
#12 ОФФЛАЙН   neovaldemar
neovaldemar
  • Cообщений: 491
    W124 1986г.в. (2,6 газ-бензин)
Отправлено 06 February 2013 - 15:36
Когдя попробуете их туда поставить, поймете что мешает.
13 динамиков хорошик практически нет, а 12-10 и подавно)
ех ТАЗ-2103’82, обмен с доплатой на:
ех Mercedes-Benz w124 260E’87 газ/бензин и мать его KE-jetronic, продан,
ех Mercedes-Benz w124 E200’94 газ/бензин,продан,
наст. время Mercedes-Benz с124 300СE’89 вин WDB1240501B006981.
я тут: http://www.drive2.ru...rcedes/1034956/
#13 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 06 February 2013 - 15:41
и только, на большее их не хватит
заднюю спинку открути-увидишъ 2 винта на самой полке открути и тяни полку на себя
#14 ОФФЛАЙН   v.mer200dw201
v.mer200dw201
  • Cообщений: 54
Отправлено 06 February 2013 - 16:45
Спасибо
#15 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 06 February 2013 - 16:55
Пашка Импер 190 ставил какие то новодельные в торпеду приличного размера без всякого пиления-и вроде хвалил звук, напиши ему в личку.
Сообщение отредактировал Сим: 06 February 2013 - 16:56
#16 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 08 February 2013 - 11:19
в 124 - 12см, ы 201м - 10см - штатные размеры!!!
W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien
W201 190E 103.... 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год
#17 ОФФЛАЙН   v.mer200dw201
v.mer200dw201
  • Cообщений: 54
Отправлено 09 February 2013 - 18:38
Всем спасибо. оставил 10 впереди, не стал мудрить, один усилок поставил над ногами пассажира спереди, он только на фронт, второй (тыл и саб) вместе с кондёром на щит прикрутил и к баку поставил, усилком внутрь, щит вырезал примерно по форме проёма так что на него даже обшивка бака нормально легла. правда прихватил её стяжками к местам положенных креплений. сам щит закрепил на 4 кронштейна которые в свою очередь закреплены в местах крепления бака. всё играет я доволен всем спасибо. выложил бы фотки, но возможности сейчас нет, но особой необходимости наверное нет в этом , тут и так все всё знают...)
Сообщение отредактировал v.mer200dw201: 09 February 2013 - 18:40
