Недогрев
Сообщений в теме: 35
#1 ОФФЛАЙН   Muran
Muran
  • Cообщений: 58
Отправлено 27 January 2007 - 11:56
Всем привет.
поиск смотрел - там только хвастаются, сколько у кого температура =)
радиатор новый, летом старый колонулся как только температура перевалила за 85( по приборам ), антифриз тоже свежий..
летом 80 - максимум до скольки прогревается, зимой вообще не прогревается, езжу как пингвин, в шапке, в варежках.. теплый воздух идет из рефлекторов через 25-30 миут езды( если за бортом -10 ), когда -20 так вообще до работы в холодильнике доезжаю...
что с этим делать? термостат уже 2 раза менял..
230E W124, 102.982, 91г, 4-МКПП
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 January 2007 - 12:03
говорят что недогрев это только термостат.
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 January 2007 - 13:01
Точно, наверно термостаты бракованые. Ты когда их менял улучшения были ?
Заводишь авто и щупаешь радиатор. До 80 градусов ( на приборке) должен быть холодным. Если медленно нагревается вместе с мотором - термостат.
И проверь вентилятор - в зависимости от того, что стоит (термомуфта или электромагнитная). На непрогретом движке должен легко останавливаться. Проверяешь свернутой в трубочку газетой (не сломай лопасти вентилятора).
#4 ОФФЛАЙН   Muran
Muran
  • Cообщений: 58
Отправлено 27 January 2007 - 14:04
когда холодная ветилятор останавливается легко, трубки вокруг термостата разной температуры, он типа закрыт... греется в принципе долго...
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 January 2007 - 14:13
Ну попробуй пощупать радиатор, и если до открытия термостата он холодный, то забей. Была здесь тема о медленном прогреве 102 моторов, поищи, почитай.
#6 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 27 January 2007 - 15:27
До начала открытия все равно трубка от радиатора и верх радиатора будет чуть теплой, тк в термостате есть технологическая дырочка, но трубка от радиатора к помпе должна быть почти холодной. Но все это должно быть явно холоднее, чем трубка к печке...
если западло все щупать, то как-нидудь разогрей мотор до градусов 90 (эмуляция пробки) и потом едь нормально. упасть ниже 80 - 82 не должно, иначе на замену термос.
тх термоса:
темп начала открытия 87+-2град
темп полного открытия 102
так что температура рабочая должна быть где-то 80-82 из-за пропуска через технологическую дырку в термостате и не меньше!!!
W 124 102.982 (06.90) 716.218
#7 ОФФЛАЙН   Muran
Muran
  • Cообщений: 58
Отправлено 30 January 2007 - 20:03
сегодня проверил - верх радиатора очень теплый... градусов 50 почти сразу после начала работы.. трубка от радиатора соотв. холодная..
а где трубка к помпе?
открываю капот, вижу 2 трубки, одна к радиатору, вторая от радиатора..
которая от радиатора она сживлина ещё с какой-то трубкой..
и ещё на третьей трубке термос держится.. что ещё нужно пощупать? =)
#8 ОФФЛАЙН   Mersohod
Mersohod
  • Cообщений: 110
Отправлено 30 January 2007 - 20:08
та же беда ...у меня была... зимой в шубе и валенках ездил, поменял термостат улучшения появились но все равно не так, потом купил оригинальный и если раньше он у меня грелся всего до 50 градусов зимой, то щас прогревается до 85 в салоне а-ф-р-и-к-а 8) :lau:
WDB 1241281b140...
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 January 2007 - 23:02
Похоже, термостат "травит". Радиатор должен оставаться холодным до открытия термостата. Помню даже летом для проверки грел машину до 80 градусов, и щупал радиатор - холодный.
Вот так и должно быть !
#10 ОФФЛАЙН   Muran
Muran
  • Cообщений: 58
Отправлено 30 January 2007 - 23:06
ок... на выходных поменяю...
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 January 2007 - 23:32
Сделай правильный выбор ! И отпишись по итогам.
#12 ОФФЛАЙН   Muran
Muran
  • Cообщений: 58
Отправлено 31 January 2007 - 00:03
а где, кстати, этот правильный выбор сделать, чтоб ненаипали?
#13 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 31 January 2007 - 01:23
Я себе поставил VERNET за 250руб.//многие ставили (или Wahler)
знаешь, как менять термос без потери ОЖ?
1. пережимаешь шланг от расширительного бачка.
Я пережимал при помощи двух шайб д6 и вдух гвоздей 70мм. Типа вставляешь два гвоздя в одну шайбу, просовываешь между гвоздями шланг, зажимаешь и фиксируешь другой шайбой.
2. обрезаешь литровую пласт. бутылку, подставляешь под термос, откручиваешь от термоса толстый шланг, ловишь 200-300гр. ОЖ
3. дело техники!!! :D
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 January 2007 - 01:43
Главное делать на холодной машине. Термостат расположен вверху, много жидкости не потеряешь - рекомендации Zopuh_ в тему, ибо у вас одинаковые моторы.
P.S. Если до кучи, антифриз давно менял ? Не любят хорошие автозапчасти левых жидкостей.
#15 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 31 January 2007 - 09:37
Вот дилема... :( У меня если печка на всю и температура на улице ниже -10, не прогревается до 80 :? Вроде в салоне и нормально... Просто ожидал что-то около 90... :?
#16 ОФФЛАЙН   Баур
Баур
  • Cообщений: 99
Отправлено 31 January 2007 - 10:43
Думаю что прежде чем поставить новый термостат его нужно проверить.
Все гениальное просто!
Берем металлическую посудину, наливаем воду (также нужен термометр для измерения температуры воды) и греем на газу. Опускаем в воду термостат, предварительно подвязав его веревочкой.
На оригинальных термостатах должна быть выбита температура открытия. Вот при этой температуре (+-2) наблюдаем открытие термостата!
Всем удачи!
W201 102.985 717.413 1991
ASD, ABS
#17 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 31 January 2007 - 11:12
У моего дружбана тачка как у тебя. 111 мотор прогревается быстрее, чем 102-й. У него и в -20 жара и температура выше 80. и без всяких картонок в носу!!!
#18 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 31 January 2007 - 13:29
температура выше 80
Вот и мне бы так :(
#19 ОФФЛАЙН   Muran
Muran
  • Cообщений: 58
Отправлено 31 January 2007 - 17:11
термос поменяли сегодня, заодно ещё всякой профилкактики.. вечером проверю помогло или нет..
в былые времена когда ездил на отеч. тележке я вдоволь навозился с ремонтом.. все выходные по пояс в масле и головой в блоке цилиндров..
спасибо за советы, но пусть лучше делают в сервисе, а я заплачу и посмотрю, как люди работают =))
#20 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 31 January 2007 - 18:12
Я тоже сам ничего не делаю, почти... За исключением всякой хрени, что проще сделать самому...
Ну, например, не поеду же я в сервис промывать клапан ХХ, дольше договариваться, да и термос менять 5 минут....
